UTP кабел
Riptor
#16 Мнение от Riptor »
Ivo_Hristev написа:Щото е по-скъп, а и няма смисъл.
Е при метражи до 10 метра едва ли разликата от 20 ст. метъра ще стресне някой. Разликата между УТП и ФТП при компютърните мрежи е огромна при по-големи разстояния. За звук - не знам - вие ще кажете.
Понеже и аз (дано) скоро съм изправен пред окабеляването на тонколони - кое е по-добро: мостов кабел 2квадрата или мрежов кабел? :roll:
Borislav Stankov
#17 Мнение от Borislav Stankov »
Riptor написа: кое е по-добро: мостов кабел 2квадрата или мрежов кабел? :roll:
мостовия!!!
Напарви си тест
мостовия е от порядъка на 30-40 ст. метъра, така че няма да е скъпо ;)
#18 Мнение от velinski »
D.Kolev написа:Велински, от къде може обикновен човек да се сдобие с малко cat7
гледам тук
http://www.belkin-bg.com/
че нямат кат7.
ти като извадиш двойката, някакъв екран правиш ли и.
Без екран - не ти е необходим.
CAT7 ползвах преди 2-3 години в работата ми - преди правехме гигабитови мрежи и бачкахме с хубави кабели на Belkin (купувахме ги през посредник), но вече минахме на китайски боклуци CAT5 - фирмена политика за да има пари за нова кола на шефа :x
Fenkiller
#19 Мнение от Fenkiller »
velinski написа:
гледам тук
че нямат кат7.
Моите съболезнования!
А хубавия мрежови кабел си е хубав мрежови кабел (обърнете внимание и на стария коаксиален 50 омов мрежови кабел ако намерите разбира се...имам много добри впечатления!!! )!
това не включва китайските боклуци които се внасят в момента (без да обиждам Китай като производствена страна...основна бих казал).
:wink:
#20 Мнение от D.Kolev »
à ïðîáâàë ëè ñè ðàçëè÷íà äúëæèíà íà èíòåðêîíåêòà ñ òèÿ êàáåëè êàêòî ñà ìàøèííî óñóêàíè.
gore
Регистриран на: Вто Авг 02, 2005 12:00 am
Местоположение: Basel
#21 Мнение от gore »
Преди време си правих интерконекти по 0,5м. от SSTP - категория 7.
Ползвах само две от усуканите двойки, за двата канала, така както са си фабрично в кабела:
http://blg.hyperlinesystems.com/catalog ... door.shtml
Имах и пач, и солид кабели, но особена разлика в звученето май нямаше.
Предполагам, че за колоните ще е по-добър солид кабела, не пач. :roll:
Ще се тества-то е ясно :)
#22 Мнение от velinski »
D.Kolev написа:а пробвал ли си различна дължина на интерконекта с тия кабели както са машинно усукани.
За интерконекти ползвам парчета 50-60 см макс, по-дълги съм пробвал за колони - към 2 метра. Според мен свири по-добре от мостов електричарски кабел, най-малкото защото UTP-то е с качествена OFC, а проводникът на Гамакабел е от някаква циганска сплав. AWG 20 (0,8 mm) е напълно достатъчно сечение за мощност до 5-10W на канал. Ако си намериш AWG 18 (1 mm) ще можеш да го ползваш и за по-мощни стъпала.
ВАЖНО - UTP-проводникът има дебела лакова изолация и за колони е добре да се почисти в краищата с флюс и/или да се калайдиса с посребрен тинол
Riptor
#23 Мнение от Riptor »
Borislav Stankov написа:
мостовия!!!
Напарви си тест
Би ли препоръчал сечение на мостовия както и някакъв производител (само да е нещо по-разпространено, че покрай тия тонколони като вляза в магазин да питам за нещо се нагледах на физиономията: "тоя пък са какви ги плещи")
Sehnsucht88
Регистриран на: Пон Яну 04, 2010 5:35 am
#24 Мнение от Sehnsucht88 »
Здравейте на всички!
Тук прочетох доста интересни неща за кабелите и реших и аз да си направя няколко проби. По точно интерконект от UTP кабел - само по една усукана двойки на канал, без ширмовка. Видях, че Rumen Zografov и velinski говорят точно за такъв вариант. Кабела при мен стана към 60см, а за здравина пъхнах отделните двоики в шлаух от някакъв тънък коаксиал. Тук съм го снимал докато го правех:
http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/ ... directlink
Честно казано изненадан съм от резултата - такава простота, а категорично по добре като звук от всичко което имам. Нямам маркови кабели - имам 10-тина за сравнение - няколко от пазара за броени левчета, един филипс за 30лв, нещо което получих със CD плейър на Sony, и няколко мое производство от различни тънки коаксиални кабели. Категорично мисля да си остана с UTP двойката, но единственото което ме притеснява е липсата на екран. Имам работещ рутер на около метър от системата ми - това дали е проблем?
ps
за да не пиша нови теми и да досаждам на хората да питам още нещо - попадна ми един доста тънък коаксиален кабел (на снимката се вижда) централния е многожилен меден с тефлонова изолация според мен, ширмовката е сребриста на цвят и е сплетена с някакви бели конци. От това нещо дали ще излезе интерконект кабел?
Borislav Stankov
#25 Мнение от Borislav Stankov »
@john33
Ще стане, колко добър това вече е въпрос на лична преценка.
Нищо не ти пречи да пробваш и после да споделиш впечатления.
Miroslav Danov
#26 Мнение от Miroslav Danov »
john33 написа: От това нещо дали ще излезе интерконект кабел?
Щом чуваш разликите в кабелите, би трябвало да си отговориш сам. :wink:
Ако е наложителен екран за УТП, може да ползваш ширмовката от друг кабел свързана към маса само в единия край, т.е. да не провежда сигнал, а вътре да си върви разплетена двойка. Все ми се струва, че многожилните не са за аудио :D
А за озвучителните тела какъв кабел ползваш?
Sehnsucht88
#27 Мнение от Sehnsucht88 »
Направих кабела с гореспоменатия тънък коаксиален и до преди малко го сравнявах с този от UTP кабела. UTP-то просто е по-добро - разменях двата многократно и слушах (на слушалки) основно 3 парчета на Whitney Houston. Признавам, надявах се да съм сгрешил за utp кабела и да не хвана разлика - щеше да ми олекне и да си ползвам нормалния екраниран кабел - безжичния ми рутер работи точно на метър от кабела. Обаче utp-то е по добро - това е положението.
Явно ще трябва да се прави и вариант на усукана двойка с външен екран свързан само в единия край - от сега вече си мисля, че това ще изпорти нещата - може би предимството на utp кабела е именно в пределната му простота и това че е едножилен. Вероятно няма никаква връзка, но от чисто любопитство измерих капацитета на utp кабела - 26pf (~60см дълъг) срещу 74pf на коаксиалния за същата дължина.
