Трафа е добре. Проблема не е от кондензаторите но е желателно да измериш колко ти кляка захранването при натоварено положение. Въпроса с "граченето" сигорно говориш за изкривявания а те може да се получават по доста причини. Не отпада възможноста да ти идва слаб амп-а ,а ако очакваш повече от него?.....според мен надали това проблема.
Също обърни внимание и на това което ти казва klana въпреки,че ме съмнява и това да е пробелма.
Питам относно смяната на крайните транзистори на Quad405mk
tdrome
Значи в синхрон са говорителите,трафа не кляка,не съм правил го модифицирал,без входен сигнал напрежението след кондензаторите е +/- 90.5V.Във магазина в който взех осилвателя ми казаха повече от +/- 36V да не му пускам а аз му пуснах +/- 45V.Възможно е от звуковата карта да не бачка как трябва,забелязах че при намалено положение на песента се чува това леко грачене а при по-голямо усилване намалява грача.При осилване на MAX напрежението след кондензаторите е около 100V
.След 3-4 дена щте кача осилвателя на осилоскоп/не знам как се пише
/ и щте видя кво куца.
