Модален проблем
DLS
#16 Мнение от DLS »
Krasi Yonchev написа:
DLS написа:Между другото там модите бяха по-нагъсто и разбира се параметрика не помогна с нищо, баса пак си беше неприятен и бумтящ
Тук грешиш. Модалното разпространение в малките помещения е на по-големи интервали, отколкото в по-големите, и точно поради тази причина резонансите звучат толкова лошо и индивидуално.
Да наистина моя е грешката. Аз ги броих пиковете в конкретния случай
като взимах под внимание само най-силно изразените иначе разхождаики се по кривата на АЧХ-то в нискочестотния диапазон наистина голямото помещение има много повече падове и пикове, но
само един единствен пик доминира сериозно над останалите докато
в малкото освен доминиращия мод много по-лесно разграничавах още
един, предполагам мебелирането по друг начин ще промени осезаемо
графиката. Чесно казано като си представя реално колко неверно звучи баса в необработена стая ми минава мерака да сменям непрекъснато субовете....често слушалковия бас ми звучи по-реалистично и приатно за ухото :(
Krasi Yonchev
#17 Мнение от Krasi Yonchev »
DLS написа:... реално колко неверно звучи баса в необработена стая...
Нека дам приемр, от помещение с размери 4.5м x 3.4м x 2.75м
:smt013
Последно промяна от Krasi Yonchev на Вто Яну 30, 2007 9:32 pm, променено общо 1 път.
Martin Krumov
#18 Мнение от Martin Krumov »
За доближаването до стените си прав. Там не се забелязва спада.
Иначе, като чета.... май и да искам и да не искам референтна стая няма да имам. Или ще е когато съм на 40-50 и имам няколко фирми.
Вижда ми се почти невъзможно а обикновенно тези неща се оказват скъпи. Много жалко. :(
#19 Мнение от Ivo_Hristev »
Съгласен съм с Краси, че равномерното модално разпредление дава по-добро субективно звучене. В края на краищата всяко помещение се характеризира със строго индивидуална модална картина. Идеята е с метоположението на суба ( колоните ) да се постигне по-равномерно разпределение чрез възбуждане на една или друга мода. точно това е описал Краси в горните си постове. За необработено помещение - това е което има смисъл да се бори.
DLS
#20 Мнение от DLS »
Тази графика горе може да ти убие ентусиазма за качествена музика...АЧХ в рамките на 25дБ прозорец мен лично ме кара да се
зачудя относно понятието ''HI-FI''. A не само ниските са проблем...
Между другото какво ви е мнението за т.нар. ''идеални пропорции''
шир. x дълж. x вис.? Доколко съществуват и дали това не се отнася
по скоро за немебелирано помещение с такива пропорции?
Спомням си разликата преди и след инсталирането на една секцийка
при мен....
#21 Мнение от Ivo_Hristev »
Идеалните пропорци следва да внесат равномерно разпределение на модите в помещението. От тази гледна точка Идеалните пропорции са много хубаво нещо. Относно обработката за ниски честоти - много трудоемко и скъпо удоволствие. За мен е приложимо само за Референтни помещения и скъпи стаи за слушане. Което ги прави още по-желани за мен :-) .
Audiomaster
#22 Мнение от Audiomaster »
myst3, пробвал ли си с размяна поляритета на кабелите към суббаса?
Или пък да размениш местата на баса с колоната? До колко херца е баса и от колко са колоните? Имам чувството, че проблема ти не е толкова в акустиката (макар всички да знаят каква отврат е квадратна стая :) ), колкото в това, че баса и колоните си пречат...
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
Martin Krumov
#23 Мнение от Martin Krumov »
Да опитах. Дори мисля, че по горе го бях споменал. Ефекта е, че при "слушателското място" разлика не мога да усетя, но на ~метър пред колоните (мястото ми пред компютъра) баса почти изчезва.
Местата на колоната и суба няма как да ги разменя, защото колоната ще пречи да се отваря прозореца.Горната гранична на баса е някъде към 35Hz @ -3dB по изчисления. За сега е фиксирана защото още не съм си купил галета. Колоните ми благодарение на този резонанс, както споменах слизат до към 40 Hz. Затворен обем са и спада е по-плавен от колкото басрефлекс.
Дали басите си пречат, ще разбера когато добавя фазов регулатор.
В момента обмислям генерално разместване, но колкото повече го мисля, толкова по-неосъществимо ми изглежда. :roll:
И стаята ми не е квадратна а правоъгълна. :)
Поздрави, Марто.
Audiomaster
#24 Мнение от Audiomaster »
myst3 написа:Да опитах. Дори мисля, че по горе го бях споменал. Ефекта е, че при "слушателското място" разлика не мога да усетя, но на ~метър пред колоните (мястото ми пред компютъра) баса почти изчезва.
Поздрави, Марто.
Мерси за поздравите и за целия отговор в стил леко саркастичен :wink: Просто исках да ти помогна, понеже не за пръв път се сблъсквам с подобни проблеми. За формата на стаята съм те разбрал погрешно, от многото постове :), но ми е странна тази ниска горна гранична честота на баса - 35 Hz 8O . Както казах, исках да ти помогна(вярвай ми, мога, не съм самонадеян :wink: ), но няма смисъл от разстояние да давам съвети, които даже не биха били оценени...
Айде, със здраве, че в това грипно време...
Другите ще ти помогнат, тук има много добри специалисти :!:
Радостин Атанасов
Martin Krumov
#25 Мнение от Martin Krumov »
Не, не, не ме разбирай погрешно. Поздравите бяха най-доброжелателни не само към теб а към всички отзовали се за помощ. Може би защото съм на работа и имам куп неща на главата, съм написал поста си малко по.. незнам и аз как.
Оценявам това, че си се обърнал към мен с желание да помогнеш. Дори се зарадвах сутринта като видях, че мнението ти е насочено именно към моя конкретен проблем.
Иначе за настройката на на суба - нарочно е толкова ниска, заради този резонанс на помещението. Ако е по-висока пика е още по изразен. Стремях се резонанса на помещението при 35-40 Hz да потъне между горната гранична на суба и долната на колоните ми.
Krasi Yonchev
#26 Мнение от Krasi Yonchev »
DLS написа:Между другото какво ви е мнението за т.нар. ''идеални пропорции'' шир. x дълж. x вис.?
По скоро са оптимистични, не идеални, и са дело на сложен компютърен алгоритъм, който в действителността се разминава с изведения "идеален" резултат. Особенно при обема (четвъртия, и най-често забравян елемент при изчисляването на пропорция) на малките помещения. При тях всичко е различно и не се подчиняват на теориите за големите помещения. Дори конвенционалната теория за RT60 не е приложима при тях, защото малките акустични пространства са почти бездифузни (отраженията са главно спекуларни) а в концепцията на стандарта е заложено дифузно поле.
Обратно към “Акустика”
