Намаляне от 2х37V на 2х21V
#16 Мнение от D.Kolev »
òàêà ñè è ìèñëåõ :lol: .òàÿ èíòåãðàëà /ïî ñïîìåíè/ äúðæè +/-40 äàæå 50 âîëòà. ñìúêíè è äåéòàøèòà è ãî îãëåäàé.
Tisho
Местоположение: Габрово
#17 Мнение от Tisho »
Stefan Stefanov написа:Ако можеш свържи паралелно двете вторични намотки и ще имаш 37 волта вместо 42. С "изкуствена" земя след греца ще се оправиш, но може би ще ти трябват по-големи кондензтори на филтъра. Трябва да се примириш и с около 5 волта по-ниско изправено напрежение.
Да но при паралелно свързване трансформатора винаги се товари. Аз лично избягвам такъв тип свързване - текат доста изравнителни токове между двете намотки. :wink:
Особенно когато трафа е няколко стотин вата...
Borislav Uzunov
#18 Мнение от Borislav Uzunov »
Tisho написа:
офтопик: освен ако навивките не са бифилярно навити, което в случая не е така :)
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
#19 Мнение от Stefan Stefanov »
[quote:7a5b4ab2d5="Tisho"][quote:7a5b4ab2d5="Stefan Stefanov"]Ако можеш свържи паралелно двете вторични намотки и ще имаш 37 волта вместо 42. С "изкуствена" земя след греца ще се оправиш, но може би ще ти трябват по-големи кондензтори на филтъра. Трябва да се примириш и с около 5 волта по-ниско изправено напрежение.
[/quote:7a5b4ab2d5]
Особенно когато трафа е няколко стотин вата...[/quote:7a5b4ab2d5]
Съгласен съм.
Затова после споменах и по-удачния вариант: по 1 намотка на канал.
#20 Мнение от Goro »
WRS написа:...Значи намеих един трансформатор...
Сега остава да си намериш и един ЛАТР и въпроса ти е решен.
#21 Мнение от Stefan Stefanov »
Другият вариант, за който се сещам е изправител с 2 диода (двуполупериоден със средна точка) + виртуална маса след него.
Обратно към “50/60Hz”
