Виене и цвърчене само при запален двигател от говорителите!!
Модератори: guitman, DLS
Tisho
Местоположение: Габрово
#16 Мнение от Tisho »
indianeca написа:Така, пробвах да откача кабела на генератора за известно време, но не стана пак. Вчера си купих филтър (обезшумител за радиокасетофон) и го вързах както трябва и пак уви... ! Не е от антената защото я откачих и пуснах касета, пак същото!! Не е от усилвателя защото пробвах с мп3 плеър директно вързан към усилвателя и няма проблем!!! Забелязах и нещо друго, виенето започва не когато запаля двигателя, а когато подам газ....и оттам се почва без спирка!!! :roll:
Е ясно - пробила изолация на кабел или прецакани свещи, направи това което ти е писал Велински и ще ти се подобри.
Щом колата е на толкова години е хубаво да смениш високоволтовите кабели дори и профилактично. :wink:
Огледай и свещите обикновенно личи къде е прескачала искрата.
А виенето се променя като подадеш газ защото се променят оборотите на мотора и от там честотата на палене на свещите. :P
Dimitar Atanasov
#17 Мнение от Dimitar Atanasov »
Може би просто ще се оправи ако позатегне или смени клемите на окумулатора с по-нови.
indianeca
#18 Мнение от indianeca »
Клемите вчера ги чистих, както и свещите, гледах кабелите но не виждам къде е гредата... откачих за известно време всички кабеляци от генератора но промяна няма, ще изчакам да отмине пустата влага и ще видим. Благодаря на всички отзовали се! Като взема пари в края на месеца ще сменя направо кабелите с нови и ще видим :wink: .
ivoshima
#19 Мнение от ivoshima »
проблема ти е следния(според мене):ако касетофна ти няма изход за стъпало, то значи взимаш сигнал от говорителите.
ако крайното стъпало на касетофона ти е на принципа на мостово свързване, според мен вече нямаш твърда маса (изх. касетофон - вх. стъпало).
за това се получават какви ли не ефекти.Същия проблем го имам и аз но разликата е че стъпалата си ги правя аз(експериментирам ,хоби) и аз не знам какъв дросел се слага към захранването на усилвателя.
#20 Мнение от D.Kolev »
ïðîáëåìà ìó å â êîëàòà, íå êàñåòîôîíà. êàêâè ñà òèÿ ñòúïàëà è ìàñè :P
Krumkata
Регистриран на: Вто Мар 21, 2006 1:00 am
#21 Мнение от Krumkata »
Аз бих си премерил кабелите за сигнала от касетофона до усилвателя. Ако е прекъсната оплетката на кабела се получава този ефект. Също бих премерил и дали на чинчовете на касетофонът има маса! :roll:
mafiacartel
#22 Мнение от mafiacartel »
Пусни си директни кабели с по голямо сечение от касетофона до акомулатора + бушон 5А.
waspa
Регистриран на: Съб Сеп 08, 2007 12:00 am
#24 Мнение от waspa »
Пробвай да закачиш масата,както е в по горния пост.Моя проблем'същия',се реши точно по този начин.Закачаш маса от касетофона на изхода за говорителите.
Georgi_Ivanov
#25 Мнение от Georgi_Ivanov »
Аз лично не разбирам много, но почти съм убеден, че проблемът ти е само в генератора :wink: даже съм убеден в това :)
Обратно към “CAR AMPLIFIERS”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта
