My project of pure class A amp
#16 Мнение от Daniel Petrov »
Ami az imam versiia na platkata s BF245C
Tiia pone gi ima :-) i struvat stotinki.
Prosto imrpovizirai-tova e nai hubavoto,koeto edin chovek,zanimavasht se s electronica mozhe da napravi.
Vseki e v systoianie da copira,nali?
Az kato vidia na edin amp shemata i mi e iasno kak shte sviri.
I niama nuzhda da pravia smetki za postoiannotokovi rezhimi na otdelnite stypala-to vsichko se vizhda :-)
Vse pak poveche ot 20 godini experience :-)
#18 Мнение от Daniel Petrov »
Nemash grizhi,utre shte upload-na platkata :-)
A dokolkoto za kakvo sluzhi 2SK244-tova e diferencialniia usilvatel-takiva ima vyv STK-tata.
Nad nego sa kaskodno vyrzani tranzistori po shema obshta baza,nad tiah tokovoto ogledalo :-)
Mezhdu drugoto,az niamam nikakvo obrazovanie po electronica,ne dai bozhe visshe.:-)
I vse pak uspiavam da proektiram raboteshti shemi(ne samo usilvateli).
#20 Мнение от Daniel Petrov »
Hm...
Tova pyk koi go izmisli?
2SA/2SCxxxx sa praveni specialno za usilvateli,po lineini sa ot nai dobrite MOSFET-i,a imat granichna chestota 30MHz.
BD249C/250C sa za po-malka chestota,a sa mnogo po "krivi" ot japan-skite.
Taka,che preceniavai sam.
Ako Kircho se navie da hostnem 50-na MB free space(primerno na tripod),shte vzema da kacha dosta PDF-i na tranzistori,praveni za audio celi.
Che imam 1CD samo s datasheets.
бойлера е спасението!
#21 Мнение от Daniel Petrov »
Като се замисля,има резон в това да се вдига мощността на усилвателя с повече опаралелени транзистори и качване на захранващото напрежение.И един 80 литров бойлер би бил най добрият вариант за охлаждане :-)
Т.е. демонтира се капака с нагревателя,на негово място се слага капак от 5-6мм листов алуминий,монтират се крайните транзистори с изолационни подложки и ако си наблегнал на мощността,колко му е да пуснеш топла вода и на съседите :-)
Слушаш 1-2 часа музика,после спокойно можеш да се окъпеш :-)
Bojo
Местоположение: София / Прага
#22 Мнение от Bojo »
И ако загряваш всичко това с акумолатори ... Това брато е Hi End от екстра клас - 10К и нагоре!
ПП Но бойлерът трябва да е от пермалой!
#23 Мнение от Daniel Petrov »
Акумулатори,колега :-)
Не е зле като идея,ама трябва да са от камион.Тъкмо 2х24В 250Ач ще свършат идеална работа :-)
#24 Мнение от D.Kolev »
à íåùî ïî çàõðàíâàíåòî íÿìà ëè äà êàæåø , êàê ñè ãî èçïúëíèë è ò.í.ò , ìîíîáëîêîâå ëè ñà èëè ñòåðåî âàðèàíò , êàêâè ðàäèàòîðè ñè èçïîëçâàë .....
#25 Мнение от Daniel Petrov »
Ами аз писах,че в момента е обемен монтаж все още :-)
Моно блокове ще бъдат.Реално в момента ползвам 400 Ватов траф,нормален грец,2х82 милифарада капацитети.
Радиатор е една алуминиева релса тип "пеперуда".
Нещо ми се губи момента какъв ще бъде постоянния радиатор,че май нямам кой знае какъв избор...
Съжалявам отново за бойлера,ама...
#26 Мнение от Daniel Petrov »
Абе т'ва с бойлера все повече почва да ми допада-вярно,че дилемата
"или ампа в банята или бойлера в хола" остава висяща :-)
Не знам откъде ще намеря някакви човешки радиатори,преди ми попадаха едни с 4 см пера и основа дебела 10мм,ама вече няма :-(
Някой ако има идея,да поства.
#27 Мнение от D.Kolev »
ààà....
à çà âîäíî îõëàæäàíå ìèñëèë ëè ñè , ñ åäèí æèãóëñêè ðàäèàòîð :lol:
Zmej
Re: Съжалявам отново за бойлера,ама...
#28 Мнение от Zmej »
widowmaker написа:попадаха едни с 4 см пера и основа дебела 10мм,ама вече няма :-(
Пробвай в електроинвент, внасят някакви турски, доста стабилни парчета са... Сега в бачкането си играя с някакви импулсни, трябва точно върху такива да се монтират... Ако намеря апаратче, ще ги снимам...
Bojo
My Project ...
#29 Мнение от Bojo »
Абе не се плашете от радиаторите. Намират се. В момента се внасят турски, унгарски, че даже и китайски по 25-60 лв. за кг. и от тях има подходящи. Имам няколко фирми и в Понеделник ще ги напиша. Проблемът с отделената температура също не е толкова страшен (зависи всъщност колко си луд). Но звукът е ...
ПП Накой мислил ли е да си монтира усилвателя като прозоречен климатик?
audioman
Widowmaker
#30 Мнение от audioman »
Радвам се, че проектираш схемите си сам :lol:
За схемата:
Намирам я прекалено нелинейна с тези големи МОСФЕТИ, клатени директно от диференциалния у-л. Техния голям и много нелинеен капацитет внася доста 2-ри хармоник /така като гледам/ . Лично аз предпочитам Биполярници ОК по класическата схема, с големия ток на покой, а това позволява и работа в АБ режим при по-нискоомен товар /вместо клипване/
regards
