Малки хорни с SPH-30X/8
Dimitar Atanasov
#16 Мнение от Dimitar Atanasov »
tubeman написа:
tubeman написа:Поздравления , страхотни са !!! Били дал някакви размери :)
моля , моля :oops: :)
Ското и това ще стане
#17 Мнение от Stefan Stefanov »
[quote:5884aa9e64="amitko"][quote:5884aa9e64="Stefan Stefanov"]Браво и от мен! Ще ми е интересно да ги чуем.
Не са ли прекалено остри ъглите, особено около устата?[/quote:5884aa9e64]
Моето мнение е, че каквото е стигнало до там не би трябвало да се влияе много от един такъв ъгъл (или ръб). Формата на ръбовете оказва по-голямо влияние около гърлото, поне според мен.[/quote:5884aa9e64]
Като гледам около гърлото са още по-остри ъглите. Така ли си ги оставил?
Dimitar Atanasov
#18 Мнение от Dimitar Atanasov »
Stefan Stefanov написа:
amitko написа:
Stefan Stefanov написа:Браво и от мен! Ще ми е интересно да ги чуем.
Да, така да, ама от там би трябвало да минават от 150Hz надолу, така че пак мисля че не е страшно
#19 Мнение от Stefan Stefanov »
Според мен въздухът, който излиза от компресионната камера точно в гърлото е с най-голяма скорост и всеки остър ъгъл ще "фучи", независимо от честотата. Затова закръглявам и изглаждам всички ъгли и неправилни форми особено около гърлото.
Sylis
#20 Мнение от Sylis »
Аз преди време имах такъв проблем с "фученето" и нещата доста се поизгладиха със заравнянето на ръбовете около гърлото ;)
Dimitar Atanasov
#21 Мнение от Dimitar Atanasov »
Stefan Stefanov написа:Според мен въздухът, който излиза от компресионната камера точно в гърлото е с най-голяма скорост и всеки остър ъгъл ще "фучи", независимо от честотата. Затова закръглявам и изглаждам всички ъгли и неправилни форми особено около гърлото.
За това най-вероятно си напълно прав. Макар да си мисля влиянието би било твърде пренебрежимо малко. А и някак си мисля, че въздуха не се движи в хорната. Само трепри, при това хода на всяка частица е много малък.
#22 Мнение от Stefan Stefanov »
Третенето е свързано с движение в 2 посоки, нали?
Според мен, тъй като обемът на трептящият въздух е (почти) постоянен, при гърлото има най-голяма амплитуда на трептенето (и съответно скоростта е най-висока), защото сечението е малко. С приближаване към устата сечението се увеличава и следователно амплитудата намалява.
По най-груби сметки ако площта на мембраната е 28 кв.см ( ФРС8 ) и ходът е 5 мм (Xmax), обемът при това преместване е 14 куб.см. Ако въздухът не се сгъстява тези 14 куб.см трябва да преминат през гърлото, което да речем е с площ 10 кв.см. Това прави 1,4 см амплитуда на трептенето в гърлото при 5 мм на мембраната.
Това са ми разсъжденията при най-приблизителни условия и допускания. Ако съм в грешка моля да ме поправите.
Dimitar Atanasov
#23 Мнение от Dimitar Atanasov »
Разсъжденията ти са напълно правилни, най-малко от принципа за запазване. Макар да има поне една грешка. Това което наричаш "движение" на въздуха не е задължително да се случва в една и съща посока, за да предизвика "вятър". Според мен хорната може да се разгледа като съд с променлив обем, различен за различните честоти. Тогава повишаването (или промяната) на налягането в този съд, предизвикано от движението на мембраната, няма да предизвика движение на частицити вътре, или поне не насочено.
Ама така си мисля само аз и "група съветски учени"
Borislav Stankov
#24 Мнение от Borislav Stankov »
Стефан според мене имаше предвид, че ако изходим от Бернулиевите закони за флуидите то по-добрия звук е в ламинарния поток, а както е известно близко до стените на тръбата потока е ламинарен и е по-добре ръбчетата да са заоблени :) :) :) шега
Лично аз съм на мнение, че е по-добре наистина ръбчетата да се заглаждат, някак си по правилно ми се струва, в случая точно при тази хорна едва ли е от особено голямо значение, но при по-големи проекти е задължително.
Dimitar Atanasov
#25 Мнение от Dimitar Atanasov »
ей в това не съм напълно убеден, как от тях следва по-добрия звук
Borislav Stankov
#26 Мнение от Borislav Stankov »
amitko написа:
ООО това беше просто шега с псевдо научни термини. ;)
Anaboli
Регистриран на: Сря Ное 15, 2006 1:00 am
Местоположение: Ловеч/Русе
#27 Мнение от Anaboli »
Браво, отлична изработка. Имам само едно питане дали говорителят би могъл да се замести с друг, и ако може какъв ще е той.
Dimitar Atanasov
#28 Мнение от Dimitar Atanasov »
Със козметични доработки би трябвало да стане и с FRS8, На един предварителен вариант го пробвах и не звучеще никак зле
Anaboli
#29 Мнение от Anaboli »
amitko написа:Със козметични доработки би трябвало да стане и с FRS8...
извинявай, но ако имаш време били ми обяснил за какви козметични доработки става дума и къде по точно. Мерси
Dimitar Atanasov
#30 Мнение от Dimitar Atanasov »
Anaboli написа:
Първо трябва да пусна чертежи, нали така...
И това ще стане, но ще отнеме малко време...То всичко е готово, ама искам да придобие завършен вид.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
