Проблем с Yamaha AX 396 и колони Jamo 550
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Колоните са ти 4 ома. От това по силно няма да свирнат тия колони. За такова помещение ти трябват други колони и друг усилвател. Вероятно и представите ти за "силно" са доста субективни. Пък и тези колонки не са правени за големи помещения
Ямахата съм я пробвал как свири цяла една вечер на макс и не прегря нито един път и не изключи защитата.
Stilian Andonov
Е това изясни темата, 100% сигурен съм че си слушал доста точно този модел на Ямаха и си голям спец по това кое и колко "добре" свири. Бравос!ivo111213 написа:Айде стига вече сте сукали. Усилватела ти е слаб, Ямаха не свират добре, ни най-малко този! Вземи си усилвател който да има 100 на канал реални и тогава кажи как е! От тази Ямаха не може да изкараш толкова, а и след като няма качаство какво има да надуваш повече?
Явно не свири "добре" `щото не е 2 по 100 вата, което заключение води единствено до по-голямо възхищение!!!
А ние какво да кажем, дето слушаме 2 по 2 вата.
- haralanov
Ех тия пусти ватове беivo111213 написа:..усилвател който да има 100 на канал реални и тогава кажи как е
Такива усилватели, които им дават по 100 на канал, колко сме ги виждали...И като погледнеш дребния шрифт виждаш, че това е мощността при 10% THD, измерена на 6 Ома товар на 1кHz, само при един включен канал. И като решиш да го повдигнеш, той вземе да се окаже по-лек от кашон със слама
Сигурно ти е доста чудно как някои хора се задоволяват със 7 ватови еднотактници, при условия че куцо и сакато търси я 2х200 или не - ако няма по 600 на канал - за нищо не става
