Проект с Визатон В200 - ОВ
Sky_Knight
#16 Мнение от Sky_Knight »
Привет отново,
...е, ок, попреувеличих малко с възприемането, но горния ми пост просто се натрупваше в резултат на четенето на разлчини дискусии тук (в които не участвах за да мога да си изкажа мнението :) ), и затова така излезе тук.
И само не разбрах какво имаш предвид под това?
сриването на нива остави на естествения ход на нещата.
За другото работи си, копай си - ясно. Само какви са тези нива, какви са тия чудесии... :) Наистина не разбрах какво имаш предвид. Обясни, ако имаш време и желание!
Поздрави
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#17 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Sky_Knight написа:Привет отново,
Поздрави
Нивото на форума го спомена ти. Вдигането или спадането му не става на принципа "дайте да даваме". Това е.
Sky_Knight
#18 Мнение от Sky_Knight »
:smt038
Прав си.
Сега по темата - положителните и отрицателните последствия от поставянето на екран в ъгъл на стаята? :) Мнения - някой?
Krasi Yonchev
#19 Мнение от Krasi Yonchev »
Sky_Knight написа:положителните и отрицателните последствия от поставянето на екран в ъгъл на стаята...
Ще активизираш всеки един модален резонанс, създавайки по този начин субективно възприятие за повече бас (на определени места в помещението ще е много силно изразен, но на други ще има голяма липса, причина за което са модалните зони), който и ще слиза до по-ниска честота, но ще затихва много по-бавно от незасегнатите нискочестотни - т.е. ще омаже бързината за която говориш.
Sky_Knight
#20 Мнение от Sky_Knight »
Добре. Тъй като принципно планът не е точно да се направи директно запечатване в ъгъла, просто целият екран ще бъде максимално приближен в ъгъла. Предполагам ефектът ще е до голяма степен същият, като този, който описваш.
Как ще се отрази ако в самия ъгъл цялата стена зад екрана се покрие с мек плат или да кажем тънък слой вата. Също предполагам и височината на екрана ще играе сериозна роля, затова смятам тези които имам сега - те са 190 см всъщност, постепенно да ги смалявам с по около 10 см, докато стигна 150 см, което смятам да е минимумът.
Обмислям и възможността да сложа говорителя по-ниско с лек наклон назад на целия екран за да се получи същата височина... Само един конструктивен проблем имам :) -
Как да закрепя стабилно един такъв висок екран без да е директно подпрян на стената? :?:
Благодаря за отговора!
Поздрави!
Teodor Gugulanoff
#21 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Sky_Knight написа:... Само един конструктивен проблем имам :) -
EDIT - още една идея:
[C. Hemp Acoustics]
Последно промяна от Teodor Gugulanoff на Сря Юли 18, 2007 3:32 pm, променено общо 1 път.
Sky_Knight
#22 Мнение от Sky_Knight »
@Teodor Gugulanoff Благодаря!!! Супер е!
Долу-горе така си го представях, само че, както споменах става въпрос за поставяне в ъгъл... Дали ще е достатъчно стабилно ако долната основа е под формата на триъгълник... Ще пробвам все пак!
Поздрави!
#23 Мнение от Nanko Rusev »
Sky_Knight написа:@Teodor Gugulanoff Благодаря!!! Супер е!
Поздрави!
Като добавиш достатъчно тежест ... :wink:
Обратно към “Хорни и ТЛ”
