Какво в една колона, би активирало защитата на усилвателя?
Подаваш сигнал на усилвателя от генератора, който е дал D.Kolev. Последователно на колоните свързваш резистор със стойност 0,1 ом. Като изменяш честотата от 20 хц до 20 кхц, измерваш с волтметър напрежението върху резистора и определяш по закона на Ом - тока. През цялото време поддържаш постоянна амплитудата на изхода на усилвателя. След това разделяш това напрежение (на изхода на усилвателя) на изчисления ток и получаваш импеданса за всяка честота.
Уреда с който мериш, трябва предварително да се провери дали на този обхват и за тези честоти не внася грешка. По-скъпите мултицети могат да мерят до 20 кхц.
За филтъра: По принцип, филтър от втори ред представлява - индуктивност и кондензатор свързани последователно т.е. сериен кръг, като товара (говорителя) е свързан паралелно на единия от тях. За една и съща честота могат да се използват различни пропорций между L и C. Стойността на товара определя качествения фактор на този кръг. Дори резонансната честота да е изчислена правилно, ако качествения фактор на кръга е голям (>1), то входното съпротивление ще спада много. Най-много ще спадне, когато товара се изключи! Освен това при многото филтърни гупи е възможно между тях да се получават резонанси, довеждащи до понижаване на входния импеданс. Чрез симулация няма да се оправиш, понеже не разполагаш с точния модел на всеки говорител. За това единствено достоверно ще бъде да снемеш импедансната характеристика.
五郎
- diablq
- Регистриран на: Вто Авг 14, 2007 12:00 am
Относно пиезото, не съм осетил мазане, но щом казвате, махам го и слушам отново и отново. А що се отнася до кондензатора, да прави сте, програмите ми показваха 6,6мФ точно на местото на 10-те мФ но с 10-те звукът по ми допада повече, а и мисля че бях махал 4мФ от тези 10 понеже са 2 по 3,3 мФ и един 4мФ и пак активираше защитата, но ще пробвам пак с 6,6 и ще казвам.
Пиезо говорителите са с такава голяма неравномерност на АЧХ, че нямат място в колона, която трябва да те радва в къщи. Те са подходящи за сватбарски колони, а също и за борба с птиците на летищата.
Преди доста години синчето на генералния ни директор, няколко пъти ми носи за ремонт, скъпото си марково стъпало. Въпреки че ремоните ги направих съвсем съвестно повредите продължаваха. Появи се съмнение, че не се справям. Тогава го накарах да си донесе колоните. Момчето си ги беше правил сам и импедансната му характеристика беше такава, че всяко крайно стъпало ще изгори.
五郎
Zlatan Kitanov
