Възприемането на звука при човека като биологичен вид
- batkorosen
- Регистриран на: Нед Апр 22, 2007 12:00 am
- batkorosen
Иван Рачев написа:
Въпроса трябваше да наклони към това, че с годините слухът отслабва и ако искаме по дълго да слушаме трябва да вземем мерки. И едната е ушите да се чистят, но не твърде често.
Другото е че трябва да се правят упражнения за слуха. Има едно такова в системата хата-йога нарича се "карна сакти вардхака"и представлява следното:
При затворена уста запушваш ушите с палците. Поставяш показалците върху очите, които са затворени. Безименните и малките пръсти заобикалят устата докато средните пръсти притискат ноздрите от двете страни.
Вдишва се през устата.
След това се издуват бузите и главата се навежда надолу. Задържа се дишането възможно най-дълго ка то бузите са постоянно издути.
След това се повдига главата, отварят се очите и се издишва.
Така се тренира изравняването на налягането между средното и външното ухо.
Тази година ще стана на 40г и все още чувам 16,5 -17 килохерца.
Няма да ти се разсърдя - все пак съм по-възрастен от теб.шефе въпроса ти издава липса на основни хигиени навици , не е нужно човек да е хай-фист за да си чисти ушите
Rumen Zografov
Според един ушен лекар,при когото ходих на промивка на ушите миналата година,чистенето на ушите било всъщност....замърсяване
При бъркане с нещо,било то пръст или клечка за уши,съответното нещо провокирало жлезите да произвеждат ушна кал и по този начин се оказва,че колкото по-често си чистите ушите,толкова по-мръсни и запушени стават те....т'ва не значи да не ги пипаме,де
П.П. Между другото,след промивка е много забавно - усещането е като след първото слушане на Етер - нема такъв детайл!!!
- batkorosen
След като имаме нормално демпфан ушен канал нека разгледаме деиствието и на нервния рецептор.
Както всички рецептори за вкус , допир а дори и за **кс, този рецептор има състояния с нормален тонус, състояние на възбуда, работна фаза и състояние на насищане и умора.
Най добро, с най много детайли, звуци се възприемат при възбуден рецептор. За съжаление времето в което ухото е там не е много дълго. При мен е около половин-един час. След това в зависимост от нивото на слушаните звуци или музика мозъкът, с цел да запази нервния център от повреда, започва да изработва собствен шум. Естествено е вече да се губят детайли. И накрая за да се възстанови от умората на ухото му трябват от няколко часа до дни. Нещо като при **кса, но и удоволствието е от подобен ранг.
В търсене на 20 Hz, а и вятъра под тях.
Krasi Yonchev
- batkorosen
