помощ за направа на печатни платки(Проект за активен СУБ )
- Lamer26
- Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:00 am
- Местоположение: Ямбол
здр отново , имам напредък лека по лека.
Сега като поогледах и препрочетох информацията за
схемата Linkwitz Transform Circuit.
Това което успях да разбера е че е предвидена за Saled box
и с нейна помощ се подобрява звученето в ниските честоти , има си и програма с която се смятат елементите за да се зададе и характеристиката - колко да повдигне.
http://sound.westhost.com/project71.htm
сложих и линк за да можете да погледнете инфото и да споделите дали правилно съм превел , ако не съм успял.
Ще ви помоля да не ми се смеете , а да ми подпомогнете лекичко с превода , или пък с два три реда да си кажете мнението
предварително искам да благодаря
другото нещо за което сега трябва да се мисли е офромлението на конструкцията на кутията , както и подходящ за целта говорител който да е удачен за подобни цели ( голямо натоварване в нискочестотната зона )
вариянта който също ми се върти в главата е два говорителя на срещуположните страни като те са свързани във фаза
така при движението напред и назад се елиминират вибрациите и кутията няма да се гони из стаята - и положението на кутията е следното
слага се в ъгъл на стаята като оста на единият говорител е към центъра , така другият е насочен към ъгъла - а той засилва леко ниските - и при движението на говорителите едновременно напред назад няма да се мести хич.
според вас този подход на конструирането дали е подходящ.
ако имате по добри идеи - споделете ги
