Chaintech AV-710 (Wolfson WM8728 DAC)
AlexKame
Регистриран на: Нед Окт 30, 2005 12:00 am
#16 Мнение от AlexKame »
TheChaos написа:Подкарването на Wolfson DAC-a na 44.1 Khz е се оказа елементарно.
Дава се на 2 Channel Mode (стандартни 2 канала не на High sample rate).
после "Enable digtal output"
Режима на цифривия изход се слага PCM (задължително).
За "Sampling Rate" или се слага ауто или на 44.1
Пускате някаква музика от WinAmpa, сега всичко което се просвирва се изкарва на цифровия изход "bit perfect". Като обаче има
един "страничен ефект" ;-) . Първите 2 канала се подават и на
Wolfson DAC-a и на Front каналите. Просто са вързани на една шина явно.
Просто музиката ще се чува и на двете жакчета.
Няма ресамплинг и тем подобни простотии
С кои драйвери е вярно това?
dimovdid
#17 Мнение от dimovdid »
Не става така. Поне при мен. Когато включа само на 2 канала(по описания от теб начин) нищо не излиза на другите.
Кой драйвер използваш. И аз я мъчих доста тази карта и сега си я слушам по 2 Hi sаmple rate- черната букса-така както е описано по форумите. В общи линии съм доволен. Но не мога да използвам ASIO- Winampa увисва, когато го включа. Компютъра ми е старичък. Може и това да оказва влияние.
Забравих да добавя, че не използвам цифровия сигнал засега.
TheChaos
#18 Мнение от TheChaos »
Драйверите които ползвам са малко стари 3.24
Ето скрийн.
http://chaosmaster.hit.bg/public/screen.GIF
С най-новите 5.00b драйвери имам проблем че звука "забива/спира" при просвирване на музика на хай-сампъл рейт. Този проблем се репродуцира с същите драйвъри на друг комп със съвсем различни компоненти и друга бройка на същата саунд карта. Спирането е случайно.
DLS
#19 Мнение от DLS »
Случайно да имате представа дали тази карта изобщо може да се пусне в режим 2.1?
dimovdid
#20 Мнение от dimovdid »
Moжеш ли да пуснеш драйверите 3.24 на dimovdid@yahoo.com. Ще пробвам и с тях. Не можах да ги намеря.
Благодаря ти!
dimovdid
#21 Мнение от dimovdid »
Пробвах и с 3.24, които ми изпрати TheChaos. Няма разлика в сравнение с по-предните ми писания.
Обратно към “Цифрово аудио”
