помощ за усилвател клас-а
Rusin Atanasov
Re: SCHEMA
#16 Мнение от Rusin Atanasov »
vasgonzo написа:
Kiril Kirilov написа:Може да опиташ и това:
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... pic&t=6770
мисля да пробвам с този но след като зглобя захранването и видя радияторите които чакам
Хубаво, но трафа ти няма да е подходящ освен ако не се премотае вторичната защото тук си изискват 2х25В~ а ти имаш 2х20В~. И този твой трансформатор ще е само за един канал, значи ти трябва още един такъв същия.
vasgonzo
Регистриран на: Пет Апр 20, 2007 12:00 am
Местоположение: Сливен
#17 Мнение от vasgonzo »
на трафа има още вторични на същия ток но 2*19,2*18 трафа има дори и 300волта където са свързани няколко намотки но на по малък ток
трафа е около 2квата
vasgonzo
#18 Мнение от vasgonzo »
'лошото ' е че е залят и екраниран в метален кожух което не позволява пренавиване
Stanislav Dimitrov
Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
#19 Мнение от Stanislav Dimitrov »
Приготви се поне с по 40-50 хиляди микрофарада на канал..
vasgonzo послушай хората и направи добра филтрация... лично аз ползвам 330 000uF за двата канала общо...
vasgonzo
#20 Мнение от vasgonzo »
в сливен може да ми е трудно да събера 330000микро смисъл по молко на брои освен ако не са българските киа,за които не съм сигурен че са подходящи а имам само27200 микро на ЕЛНА общо.четох в един саит TNT че за а-клас трябва поне 27200 микро за 10-20w за моно т.е. ще ми трябват още толкова,а да взема същите по поръчка ще ми излезе доста скъпо повече от елементите по целия усилвател.не знам какво би се получило ако ги комбинирам моите с някъкви други мисля че се намираха рубикон в един магазин но ще проверя тези дни
Rusin Atanasov
#21 Мнение от Rusin Atanasov »
vasgonzo написа:в сливен може да ми е трудно да събера 330000микро смисъл по молко на брои освен ако не са българските киа,за които не съм сигурен че са подходящи а имам само27200 микро на ЕЛНА общо.четох в един саит TNT че за а-клас трябва поне 27200 микро за 10-20w за моно т.е. ще ми трябват още толкова,а да взема същите по поръчка ще ми излезе доста скъпо повече от елементите по целия усилвател.не знам какво би се получило ако ги комбинирам моите с някъкви други мисля че се намираха рубикон в един магазин но ще проверя тези дни
Това колко мФ капацитети ще трябва да го установиш опитно като си направиш усилвателя. Примерно гайнклоне свири добре с 1000мФ според тези, който са го правили колкото и да изглежда невзрачна тази стойност. За захранването на класическата схема на JLH в диуаудио.сом препоръчват 22 000мФ. Макар че при твойта схема може друга стойност на кондерите да ти хареса по-голяма или по-малка/за по малка съмнявам се :) /.
dark
Регистриран на: Нед Сеп 02, 2007 12:00 am
Местоположение: asenovgrad
Re: помощ за усилвател клас-а
#22 Мнение от dark »
По-добре това-http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlheslfig1.gif
Как съм го направил аз;
-Q4,5,6- ВС560с
-Q3-BF336 (малошумящ)
-само с една двойка крайни при ток на покой 1.7,пробвах и с 2,2А,ама много грее,а нямам по-големи радиатори
-Радиатори 4х1000см^2
-шунтирай електролитните с по 100 нано
-Може да експериментираш и с това накрая http://neonknight.hit.bg/highout_amp.htm
резултат-много приятен бас(като памук),доста ясни среди високи
А в тази схема възможно ли е захранването да е с 24 волта или неби го понесла и ако може дали това ще овеличи мощноста
npn
#23 Мнение от npn »
А в тази схема възможно ли е захранването да е с 24 волта или неби го понесла и ако може дали това ще овеличи мощноста[/quote]
Моето е точно 22,8 без товар,а под товар пада на 21,3 при ток 3,4А.
Обаче....греца задължително да е с шотки диоди иначе не можеш да ликвидираш брума. Специално тази схема е много капризна откъм захранването.24 волта не са никакъв проблем,давай смело.
Токът на покой е 1,7А.Първо пускай схемата през мощен резистор 10ома 5вата,да не ти изпляскат крайните ако нещо си объркал.
dark
#24 Мнение от dark »
благодаря много :) :prayer:
dark
#25 Мнение от dark »
а само още нещо колко вата е изходнаа му мощ
:? за да знам колко пари да сабирам за колони
npn
#26 Мнение от npn »
dark написа:а само още нещо колко вата е изходнаа му мощ
Горе долу 20 вата.И гледай не мощността , а чувствителността на колоните,тя е по-важна.
Още нещо,потенциометъра за усилването го сложи на платката иначе ядове с шумове те чакат. А ако сложиш между емитерите на Q4 на двата канала последователно свързани непорярен 2микро+резистор 200 ома ще имаш интересен Surround effect. :smt023 Айде успех и кажи какво се е получило,като краен резултат.
dark
#27 Мнение от dark »
мерси много ще пиша определено :smt023
dark
#28 Мнение от dark »
Ам извинявам се че питам със закъ снение но всички резистори ли са еднакви или има от 0,5в ,1в,2в или повече :?: а също и колко ома е тази стоиност "0R1" един ом ли е :?: за пръв път виждам така изписана стоиност :!: на отзовалите се хиляди благодарности :prayer: :prayer:
npn
#29 Мнение от npn »
dark написа:Ам извинявам се че питам със закъ снение но всички резистори ли са еднакви или има от 0,5в ,1в,2в или повече :?: а също и колко ома е тази стоиност "0R1" един ом ли е :?: за пръв път виждам така изписана стоиност :!: на отзовалите се хиляди благодарности :prayer: :prayer:
Моите са 0.5 вата.0R1 e 0,1ом.Този е 5вата( и при двата емитера)
Желателно е резисторите да са металослойни с точност1%,но се намират трудно.
dark
#30 Мнение от dark »
добре а може ли да попитам като направа и двата канала как да ги свържа така че да работи стерео (нали тази схема е за един канал?) като се замисля само това ми трябва за да направа печатната платка(нали каза че потенциометара за усилване триябва да е на нея)Хиляди благодарности за всичко :prayer: :prayer:
Обратно към “Усилватели”
