[quote:1cee55dce9="Maglata"][quote:1cee55dce9="Stefan Stefanov"]Maglata, да работиш с такива напрежения при това ниво на знания Е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА![/quote:1cee55dce9]
Добре де не виждашли че се опитвам да реша уравнение с две неизвесни кво ми е на знанията а.Питам и очаквам някои да ми помогне а не да ме порицава, е мерси се пак за загриженоста ти[/quote:1cee55dce9]
Като гледам има повече от 2 неизвестни неща:
1. Как получаваш 300 волта анодно след като имаш 2Х300 променливо?
2. Колко ти е токът на крайната лампа и променя ли се след време (когато звукът намалява)?
3. Колко ти е анодното напрежение на крайната лампа при този ток?
4. Трафът загрява ли след като е намаляла силата на звука? Колко са тогава напрежението на анода и токът през крайната лампа?
(Оправи си правописа, че много трудно се разбира какво точно искаш да кажеш. Порицавам те, за да ти помогна!)
Имам следната дилема
Nikola Nikolov
в една моя книга....Напиши сечението , а аз ще ти отговоря.Maglata написа:А каде е тази таблица мерсиNikola Nikolov написа:Колко е сечението на макарата, където влиза желязото,
тук имам таблица и може прибл. да се каже.
А пробва ли да премериш тока на лампата, не трябва да е
повече от 45 ма, също пробвай с друга ламапа 6П14П или ЕЛ84.
