Две схеми с ГУ50 и изходящ трансформатор
gogo
отстранен
#17 Мнение от gogo »
Maglata написа:
gogo написа:Трансформаторите са изходни, но са проектирани за 6П14П/6Ф3П/6Ф5П и подобни, с аноден ток до 30-40мА, с малко желязо. Изобщо не стават за ГУ50, ама изобщо, дори и с преработка/пренавиване.
Добре малко помощ за тогава Ето какво извадих от еди руски саит
Простой выходной трансформатор на 3,6 ком для однотактников на тех же лампах (6С4С, ГУ50 и пр.)
Первичка – 2400 витков ПЭВ-2 0,35 мм. Три секции по 5+10+5 слоёв, в каждом слое 120 витков. R акт – 108 ом.
Вторичка тем же проводом 120 витков, отвод для 4-х ом от 85-го витка. Две секции по четыре параллельных слоя. Всего восемь параллельных слоёв.
R акт вторички – 0,7 ома. Приведённое – 280 ом.
КПД – 89%.Да сам по точен това е саита
http://audio.goldprivacy.com/index.php? ... on=Button2
Е това на какво желязо е според теб?
Малко му е голямо Ract- 0,7Ом. Въобще, изходния трансформатор е най-сложната част (не говоря за самото навиване, по-скоро за ел. изчисление, габаритен расчет, секциониране, дебелина на междуслоева и междусекционна изолация, немагнитна междина...) в един лампов усилвател. Ако досега не си правил - пътя е доста труден, да те предупредя... Трябва ти и обурудване, и подходяща измервателна апаратура, а и опит и знания. И от всяко желязо изх. траф не става :wink:
gogo
отстранен
#19 Мнение от gogo »
Maglata написа:Это Ш-железо. Набор 30 х 60. То есть в чистоте чуть более 16-ти квадратов.
Окно 19 х 53 мм. Не очень большое , но нам хватит.
Габариты намотки – 17 х 50 мм.
Чаще попадаются ТСШ170 с толщиной пластин 0,5 мм, реже – 0,35 мм.
Для наших целей лучше второй вариант, но и первый никто не запрещает.
Това е написал човека
Добре. Ако успееш да си намериш точно този размер желязо със същия размер на прозореца - действай смело. Ще имаш добри резултати предполагам :)
gogo
отстранен
#21 Мнение от gogo »
Maglata написа:http://www.snimka.bg/album.php?album_id=140492Дали е правилно и дали ще се получи (там кадето пише изходен трансформатор)очаквам коментар
Ти не се спираш :lol:
Може и да е правилно, но няма да се получи за ГУ50 :wink:
А може и да се получи, ама какво...
Освен това вторичната ти е с много тънък проводник...Прави предишния вариант, с по-голямото желязо
pepe
#22 Мнение от pepe »
Ето един немски усилвател с ГУ50 - http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... gu50se.htm
Виж колко са големи изходящите трансформатори и не са от телевизори. Лампи от рода на ГУ50 се нуждаят от сравнително голям изходящ траф иначе не свират добре. Послушай "gogo", напълно е прав.
#23 Мнение от Rumen Suvandjiev »
pepe написа: Виж колко са големи изходящите трансформатори и не са от телевизори.
За направата на трафовете си Герд Райнхофер ползва качествени железа на Wassner.
Maglata написа:очаквам коментар
Ако идеята е да наравим усилвател, на който само името да е "лампов", можем да сложим каквито си поискаме трансформатори, кондензатори, лампи...
Ако целта е да постигнем добър лампов звук, всеки елемент трябва да е на ниво, особено изходните трансформатори. Иначе напразно сме си губили времето.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта
