Тонколони,Профи техника и Карантийки:
- RAICHEV
Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
RIVA SOUND – 12″ компактни колони,прекрасни за участия. Мощни около 200 вата. Импеданс 8 ома. Размери – 415 / 515 / 370 мм. Подходящи за участия,заведения,караоке клубове,дискотеки и репетиционни. Ако се комплектоват с бас каси стават и за по големи участия. Кабинети от брезов шперплат.
Перфектни технически и с нормални следи от потреба. Говорители без ремонти. – 350 лв. за чифта.
При желание мога да предложа и пауър миксер с ефект:
SoundTech 306D digital delay powered mixer – Пауър миксер 300 вата / 4 ома, 200 вата / 8 ома, като нов. 6 канален – микрофон / лайн, за инструменти, плейъри или лаптоп с регулиране на ниски,високи,ефект и сила. Дигитален ехо ефект.-380 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... b0-%d1%83/
- RAICHEV
RADIMEX SW 803A – 8″ / 200 мм./ говорители. Мощни 200 вата музикални и 100 вата номинални. Импеданс 4 ома. Големи магнитни системи. Продават се комплект. – 90 лв. за чифта.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. За повече въпроси - 0887251297
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bb%d0%b8/
- RAICHEV
YAMAHA Digital Sound Field Processor DSP-1 – Винтидж процесор. Всички входове и изходи работят. Възможност за дистанционно, но е доставен без такова. Предлага се на цена като за ремонт или за части. - 59 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите!
Всяка сряда безпатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %be%d1%80/
- RAICHEV
INFINITY Qb – Трилентови колони, затворен обем. Производство от 1997г. Мощност 15-150 вата. Импеданс 8 ома. Честотна лента – 42 – 32.000 Hz. Кросовър – 600/4.000 Hz. Нискочестотен говорител – 10″ инча /250 мм. Размери – ш – 370 мм. в – 635 мм. д – 305 мм. Тегло 34 кг. двете. Произведени в Америка. Колоните са реновирани с ново германско фолио, нови решетки и плат и боя отзад. Перфектни технически и визуално. Само лично. – 790 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това, което търсите. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b5%d0%bc/
- RAICHEV
YAMAHA HS 80M – Студийни монитори с уникален саунд и визия. Двулентови колони с двойни усилватели. Конструкция отворен обем със заден басрефлекс. Говорители – 8 „woofer and 1“ dome tweeter. Честотна лента – 42Hz – 20kHz. Мощни 2 Х 60 вата. Левел контрол. Входове балансирани XLR и небалансирани – 6.3мм жак. Възможност за корекции спрямо помещението – MID EQ, ROOM CONTROL and HIGH TRIM control switch, LOW CUT switch. Размери – 250 x H390 x 332mm. Тегло – 24 кг. двата. Не съм чул монитори с толкова верен саунд. Ново германско фолио и плат. Светещи емблеми на фирмата. Имат и захранващи кабели. Само лично след демо и тест. – 699 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси – 0887251297 Райчев аудио.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b0%d1%83/
- RAICHEV
ONKYO TX-NR 414 – Пет канален HDMI ресивър. Дисплея работи но не вади звук. Предлага се за ремонт или за части. – 99 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %8a%d1%80/
- RAICHEV
TANNOY MERCURY mxR-M Cherry - Малки, добре свирещи букшелф колони. Двулентови, отворен обем с преде басрефлекс. Препоръчвани за усилватели от 10 - 50 Watts. на канал. Честотна лента - 59Hz - 20kHz. Чувствителност - 86dB. Импеданс - 8 Ohms. Поредни серийни номера. Размери - 144 x 240 x 136mm (Width x Height x Depth). Тегло - 5 кг. двете. Произведени в Китай. - 148 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %be%d0%bb/
- RAICHEV
OMNI AUDIO Sound System SA 12.3 – Американски трилентови колони. Тип затворен обем с 12″ бас. Мощни 200 вата. Импеданс – 8 ома. Чувствителност – 91 dB (1W1m). Кросовър – 1000/7000 Hz. Регулиране на среднотоновите и високотоновите говорители. Размери – 380/690/270 мм. Тегло 26 кг. двете. Еднакви серийни номера. Прекрасен саунд за цената си. – 390 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %bd%d0%b8/
- RAICHEV
ART AUDIO – H-150 – Латвийски тонколони. Мощни 150 вата. Импеданс – 8 ома. Честотна лента – 25 хц. – 20 кхц. Регулиране на среди и високи. Конструкция отворен обем със заден басрефлекс. Качествени филтри. Размери – 710x360x292 мм. Тегло – 46 кг. двете. Леки козметични забележки. Не се пращат по куриери, само лично. Впечатлителен саунд. – 500 лв.
- RAICHEV
Качествен миксер YAMAHA MG 12/4 – 12 канален. Входове – 4 микрофона и 4 стерео или 6 микрофона и 2 стерео. Фантомно захранване за кондезаторни микрофони. Всеки вход е с по три корекции – ниски, средни и високи. Добро техническо и визуално състояние. Книжка с инструкции. Външно захранване. Балансирани и небалансирани входове и изходи. Подходящ за оркестри, дискотеки, караоке клубове, студиа и репетиционни. Възможност за външен ехо ефект – 290 лв.
Повече данни:
12 input channels:
4 mono microphone/line inputs
4 stereo line inputs, 2 of which offer mono microphone input capability
6 low-noise, high-precision mic preamps with switchable phantom power
Insert I/O patch points on 4 mono channels
4 buses (stereo and group)
3-band EQ on all input channels
Switchable high-pass filters on mono mic channels
2 auxiliary sends on each channel
Illuminated switches
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d0%bd/
Повече данни:
12 input channels:
- RAICHEV
Тонколони с говорители Tannoy HPD 315/8 – 12″. Най добрия модел на фирмата с алнико магнити. Оригинални кабели, оригинални филтри. Масивни кабинети с три предни порта, правени отдавна, реставрирани на 100%, прекрасни и като финиш, и като акустика. Вадят най-доброто от култовите коаксиали. Размери на едно тяло 435х390х1100 мм. (с крачетата), обем 145л. Тегло – 45кг/бр. двете – 90 кг.
Говорителите са с оригиналната платнена гънка и са във фабрично състояние. Колоните свирят убийствено и се намират все по-рядко в такова перфектно състояние. Същите говорители, но 15″ свирят от много години на моята система.
Само лично предаване в Пловдив! Цена – 6200 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... -315-8-12/
- RAICHEV
Аудиофилски колони с говорители TANNOY HPD 385 – 15″. Това е мой проект,които слушам от много години. Много аудиофили и любители са се наслаждавали от саунда им. Колоните са с преден басрефлекс, масивна конструкция, около 130 кг. двете. Изработени са от 26 мм.финландски шперплат. Натурален фурнир,тангенциален дъб. Размери:ширина отпред – 570мм.ширина отзад – 500мм. височина 1186мм. дълбочина 570мм. Специален филтър с масивни бобини и кондензатори MUNDORF. Окабеляване FURUTECH FS-303. Говорителите са профилактирани с нови гънки. Отдолу са с Норвежки саундкери. Подходящи както за лампови,така и за транзисторни усилватели. Уникални колони с невероятен саунд и визия. Ще надсвирят с лекота многократно по скъпи тонколни. – 12340 лв.
Мога да предложа и подходящи кабели.
Вижте и другите ми предложения и намерете това, което търсите!. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... -385-15-2/
- RAICHEV
ЕЛЕКТРОНИКА 130 АС - Руски трилентови колони с пасивен бас. Затворен обем със пасивен бас. Мощни - Паспортная мощность: 130 Вт. Пикова - Кратковременная мощность: 240 Вт. Импеданс - 4 ома. Честотна лента - 25 хц. - 35.500 хц. Размери - 685х350х320 мм. Тегло - 50 кг. чифта. Впечатлителен саунд с много нисък бас. Само лично. - 650 лв.
Вижте и другите ми предложения. За повече въпроси - 0887251297.
- RAICHEV
MELECTRONIC Studio 26 – Трилентови букшелф колони. Конструкция отворен обем с преден басрефлекс. Мощни 95 вата музикална и 60 вата номинална мощност. Честотна лента 35 хц. – 22 кхц. Импеданс 8 ома. Размери ш.в.д. – 286/385/228 мм. Тегло около 12 кг. двете. Басите 6.5″ са профилактирани с нови гънки. Прекрасен звук за размера си без да липсва бас и тяга. . Решетките са спукани по средата, имат нужда от залепване, съобразено е с цената. Произведени в Германия. – 130 лв.
- RAICHEV
FOCAL – 13H7643 – Един брой висок клас 13″ говорител от серията The spirit of sound. Подходящ за мощен суб. Импеданс – 4 ома. Мощност от 100 – 400 вата. Максимална 800 вата. Мембрана от полиглас – Polyglass cone with butyl rubber surround. Честотна лента – 30-500 Hz. – 180 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпрои - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... l-13h7643/
