6С33С-В "Woodworms"
Simon
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#181 Мнение от Simon »
Най-често "прескачането" на искра в балона - между отоплението и анода, при кенотроните с директно отопление,
е свързано със сложен (излишно) голям по стойност "първи" кондензатор (веднага след кенотрона).
Особено ако и намотките на вторичната имат ниско вътрешно съпротивление, може да прецените колко се товари лампата,
докато се зареди кондензатора (колко голям ток се опитва да протече).
Не случайно по католог е < 10мкФ, да не говорим, че тази стойност е при съпротивление в анодната верига > някаква стойност (по каталог и смятане)...
Ако все пак е нужно първия кондензатор да е с голяма стойност, то задължително трябва да има плавен старт на захранващата верига.
Още нещо - старите (неработили или работили преди време) лампи задължително искат "тренировка" преди пускането им в нормален режим.
"Гълтането" на въздух си проличава по вида на гетера им.
Ако не е побелял, има спасение за лампа/ите - Трениране, а ако е небходимо и външно подгряване на гетера.
VALMIG21
Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#182 Мнение от VALMIG21 »
Доколкото си спомням,Мариан е с неполярни филтриращи кондензатори с малък капацитет,така,че едва ли това е причината,още повече при Момчил е било същото.Черни аноди има,днес получих един нов от едно момче от форума.Намират се и не са скъпи и са много ефектни.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
Momchil
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#183 Мнение от Momchil »
Имам 50 ohm последователно преди кондензатора ми ( 50uF ).
Самите лампи , които пратих на Мариан са стари .
Аспарух ме посъветва да сложа и съпротивления на отоплителната намотка 0,5-1 ohm 5w примерно .
Само при кенотрони с по на гъсто нагънат отоплителен проводник се получава този ефект , замислям се дали не е от това . С другите нямам никакви ядове .
Самото доближаване на гънките е ясно видно при държащите пружинки .
Може да греша но си е лично мое наблюдение и опит !
Лампите бачкат пратих му ги за да си пробва , преодолееш ли тази искра след това влизат в режим , знам че е опасно но това е което имам трудно се намират такива лампи с черни аноди .
Все пак за да се компенсира големия ток в началния момент, и да заредиш по бавно кондензаторите може да ти се наложи и по голямо от 50 оhm (2-5W) съпротивление последователно на анодното .
Поздрави: Момчил
Marian Lozev
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#184 Мнение от Marian Lozev »
Момчи, до колко опасно.. тоест какво имаш в предвид. :roll:
wlado88
Регистриран на: Пон Май 18, 2009 8:00 pm
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#185 Мнение от wlado88 »
Marian Lozev написа:Владо чакай че още немога да се нарадвам на големите плазмите от Рухи, но ти благодаря за съдействието. Твоите плазми свирукат ли.. :partyman: .
Марияне, не знам как съм го издържал плеъра без плазми, то вече се изясни - плазми на всякъде ще има по моите устройства.
Със здраве да си ги слушаш
Последно промяна от wlado88 на Сря Фев 10, 2010 10:13 pm, променено общо 1 път.
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#186 Мнение от velinski »
Momchil написа:Имам 50 ohm последователно преди кондензатора ми ( 50uF ).
50 ома е много малка стойност за 50uF кондензатор (при 4uF максимално допустима стойност за 5Ц3С)
Сложи 2х 500 ома 7-10W на всеки анод към вторичната и искренето ще престане
В момента си убиваш бързо кенотроните
Momchil
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#187 Мнение от Momchil »
Велински 50ohm е достатъчно при мен , незнам при Мариан как стоят нещата със схемата и консумацията и .
При мен се нормализираха нещата след като сложих резистора , преди това прехвъкваха едни искри , страхотия беше ! :mrgreen:
Marian Lozev
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#188 Мнение от Marian Lozev »
Момчиле, при мен не е вече така както беше.
Гу-50 вече го няма, заменен е с 6С33С-В . Очаквам скоро да е при мен и да избухна с едно 10 часово слушане. :wink:
P.S. ще ми липсва хармонията и добрия звук на гу-50, но трябва да се пробва от всичко в тоя живот.
Поздрави,
Мариан
Momchil
Re: Пуш-пул с ГУ-50, заменен с 6С33С
#189 Мнение от Momchil »
Чудесно !
Много се радвам ,че продължаваш да дерзаеш ,чакаме снимки . :)
P.S. : При мен проекта се промени малко : Усилвателчето ще е с заменяема крайна лампа ( 813 или ГМ70 ) , тристапална схема .
Частите ми са налични ,чертая шасита .
Поздрави: Момчилчо :wink:
#190 Мнение от DRGeorgiev »
Поздравления за сериозните(мощни)SE усилватели!
Marian Lozev
#191 Мнение от Marian Lozev »
Благодарско,
но за мен мощноста идва от гм70 , гу81 и гм100.
Сега трябваше да паля гу81 а не 6С33С , живи и здрави следващия.
#192 Мнение от DRGeorgiev »
Абсолютно съгласен :D !!!!! :smt023
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#193 Мнение от Nikolay Kolev »
На теб съм сигурен, че ще ти допадне 6С33С :mrgreen:
Marian Lozev
#194 Мнение от Marian Lozev »
Нико, защо мислиш че ще е така.
#195 Мнение от Nikolay Kolev »
От лампите които съм слушал тази беше с най-добрият бас :D
