Зареждане на батерии
#16 Мнение от Ivo_Hristev »
Тъй като темата е обширна и интересна, мосля че ще е добре да се даде конкретен отговор на човека и да разделим темата. Малко повече инфо по въпроса ще е от полза за всички.
plamen
Регистриран на: Сря Дек 29, 2004 1:00 am
#18 Мнение от plamen »
Отговор тук http://www.saftbatteries.com/130-Catalo ... VSE_AA.pdf
ИЛИ: Подава се напрежение 3,2V и ток 0,1.Cnom директно на акумулаторния пакет /от два никел кадмиеви елемента/ за 16 часа за да се заредят до 100%. Всичко останало е извън простия въпрос и сте прави, че е за друга тема.
Успех,
Пламен
Fenkiller
#19 Мнение от Fenkiller »
Мдаа темата наистина залитна :lol: !Съжалявам за което!
Моят отговор на конкретното питане:
Преизчислена схема
токът на генератора се избира с R3 по формулата написана на схемата.
Напрежението на светодиода Ud3 може да се приеме за около 2в. ако не можем да го измерим.Напрежението база емитер на транзистора може да се приеме за около 0,6в.
От тримера се настройва точно напрежението до което да се зарежда в случая 1,4-1,5 волта.D4 е против обратно включване на батерията при изключено зарядно иначе може и без него!
R5 и C2 определят лек хистерезис.
Ако тока е по голям от 0,15А е добре да се предвиди радиатор за транзистора.
Успех!
orto
#20 Мнение от orto »
На скоро си взех такова зарядно ,зарежда от 1 до 3 клетки ли-по и 1 до 8 ни-кад/ни-мх.Използвам батериите си за електро авиомодели
*Constant voltage or constant current (CVCC) configuration optimally charges Lithium-Polymer battery cells.
*High frequency switch mode topology is adopted to achieve high efficiency, small size, cool temperature and lightweight.
*Reverse polarity protection both at input and output is provided.
*Low-voltage detection circuit enables a wake up charge source of 30mA automatically to precondition a deeply discharged pack when the cell voltage drops below a preset limit.
*Two LEDs in red and green are used to indicate information of charging modes and alarms.
Ако ви трябва нещо по про може да погледнете тук са едни от водещите зарядни за моделарски цели (а и не само)
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... search3=Go
Обратно към “PWM”
