- RAICHEV
PIONEER A-A6-J – Качествен стерео усилвател. Мощен 2Х60 вата на 4 ома и 2Х45 вата на 8 ома. Честотна лента – 5Hz to 100kHz. Клирфактор – 0.05%. Има хубав грамофонен вход и четири линейни. Атрактивен дисплей. Изключване на корекциите,при което загасва и дисплея,за по качествен саунд. Висока динамика – 103dB (line),80dB (MM). Фирменно дистанционно от ресивър,включва и изключва,усилва и намалява,регулира ниски и високи честоти и комутира два входа СД и Тунер. Размери – 420 x 100 x 359mm. Тегло – 10kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Оценен с пет звезди от пет възможни. Цена в Амазон – £366.97 – 390 лв.
Повече снимки на сайта ми:
- RAICHEV
MARANTZ PM 54 – Качествен транзисторен стерео усилвател. Мощен – 95W+95W (4 ohms, 1kHz). 80W+80W (8 ohms, 20Hz – 20kHz). Честотна лента – 5Hz – 40kHz при 0.015%. Демпинг фактор – 90. Качествен грамофонен вход с избор на ММ 84dB и МС 68dB дози. Входове и за – Tape, Tuner, Aux, compact disk: 96dB. Размери – 416x height 136x depth of 334mm. Тегло – 8.8 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. – 250 лв.
Повече снимси на сайта ми:
- RAICHEV
MARANTZ PM 500 – Класика на фирмата. Мощен 2 Х 50 вата на 8 ома. Честотна лента – 10Hz to 60kHz. Клирфактор – 0.03%. Демпинг фактор – 110. Пет канален еквалайзер с възможност за изслючване на корекциите. Лоуднес. Атрактивна LED индикация. Входове – Tuner, Phono 1, Phono 2, Tape 1, Tape 2, Aux/Tape 3. Изходи за два чифта колони. Работи с колони от 4 – 16 ома. Масивен алуминиев панел и копчета. Сериозва електроника под капака – 54 x transistors, 66 x diodes, 9 x IC. Размери – 416 x 146 x 330mm. Тегло – 13 кг. Перфектен технически и визуално. – 250 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... m500.shtml
https://www.ebay.fr/itm/Bel-AMPLI-vinta ... SwhIFZnVY-
Повече данни:
- RAICHEV
NAD L-53 – Транзисторен СД ресивър,чудесен компонент три в едно. Компактно и качествено решение – усилвател, тунер и СД плейър. Плейъра е DVD,но може да се ползва само като СД. Мощен 2Х50 Watt – 8 Ohm – 20 – 20000 Hz – THD 0.08%. Работи с колони 8 ома. Честотна лента – 10 – 22000 Hz. Качествен и селективен тунер с RDS и много добро звучене. Размери – 435 x 105 x 375mm. Тегло – 10.5kg. Цена – USD $599 (2005). Перфектен технически и с добър външен вид. Качествен саунд и тяга,не се притеснява от мощи тонколони. Прекрасен за офиси,кафета,заведения и средно големи помещения. Също и за домашно ползване. – 180 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо,двукомпонентно,командва ресивъра и СД лейъра. – 20 лв.
Повече данни:
https://www.cnet.com/products/nad-l53-d ... ver/specs/
Повече данни:
- RAICHEV
NORDMENDE RE1100 – Philharmonic Hi FI System – Колекционерски красавец. Мощен 2 x 35 Watt sinus an 4 Ohm. Регулиране на ниски и високи. Има и възможност за повдигани на средни честоти. Лоуднес. Качествен и чувствителен аналогов тунер с атрактивни скала и индикатори. Размери – 435 x 145 x 360 mm. Тежи около 10 кг. Мощен захранващ 190 ватов блок. Масивен алуминиев панел и копчета. Перфектен технически и визуално. Не се притеснява от мощни колони. – 150 лв.
- RAICHEV
ONKYO DR-90 – 5.1 канален DVD ресивър с дистанционно. Мощен – 5 Х 55 Watt – 6 Ohm – 20 – 30000 Hz – THD 0.2%. Честотна лента – 20 – 30000 Hz. Декодери – DTS decoder, Dolby Digital, Dolby Pro Logic. Чувствителен и селективен тунер с RDS и 30 мемори. Дак – 96kHz/24bit digital analog converter is carried. Размери – 435x 145x 414mm. Тегло – 10.8kg. Изход за субуфър. Цифрови входове,коаксиален и оптичен и оптичен изход. Прекрасна работа и в стерео режим. Перфектен технически и визуално. – 250 лв.
Повече данни:
http://audio-database.com/ONKYO/amp/dr-90-e.html
Повече данни:
- RAICHEV
NORDMENDE PA-1050 – Колекционерски красавец от серията philharmonic hifi system. Големи и атрактивни индикатори. Мощен 2 Х 35 вата. Мощен 150 ватов захранващ блок. Изходи за два чифта колони. Работи с колони от 4 – 16 ома. Грамофонен вход и три линейни. Перфектен технически и с леки козметични забележки,няколко незначителни драскотини. Размери – 440 x 140 x 290mm. Тегло около 9 кг. – 150 лв.
Наличен и тунера от тази серия – NORDMENDE TU 1050 – 130 лв.
Мога да предложа и кабели петица на чинч по 5 лв. за брой.
- RAICHEV
GRUNDIG CONCERT BOY – Всевълнов транзисторен приемник с качествен саунд. UKW, KW 1 und KW 2, MW und LW. Регулиране на ниски и високи честоти. Отличен технически и визуално. Размери – 385 x 230 x 85 mm. Производство – 1976-1978. Германска техника от доброто старо време. – 99 лв.
- RAICHEV
DENON PMA-860 – Транзисторен стереоусилвател,шампански красавец от серията прецизен аудио компонент. Мощен 2Х80 вата на 8 ома при клирфактор – 0.07%. Работи с колони от 4 – 16 ома. Отношение сигнал/шум – 110dB (line), 94dB (MM),75dB (MC). Качествен грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Два моноблока на отдени радиатори с по четири крайни на канал. Мощен захранващ блок с четири електролита и тороидален трансформатор. Размери – 434 x 160 x 397mm. Този 10 кг. усилвател ще ви впечатли със саунд и мощност. Цена,като нов – 240 паунда. Перфектен технически и визуално. – 250 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -860.shtml
Повече данни:
- RAICHEV
PIONEER SX-777 – Висок клас стереоресивър. Мощен 2Х100 вата на 4 ома и 2Х65 вата на 8 ома. Клирфактор – 0.03%. Честотна лента – 10Hz to 70kHz. Мощен 580 ватов захранващ блок. Чувствителен тунер с 30 мемори. Голям,ярък и атрактивен дисплей. Възможност за дистанционно. Изходи за два чифта колони. Размери – 420 x 130 x 347 mm. Тегло – 8,1 kg. Перфектен технически и визуално. – 200 лв.
При желание за дистанционно,фирменно – 30 лв.
Компютърно програмируемо – 20 лв.
- RAICHEV
Yamaha A-520 – Качествен транзисторен стерео усилвател. Изграден на базата на мощен 390w захранващ трансформатор,качествени транзистори и филтриращи кондензатори по 12 000mF. Входове – Phono MM 2,5mV/47 KOhm, MC 160µV/220 Ohm. Tuner, Tape, Aux, CD 150mV/47 KOhm. Мощност – 8 Ohm: 2x 75 Watt (0,01 %). Честотна лента – 10 – 50000 Hz. Отделено крайно от пред. Изключване на корекциите. Регулируем лоуднес. Единия канал е ремонтиран,сменени крайни транзистори. Размери – 435 x 136 x 339 mm (B x H x T). Тегло – 7,5 kg. Цена като нов – 650,- DM. Перфектен технически и с добър външен вид. Произведен в Япония. Отличен саунд и много тяга. – 160 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_A-520
https://www.manualslib.com/manual/77990 … e=7#manual
Повече данни:
- RAICHEV
PHILIPS – MCD716 – Висококачествена компонентна система,със зашеметяващо стилен дизайн. Черните пиано лак колони осигуряват изключително качествен звук. Цена,като нова – 639 лв. Изходна мащност 2 Х 50 вата. Цифрово усилване на басите, Баланс на ниските честоти
Звукова система Dolby Digital
Двулентови тонколони, Лентов говорител за високи честоти, 5″ високоговорител за ниски честоти, Система басрефлекс.
Възможност за дистанционно,но е доставена без такова.
Перфектна технически и с леки козметични забележки. – 330 лв.
Мога да предложа компютърно програмируемо дистанционно – 20 лв.
Повече данни:
https://www.pazaruvaj.com/hifi-sistemi- ... /#opisanie
https://www.philips.bg/c-p/MCD716_12/dv ... l-benefits
Повече данни:
- RAICHEV
PIONEER A-66X – Мощен и качествен усилвател. Мощен 80 вата на 8 ома. Мощен 600 ватов захранващ блок. Честотна лента – 5Hz to 100kHz. Клирфактор – 0.007%. Демпинг фактор – 60. Входна чувствителност – 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line). Висока динамика – 70dB (MC), 86dB (MM), 105dB (line). Хубав грамофонен вход с възможност за ММ и МС дози. Работи с колони от 6 до 16 ома. Размери – 420 x 416 x 134mm. Този 11 килограмов усилвател ще ви впечатли със саунд и визия. – 290 лв.
- RAICHEV
YAMAHA AX-550 – Аудиофилски усилвател,качествен и мощен. Мощен 2 X 85 W / 8 OMA. Gesamtklirrfaktor: 0, 005 %. Dämpfungsfaktor (20 – 20.000 Hz, 8 Ohm): 320. Frequenzgang (20 – 20.000 Hz): ± 0, 5 dB. Пет линейни входа и грамофонен с възможност за ММ и МС дози. Възможност за дистанционно. Изходи на врътки и банани за два чифта колони. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Размери: 435/150/388мм. Тегло – 11 кг. Цена като нов – £240 (1991). – 260лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -550.shtml
Повече данни:
- RAICHEV
PIONEER A-107 – Direct energi Mos-Fet amplifier. Нискобюджетен,качествен Мос Фет усилвател. Мощен 2 Х 40 вата на 8 ома. Грамофонен вход – за ММ дози. СД,Тунер,Лайн и два тейп монитора. Честотна лента от 5 херца до 100 килохерца. Размери – 420/114/307 мм. Тегло – 4.3 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. – 140 лв.
Повече дани:
https://www.manualslib.com/manual/91246 ... =12#manual
Повече дани:
