подходяща пищялка
kd503
#16 Мнение от kd503 »
аз пък много харесах звука на одт -то може би е така защото ги режа от 6кхц по надолу незнам може и да е боза но 86 дб е малко искам нещо по ефективно ако тези 91 дб са истински наистина ще падат глави :D
audioman
#17 Мнение от audioman »
За мощността на делителя на пищялката:
Сега съм с 4.7 ома последователно на 8-омов говорител, резисторът е 4.7 ома/2 Вата. За мое учудване дори при високи нива на слушане не успях да хвана резистора затоплен /а при 1Ват тем. му трябва да е към 80 градуса - измерено/ Усилвателят ми е мощен /над 100 вата/
По-важен параметър за този резистор е собсвената му индуктивност, аз и затова сложих нормален 2вт резистор вместо ония гадни циментови жични резистори..... За по-големи мощности бих връзвал серийно или паралелно пак такива резистори.
От друга страна, като "набичиш" :) ампа, кое искаш да ти изгори първо - резистора или пищялката?? Последната би дала фира на 5-7 Вата продължителна мощност /дават я в спецификациите, а и съм изпитал/
