- RAICHEV
JVC VN-300 - Сребрист колекционерски красавец. Производство от 1976г. Мощен 2 Х 15 вата на 8 ома. Честотна лента - 20Hz to 40kHz. Работи с колони от 4 - 16 ома. Входове 3 линейни,TUNER,AUX 1 + 2,грамофон и микрофон. Изходи за два чифта колони. Размери - 394 x 140 х 305 мм. Тегло 7 кг. Впечатлителен саунд за годините си. Леки козметични забележки. - 99 лв.
Повече данни:
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/217/634.html
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Чет Апр 26, 2018 12:39 pm, променено общо 1 път.
- RAICHEV
ONKYO A-65 - Хай Енд 15.5 кг. болид с мощен 660 ватов захранващ блок. Мощен - 100 watts per channel into 8Ω (stereo). 2 x 170W an 4 Ohm. Работи с колони от 4 - 16 ома. Клирфактор - 0.015%. Честотна лента - 2Hz to 50kHz. Качестван грамофонен пред с избор на ММ и МС дози. 4 лейни входа - AUX,TUNER,TAPE1,2. и два грамофонни входа. Три изхода за тонколони. Изход от предусилвателя. Сериозна електроника под капака - 8 x IC, 51 x transistors, 33 x diodes, 26 x LED. Атрактивна LED индикация и светещи клавиши за входовете. Единия канал е ремонтиран,сменени крайни транзистори,но на осцилоскоп,както и на слух няма разлика от здравия. Отличен визуално. Впечатлителен саунд. Производство от 1981-1983г. в Япония. - 380 лв.
- RAICHEV
REVOX A-78 - Model: Revox A78 - Studer GmbH, Willi ReVox. Качествен усилвател,внос от Швейцария. Мощен 2 Х 40 вата на 8 ома. Работи с колони от 4 - 16 ома. Корекции на степени. Перфектен визуално и технически. Размери - 415 x 160 x 245 mm. Тегло - 8.2 kg. Цена като нов - 1,165.00 DM. Страхотен саунд. Голям потенциал за мод. - 290 лв.
Повече данни:
http://www.bowers-wilkins.cz/data/files/revox-a78.pdf
https://www.radiomuseum.org/r/studer_revox_a78.html
http://ftbw.de/xp/amplifier-xp/revox-a-78.html
Наличен и тунер от същата серия REVOX A-76.
Повече данни:
- RAICHEV
PIONEER LX-550 - Качествен колекционерски красавец. Мощен - 20 watts per channel into 8Ω (stereo),но на практика свири,като значително по мощен. Честотна лента - 10Hz to 60kHz. Входове - микрофон,грамофон и три линейни. Изходи за два чифта колони. Работи с колони от 4 - 16 ома. Качествен и чувствителен тунер с атрактивна скала. Сериозна електроника под капака - 3 x FET, 5 x IC, 28 x transistors, 21 x diodes. Размири - 448 x 141 x 307mm. Тегло - 9.4kg. Година на производство - 1976-78 г. Перфектен технически и с добър външен вид. Бонус мрежов кабел. - 200 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -550.shtml
Повече данни:
- RAICHEV
PHILIPS MC-30 - Отлична микро система с дистанционно. Мощна 2Х10 вата на 8 ома. Супер бас. Еквалайзер - Jazz, Optimal, Pop, Rock . СД плейър. Чете и презаписани дискове. Касетен дек ривърс с глави в отлично състояне. Чувствителен тунер с RDS. Двулентови тонколони с вградени кабели по 2 метра. 1 x tweeter driver - 2" 1 x mid/woofer driver - 4.5". Много добър звук и мощност с дълбок бас. Атрактивен LCD дисплей. Допълнителен AUX вход. Може да си ползва за компютър или лаптоп. Перфектна технически и визуално. - 140 лв.
Повече данни:
https://www.cnet.com/products/philips-m ... ies/specs/
Повече данни:
- RAICHEV
High End - Модулна антивибрационна маса. Солидна конструкция,около 20 кг. на етаж. От няколко години аз ползвам такива в моята система. - 1700 лв.
На някои от обявите ми снимките не се отварят,за това ползвайте сайта ми:
- RAICHEV
GRUNDIG C6200 - Немски радиокасетофон. Качествен звук,характерен за фирмата. УКВ със шест мемори и още едно на скалата. Касетофон в отлично състояние. Цена като нов - 598.00 DM. Размери - 430 x 235 x 110 mm. Тегло - 4.7 kg. Леки козметични забележки,тук таме някой полуизтрит надпис. Кейса за батериите отличен. - 100 лв.
- RAICHEV
PHILIPS 720 - Колекционерски стерео ресивър. Мощен 2Х40 вата музикални и 2Х30 вата на синус. Плъзгачи за сила,ниски,високи и баланс в отлично състояние. Тунер с 6 мемори и сензорни копчета. Лоуднес на три нива. Изходи за два чифта колони. Размери - 540 x 117 x 280 mm. Тегло - 12.5 кг. Сериозна елетроника под капака - 2 IC, 75 Transistors, 42 Diodes and 9 Thyristors - Power 60-160 W . Перфектен технически и с добър външен вид,красавец от всякъде. Производство от 1972 - 1976 г. - 199 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=3znj9KBuCo8
http://www.thevintageknob.org/philips-RH521.html
Повече данни:
- RAICHEV
YAMAHA DSP-A1000 - Топ модела на фирмата. Mощен 3Х80 вата на 8 ома,фронт и център и 2Х25 вата съраунд. Дистанционно и книжка с инструкции. Клирфактор - 0.005%. Демпинг фактор - 120. Динамика - 86dB (MM), 96dB (line). Размери - 435 x 170 x 468.5mm. Перфектен технически и визуално. Този 20 кг. змей ще ви впечатли със саунда си,както в многоканален,така и в стерео режим - 398 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/88808 ... A1000.html
https://www.ebay.com/itm/263701380858?rmvSB=true
Повече данни:
- RAICHEV
NIKKO STA 5050 - Колекционерски красавец,стерео ресивър от 1975 г. като нов. Мощен 2Х30 вата музикални,синус - 2Х24 вата на 8 ома и 2Х26 вата на 4 ома. В дейстителност свири като значително по мощен. Чувствителен тунер с много станции и красива скала. Цена като нов 1960 F. Размери - 450 x 150 x 390 mm. Тегло - 9 kg. Мощен 130 ватов захранващ блок. Перфектен технически и визуално. Изключително запазен,видимо неразличим от нов. Произведен в Япония. - 200 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=DAzzALAuUMs
https://usermanual.wiki/Document/NikkoS ... 02025/html
Призведен по немски стандарт с петици,а изходите са точка тире. Мога да осигуря кабели петица чинч и изходни клеми,срещу заплащане.
Повече данни:
- RAICHEV
MARANTZ 2226 – Стерео ресивър в отлично състояние. Мощен 2 Х 26 вата на 8 ома. Честотна лента – 15Hz to 60kHz. Сериозна електроника под капака – 3 x IC, 45 x transistors, 29 x diodes, 1 x FET. Размери – 440 x 137 x 365mm. Тегло – 11.5kg. Всички лампички светят. Перфектен технически и визуално,видимо неразличим от нов. – 450 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 2226.shtml
https://www.ebay.com/itm/Marantz-2226b- ... 2528915246
Повече снимки и данни на сайта ми:
Повече данни:
- RAICHEV
ACCUPHASE E-303 – Уникален Мос Фет усилвател с
невероятен саунд. Американски 20.5 килограмов Хай Енд шампански
красавец,за по напреднали хайфисти. Мощен 180/130 вата на 4/8 ома. Може да се ползва и като предусилвател или като крайно стъпало. Вградени търновъри за ниски и високи – 200 и 500 херца и 2 и 7 килохерца. Лоуднес. Изключване на корекциите. 2 грамофонни входа. Сериозна електроника под капака – 113Tr, 18FET, 2IC, 39Di . Големи,красиви и атрактивни индикатори. Размери – 445x 160x 370mm. Перфектен технически и визуално,в магазинно състояние.
– 2300 лв.
Повече данни:
http://audio-database.com/Accuphase-ken ... 303-e.html
http://www.accuphase.com/cat/e-303xen.pdf
https://www.leboncoin.fr/image_son/1445600079.htm/
Мога да предложа и СД плейър – Аудиофилски плейър ACCUPHASE DP-60 – Дак – 2 x PCM58P-K – SM5803AP,оптика – Sony KSS-190A. – 1590 лв.
Повече качествени техники на сайта ми:
– 2300 лв.
Повече данни:
- RAICHEV
SONY STR-4800 – Колекционерски ресивър със страхотна визия. Мощен – 35 watts per channel into 8Ω (stereo). Работи с колони от 4 – 16 ома. Честотна лента – 10Hz to 35kHz. Интересен лоуднес. Сериозна електроника под капака – 4 x IC, 1 x FET, 53 x transistors, 36 x diodes, 1 x LED. Качествен и чувствителен аналогов тунер. Мощен 270 ватов захранващ блок. Този 14 кг. красавец ще впечатли със саунд и визия. Размери – 490 x 170 x 415mm. Произведен в Япония. – 400 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 4800.shtml
https://www.ebay.com/itm/SONY-STR4800-S ... xyzqdTef8h
Повече интересни техники на сайта ми:
Повече данни:
- RAICHEV
GRUNDIG SATELIT 2400 PROFESSIONAL – Колекционерски транзисторен приемник. Един от най добрите,правени досега,както казват Германците,ухото към света в отлично техническо състояние с леки козметични забележки. Единствената техническа забележка,че не работят всички сегменти на цифровия индикатор,но той е дублеран със скалата,съобразено е с цената. Размери – 530 x 290 x 120 mm. Тегло – 7.4 kg. Качествен саунд,характерен за фирмата. – 390 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/10067 ... ional.html
https://www.ebay.com/itm/GRUNDIG-2400-S ... SwgTJbBr~5
Повече снимки на сайта ми:
Повече данни:
- RAICHEV
TELEFUNKEN RR-200 – Колекционерски стерео ресивър с впечатлителен саунд и визия. – Мощен 2 x 60 W / 2 x 85 W номинална и музикална мощност на 4 ома. Входове RCA/DIN – phono aux monitor. FM/MW тунер. Изходи – Щипки/DIN. Корекции – Bass treble loudness. Чувствителен и селективен тунер със 7 мемори и ое едно от скалата. Размери – 435/110/380 мм . Тегло – 9,1 кг. Перфектен технически и визуално. Цена като нов -950.00 DM. – 140 лв.
Повече данни:
http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/te ... index.html
Повече данни:
