TL проект с TVN ARN226-07/8
AdsBot [Google]
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Определено не е добра картинката на получения резултат
Ако някой може да ми даде линк с подробни параметри на говорителя(TVM-a) ще видя какво мога да сътворя с XOver 6Pro. Забравил си да обърнеш полюсите на средата и да й сложиш импедансен еквилайзер и затова се получава неприятния пик в долния обхват на средата.
Мое мнения- защо не се откажеш от тая трилентова система и не си купиш една качествена пищялка G25FFL-88лв или G20SC-същата цена
Хем няма да се налага да правиш сложни филтри хем и по глатка характеристика ще получиш, и не рискуваш да получиш товар по нисък от 4ома някаде при средата. А това е лошо - усилвателчето може и да не държи на по малко съпротивление
EDIT: за всички които искат XOver 6 Pro:
http://store3.data.bg/simonov/
- oceanman
МДИ,Симонов-благодарности за програмката
ще се опитам да я задвижа у нас...
Мисля,че трябва да се мернат параметрите на говорителя за да няма изненади...При тези данни ще трябва да се прибавят 5 херца отгоре при всички честоти...т.е.на -10 дб няма да е 26 херца,а 31....
При ТЛ е пробвано....Девулентовата конструкция е страхотна мъка ...Пробвал съм 2 разновидности и с ТВМ АРН 150 и Вифа МГ14...при вариантите с басрефлекс филтъра доста по лесно си "пасна",и нямаше гадни пикове и дупки,които трябваше да "заравнявам" с вата,ама заедно с честоти,които не искам да премахна
...И стойностите при ТЛ на елементите неминуемо се оказват други...Питайте Дман-а...После...пак отначало...И аз мисля да правя конструкция ТЛ в трилентов вариант...баса и средата съответно трябва да се срещнат на около 200 херца...Ще видим какво ще стане...
Zlatan Kitanov
- Simonov
Според дебелите книги средночестотния говорител трябва да се подбере така че да е с по голям чувствителност от баса и пищялката.
Срещнах непреодолими проблеми с увеличаването на импеданса на средночестотния филтър. Най-ниската стойност се получава 2.37ома при честота 2.079kHZ. Не успях да повиша импеданса дори и с включването на изравняващ резистор. Очевидно проблема идва от избора на средночестотния говорител. Трябва да видиш с какъв усилвател ще ги слушаш тия колони и дали ще има възможност да издържи толкова нисък товар
- Ivo_Hristev
bezobraznia
