Така,сега виждам пак чертежа...Значи не до външния ръб на шасито,а до края на светлия отвор,който изрязваш на челния панел за да влезе говорителя.
Симулация на офсет ТЛ с Визатон БГ20
- oceanman
Е,ще пиеме по една бира като свирнат
Значи за теб правихме сметките
.Ще видим сега ще можем ли да сбориме на бас пайпките без изнасилване
Когато станат казвай да помагаме с ватата...
Последно промяна от oceanman на Пет Апр 08, 2005 1:27 pm, променено общо 1 път.
Sasho Tashov
- Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
- Местоположение: Кюстендил
Идеята е тези колони да са задни. Като продам вегите и пайнерите ще мисля за нещо по-квалитетно. Що се отнася до 70-те херца как да ти кажа, досегашните ми супер нисък клас Jamo беха по книга от 60, а иначе чакам да ми донесат Peerless XLS 12' та се надявам да компенсирам:).
П.С. Разстоянието Кирилов също ми каза че е от центъра ама по предложение на oceanman го преправих. Не е проблем да го върна старото, само вижте кое е вярното и да дам чертежа на дърводелеца да направи сандъците.
- oceanman
Когато офсета е 1 инч,как ще вместиш радиус 9 сантима+офсета в 1 инч до центъра
Може да ти изглежда грозно това,което се получава,но това е сметката.
И херцовете на ТЛ са малко по-различни от другите
...Ще се надявам да не съм сгрешил...Аз имам ХЛС-10...Но не го използвам...15 сантиметровите говорители в ТЛ ми го направиха безпредметен
Sasho Tashov
Предвид получената конструкция с Кирил обсъждаме варианта да ги подигна от пода малко (около 20см) за да може говорителите да не дойдат на ниво облегалка на някой стол или подобна простотия. Дайте съвет за материал, размер и/или да го вградя в самата конструкция на колоната като разбирасе не променям първоначалната такава.
Sasho Tashov
Подготовка 1ива част
Здравейте, е почна се. Както винаги карък има, първо една спешна поръчка ми отнесе целия 25мм материал, а после машината за кантоване сдаде багажа. Е нещата започнаха да се понареждат. Първо се навих на варианта 30мм защото имаше такова парче ПДЧ. Е след като видехме че и то няма да стигне сложихме задните панели от 40мм, с уговорката евентуално да направиме нови ако се наложи. Вътрешните размери разбира се са като на чертежа. Но вече имам още една мечта-машината за рязане.....вижте я.
- Ivo_Hristev
- Daniel Petrov
Sasho Tashov
Sasho Tashov
"Everything that has a beginning has an end...". Е седнахме днес с Кирил и след усърдна работа от негова и помощ от моя страна направихме колоните. Ето малко снимки:
За мен звучът добре като се има предвид слабия ми усилвател и още по слабата ми като акустика стая. Аз съм доволен от резултата. Все пак има още играчка с вата и залепване на терминали, но в общи линии сме готови. Може би ще ме сполетят едни високочестотни говорителчета по-късно, но нека се раздвижат тези да видиме какво "ще кажат" след месец два:). И така всеки от вас дето има път натук може да дойде и да ги види/чуе.
Sasho Tashov
Здравейте и от мен. Извинявам се че изчезнах за малко ама бях по Благоевград. Та как стоят нещата. Ми общо взето странно. Баsа имам чуството че малко се поувеличи откак Кирил ги слуша за последно. В средите са малко по-силни отколко трябва, но честно казано това ми харесва. Благодарение на това имаш чуството, че вокалиста ти е седнал на коленете когато запее:). Другото интересно е, че един приятел записа негови песни при един друг приятел със звукозаписно студио. Е oткрих че има някакви паразитни инфраниски звуци- около 5-10Хц. По всичко личи, че не трябва да са там, но ги има и с това според мен се обяснява странното бучене или пресилени ниски честоти като се пуснат на комплектчета колонки със съб за компютър настроени да викат дуфта-дуфта:). Е не го знаеха ама го забелязаха сами. Също като пуснах Исихия на моменти се чуват странни грохоти, които Пайнерите и Вегите ми определено не знаят че ги има. Освен това баса както каза Кирил наистина не е силен (но не е и слаб), но звучи толкова нежно и меко.... Е не си мислете че паркета не се тресе от това, но това е една друга тема. Аз лично смятам че баса е доста по-силен от Пайповете на Кирил. Не ми се мисли варианта, в който ще ги подкарам със зен-а а сравнение. Тогава може би наистина може да видите обява за продаващ се Peerless
- oceanman
Със стайния рум-лифтинг(средно около 6 дб),може и да слизаш към 20-30-те херца с Визатона...Ако те дразни баса си поиграй с ватата...Специално за бафъл-степ коректора-аз съм "за"
Поздравления за успеха.... радвам се,че се получи...
Sasho Tashov
Стана вярно е, и то благодарение на теб. Кирил ме нави да сложа Peerless-a в TL. Даже последната идея е поради големите размери да го направя на холна маса. Сега като го измерят с Widowmaker ще те помоля за малко акъл и за него пък поле ще седнем на маса да обсъдиме живота, вселената и всичко останалоoceanman написа:![]()
А какво ще стане ако самият Пийрлис се окаже в ТЛ настроена на 20 херца
- oceanman
С най голямо удоволстви ще се замъкна до Благоевград...Ще седна на масата
държейки здраво чашата да не се пръсне от инфразвука...
С моя Пийрлис се получава 27 херца на -10 дб и 10 херца на -18 дб...А твоя е по-подходящ за ТЛ...И симулацията дава само 3 мм ход на мембраната. За сравнение,моя 15 сантимов говорител дава на симулация 4.5 мм ход,а всъщтност хода на мембраната е под абсолютен контрол...Представи си какъв невероятен контрол над мощтността ще се получи с твоя....Но първо-точните параметри...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта
