Може да опиташ, а може и стените да удеблиш.fogata написа:...Чудя се дали да не сложа някакво трупче в средата на устата,нещо като распонка с цел намаляване на резонанса...
Къде бъркам или си е така
- Borislav Stankov
Абсолютно сложи разделител в средата на устата, опиращ 2-те ти стени...fogata написа:Някъде тук бях прочел за пясъка и ползвам този хитър начин.Дъното и капака/По голямите страни/са от шпертплат 12мм.и изглежда че са тънки.След като ги облепих с кожа нещата отидоха към по добро което ме навежда на мисълта че стените резонират.Чудя се дали да не сложа някакво трупче в средата на устата,нещо като распонка с цел намаляване на резонанса.Облепването с кажа на двете по тънки страни беше от естетически съображения,но все пак с тайната надежда да повлияе,което и стана макар и не до степен която би ме удовлетворила.
Борбата продължава.Отивам да размествам фазите.
Другото, което ще кажа наизуст, заради неясното инфо на базата на снимката е: опитай да сложиш малко вата в гърлото на хорничката, за да намалиш напречното и сечение, струва ми се, че е голямо и за толкова дълга като за този драйвер хорна, може ми не дава възможност да вдигне налягане. Само в гърлото, не в камерата...
П.П. Страхотно изпълнение!
- Dimitar Atanasov
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
FRS 8, FRS 8M, 8Ohm, площ на гърлото 6 до 19 cm2, честота за построяване на контура 85 -95 Hz, M 0.6-0.8, обем на камерата - изключиtелно малък, 0.1-0.4 l.
1.5 cm2 площ на гърлото - невярно.
И отново предупреждавам за една друга потенциална грешка при ползване формула от fullrangedriver.com - Vb ползва горната честота, а не долната.
- грешка в тълкуването, Fc е рез.честота на драйвера и освен това - моля спазвайте дименсиите - не може да се делят куб.дециметри, т.е. литри на метри в секунда bez преводен коеф.!Daynoff написа:Поздравления за много добрата работа. И аз ...по мои сметки ... At=2.п.Fc.Qts.Vas/c или 2*3,14*90*1,04*0,9/340= 1,56 cm2, където Fc e честотата на среза ...
Zlatan Kitanov
