изходни трансформатори , секциониране
#16 Мнение от velinski »
Аз искам задължително вити C-core - принципно нямам интерес към ламелни :D
Хубавото на витите е, че с един типоразмер могат да се разиграят 2 комбинации във връзка с мощността - един магнитопровод + 2 макари или 2 паралелни магнитопровода + една макара
Ако се спираме на такъв вариант е достатъчно да търсим един размер вит магнитопровод и 2 модела макари - малка (за всяко "рамо") и голяма (2 "рамена" в паралел) - така задачата се опростява доста.
Допълнително ще ни трябват и подходящи скоби за стягане на железата (къс и дълъг вариант) + някакви монтажни планки (може и да са част от самите скоби - имам такива трафове в къщи). Скобите е добре да са от тънка стоманена лента за да минава между макарата и магнитопровода. Самото стягане може да е "първобитно" (чрез усукване на краищата) или "умно" с някакъв винт и стягаща гайка. Нямам идея какви варинти се предлагат. Тия скоби в края на краищата биха могли да се изработят и у нас ако се намери подходящ майстор и подходящи материали.
Жоро какво ти е мнението по въпроса? Какво печелим от двата варианта на "употреба" на железата?
#17 Мнение от Goro »
Мисля, че е по-важно поръчката да е по-голяма за да проявят интерес.
Производителите предлагат и стягащи ленти - 3 варианта и закрепващи планки. Но цените на допълнителните аксесуари, може би няма да харесат на всички, а и тези неща могат да се решат и по друг начин.
Ето още добри производители като резервен вариант:
С израелците не успях да осъществя контакт.
Италианците са много отзивчиви и предлагат много високо качество.
Турската фирма не е за подценяване.
http://www.femag.it/eng.htm
http://www.eilor.co.il/
http://www.enpay.com.tr/mainproducts.html
Разликата в цените не е голяма.
На фирми, дори пращат безплатни мостри. Но турците ми пратиха такава, а доставката на 4 кг излезе 600 лв. Така, че предварително трябва да се уточни транспорта.
Мисля, че ще трябва да контактува някой, който има фирма и сайт. Плаща се предварително, но са много бързи в доставката.
Последно промяна от Goro на Чет Ное 16, 2006 2:20 pm, променено общо 1 път.
#18 Мнение от velinski »
Струва ми се че са се изхвърлили с 600 лева за шипинг на 4 килограма
Дори DHL предлага 4 пъти по-ниски цени :oops:
Според мен братята турци са пъхнали и цената на "мострите" в шипинга
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#19 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Goro написа:..Но турците ми пратиха такава, а доставката на 4 кг излезе 600 лв. ...
Брейй, 100 US$ на килограм от Турция, егати транспортните (& митнически) разходи и то за мостри !? Че то от Щатите примерно 15 кг идват за 150 US$ /без митн.р-ди тук/...
K.Konstantinov
Регистриран на: Нед Юли 16, 2006 12:00 am
Местоположение: Madrid
#20 Мнение от K.Konstantinov »
Rumen Suvandjiev написа:Според мен можем да съберем достатъчно количество за поръчка, та Wаasner да погледнат сериозно на запитването.
Като ще е гарга...
Наистина от http://www.waasner.de ще бъде най-добре да поръчаме.А макари в http://www.weisser.de/ могат ли да се поръчат?
kabel
Регистриран на: Сря Окт 27, 2004 12:00 am
Местоположение: Drianovo
#21 Мнение от kabel »
Дайте точен линк какво искате от Турция, ще се опитам да го донеса на ръка другата седмица.
#22 Мнение от Rumen Suvandjiev »
K.Konstantinov написа:А макари в http://www.weisser.de/ могат ли да се поръчат?
Да, това е моя грижа. С Изоматик имам добри контакти и могат да ми внесат малки количества по каталог.
#23 Мнение от Goro »
Фабричните макари са с толеранс в (+), а магнитопроводите в (-). Мойта препоръка е макарите да се правят тука, за да са по-точни и да нямат луфт. Могат да са от стъклотекстолит, както ги правят Аудионот.
Този луфт много бърка Ls.
Мисля, че изработката им тук няма да е проблем, особено за повече бройки.
Андро, другата седмица е на линия и ще сподели опит за изработка на макарите.
За "Ш" ламели, където може да се натъпче до край за няма луфт, е за предпочитане фабрични макари.
Последно промяна от Goro на Чет Ное 16, 2006 12:54 pm, променено общо 1 път.
#24 Мнение от velinski »
Lundahl навива без макари - направо на по-дебела (~0,5 mm) подложка върху желязото. Намотките им се получават много ниски и стегнати с минимална Ls
На вид изглежда, че "макарата" е пъхната върху желязото в последствие. Трябва да се пробва - според мен ще се получи. Навива се на навивачката върху дървено трупче, после трупчето се вади и се нанизва "макарата" на магнитопровода. Достатъчен е толеранс от 0,3-0,5 мм от всяка страна за да влезе стегнато + малко смазка при необходимост.
Последно промяна от velinski на Чет Ное 16, 2006 1:09 pm, променено общо 4 пъти.
#25 Мнение от Goro »
О , да. Който успее да използва тази технология е най-добре.
#27 Мнение от Goro »
В работата ми, така се навиват макарите, впрочем Велин ги е виждал, и мисля че с повече старание става. Но другата седмица се надявам Андро да покаже снимки на негови макари, правени при Венко56 (това му е ника във форума) от тънък текстолит, които също са добре и имат борд, за да не се разлива намотката.
#28 Мнение от Goro »
Като се уточни типа на магнитопровода, ще трябва да се направи запитване, освен за цената и с изискването за тип на материала на магнитопровода и дебелина на ламарината, защото в противен случай, пращат това с което в момента работят. Италианците предлагат материал за 400 херца с малки загуби за ВЧ и тънка ламарина.
Ivan Mitev
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 1:00 am
относно макарите
#29 Мнение от Ivan Mitev »
Макарите си ги чертая в Corel и после с гетинакс или стъклотекстолит направо на лазерно рязяне. Поне с това мога да помогна, ако се внесе желязо.
#30 Мнение от Goro »
gnom, рязал ли си до сега на лазер, защото съм чувал оплакване, че "надъвквал". Ако става добре, това е решението. Но не е необходим стандартния материал 1,5 мм, а е желателно да е по-тънък.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
