Хора, пуснах в google едно търсене "ehter audio" "etheraudio" в единия случай излизат 3 в другия 2 резултата. Единия пост в http://www.diyaudio.com е тотално оспамен от някаква завистлива мишка. Та забележката ми е - свършили сте явно страхотна техническа и изследователска работа с тези драйвери. Имате сериозен опит в производството им - колко години вече. Не е ли редно да ги популяризирате вече и навън, интертет сайт, търговия, кредитни карти... Народа по света има пари и иска да ги дава и за далече по-слаби решения. Четох за едни поляци в сайт за Hi-End Audio, правят хорни и то според сайта не много успешни и взимат за комплект - петцифрени суми!!! Семейство - мъж и жена. Свържете се с тия дето правят ревюта на говорители, изпратете им ако трябва мостри, направете си един сайт на английски. Чесно ви казвам - можете да станете известни и богати правейки това, което обичате!Ivan Rachev написа:...не мисля че 7 е наи-важния а най-свирещия , има голяма разлика
Как го правят някои: Широколентови говорители
Stilian Andonov
- Borislav Uzunov
- Borislav Uzunov
Наистина с капак говорителя придобива един завършен вид и ще помисля за такъв, но ако сложа капак ще има малък проблем да се вместя в дълбочината на компресионната камера. Но за това има лесно разрешение....Ivan Rachev написа:Borislav Uzunov написа:Не, защото магнитите са "малко" големиEvelina Milusheva написа:@Борислав Узунов: И твоите ли са ъпгрейднати до "Кокос Edition"?глупости , просто не си решил да го направиш , капаци има всякакъв размер а промяна има не само в вида
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
Понеже съм фен на open baffle, бих добавил още и Fertin 21EX (необходимата вискока стойност на Qts се получава при по-ниско напрежение върху бобината около 5,5 волта ->Qts~1 (подобно стоят нещата и за Суправокса от първия пост на Иван):
Impedance (ohms) 8
power capacity (W rms) 50
sensitivity (dB) 100
flux density (Tesla) 1.4
total flux (Mx) 200000
moving mass (g) 18
mecanical compliance (Cms m/s) 0.00085
resonance frequency (Fs Hz) 42
mechanical efficiency(Qms average) 15.813
electrical efficiency factor (Qe) 0.428
total efficiency factor (Qt) 0.416
BL factor (0) 8.26
inductance (mH) 0.25
equivalent air volume (L) 48
displacement of diaphragm (Xmax mm) +/- 3
voice coil resistance (Re ohms) 6.4
effective diaphragm area (Sd m2) 0.02
overall diameter (mm) 230/210
bolt circle diameter (mm) 216
depth (mm) 150
net weight (Kg) 8
power supply (V/A) 12,5/1,5
consumption (W) 20
GAP height (mm) 12
voice coil height (mm) 6
surround neoprene
cone paper
voice coil material copper
А от продукцията на Phy-HP бих добавил и топ-модела им KM30 SAG (малко под 1200EUR директно от фабриката за брой):
ø voice coil = 35 mm
h = 8 mm 2 layer silk silver
M = 9,7 gr
dB = 97
G = 1,4T alnico Alcomax 3SC
Admissible power = 30 W rms
fs = 32 Hz
re = 13,8 Ohm
Qes = 0,62
Qms = 6,60
Qts = 0,59
Vas = 224 litre
Z = 16 Ohm
Zmin = 14,9 Ohm
Zmax = 125 Ohm
D = 234 mm
Ms = 23, 2 gr
Le = 1, 2 mH
Impedance (ohms) 8
moving mass (g) 18
BL factor (0) 8.26
depth (mm) 150
net weight (Kg) 8
consumption (W) 20
GAP height (mm) 12
surround neoprene
cone paper
M = 9,7 gr
dB = 97
fs = 32 Hz
re = 13,8 Ohm
Qes = 0,62
Qms = 6,60
Qts = 0,59
Vas = 224 litre
Z = 16 Ohm
Zmin = 14,9 Ohm
Zmax = 125 Ohm
D = 234 mm
Ms = 23, 2 gr
Le = 1, 2 mH
- Borislav Stankov
Аз от кога ги разправям тея работи, но нещата не са тлкова прости.sken написа:Хора, пуснах в google едно търсене "ehter audio" "etheraudio" в единия случай излизат 3 в другия 2 резултата. Единия пост в http://www.diyaudio.com е тотално оспамен от някаква завистлива мишка. Та забележката ми е - свършили сте явно страхотна техническа и изследователска работа с тези драйвери. Имате сериозен опит в производството им - колко години вече. Не е ли редно да ги популяризирате вече и навън, интертет сайт, търговия, кредитни карти... Народа по света има пари и иска да ги дава и за далече по-слаби решения. Четох за едни поляци в сайт за Hi-End Audio, правят хорни и то според сайта не много успешни и взимат за комплект - петцифрени суми!!! Семейство - мъж и жена. Свържете се с тия дето правят ревюта на говорители, изпратете им ако трябва мостри, направете си един сайт на английски. Чесно ви казвам - можете да станете известни и богати правейки това, което обичате!Ivan Rachev написа:...не мисля че 7 е наи-важния а най-свирещия , има голяма разлика
BTW има регистриран сайт
http://www.etheraudio.net но е в процес на разработка
Ето нещо и от мен:
Fostex FE138ES-R
~40 000 Yen в Япония, ~ 990 лева/pair.
via DIYAudio
Fostex FE208ES-R
~158 000 Yen в Япония, ~ 2000 лева/pair.
Fostex FE138ES-R
via DIYAudio
Fostex FE208ES-R
- moss
- Регистриран на: Нед Фев 24, 2008 1:00 am
- Местоположение: Бургас
CIARE-fulrange
Ако някой има впечатления от италиянските фулрейнджове CIARE моля да ги сподели! Конкретно НХ-160 Qt-0.42 Qes-0.45 Qms-5.14 sens-95 db. z-8 ohm. Fs-70.2 Hz. Vas-16 ltr.Xmax-1.75 mm. nominal power-40 w. цена-240лв. за бр. WWW.CIARE.COM
- Borislav Uzunov
Слушай малко по-внимателно следващия път, иначе керамичните говорители са създадени специално да възпроизвеждат звуците "Ч" и "Ш"kabel написа:3 от говорителите съм ги слушал. Изберете българското с малка забелешка от към високите но може би ми се сториха малко щото съм свикнал с керамични високочестотни.
Като каза смешници ме обиждаш а още повече обиждаш хора които са се доказали пред цяла България....HeavySt33l написа:Вие сте толкова смешни ....
Хайде да сравним чисто новите ми B&W с която и да е хорна с Етер.
Смешнци, само вие в света колони произвеждате. Ами Bang & Olufsen също ли са смотани ?
Другото е че лесно се превъзбуждаш на тема аудио която на теб доколкото чета ти е непонятна .... Ами Bang & Olufsen наистина не стават ........но иначе излиза звук от тях...
Re:
...0889626590 , 9586608 заповядай , ама ако наистина си толкова неук за да си мислиш , че Bang & Olufsen е компания за озвучителни тела , по-добре не идвайHeavySt33l написа:Вие сте толкова смешни ....
п.с. до сега не съм видял колони на B&W (незваисимо от модела) да присъстват в Скъпа и Качествено събрана Хай-Енд система на Сериозен Аудиофил , ако ми покажеш такава ще съм ти благодарен .
