W170S и SC10N в TL
- st_hristov
- Регистриран на: Нед Ное 13, 2005 1:00 am
- Местоположение: Велико Търново
- oceanman
Резонансната честота на този говорител на практика е над 51 и 56 херца и то след 150 часа разработване.
ТЛ, която разработих с този говорител не можа да слезе под 48 херца(-10 дб.)
Друг е въпроса, че говорителя има приятен глас.
Относно статията за ъгловите отражатели:
Въпреки, че съм я превел и качил, аз не мога да се съглася напълно с автора! Голяма част от неговите проекти са бюджетни в сравнение с моите и подобрението е незначително. Но когато става въпрос за скъпа разработка аз не жаля мат,реяла
Всяка брънка по веригата спомага за по-малкото изяждане на звуковата картина..
Аеродинамиката, макар и в по-малка степен в сравнение с хорните, при ТЛ също оказва влияние
някои нюанси на звуковата картина са трудно доловими за апаратурата...Проверено
- st_hristov
Значи когато намерия НЧ генератор, ще измеря говорителите и ще се постарая да ги кача тук.
А относно честотата, доста хора съм викал тук да го чуят , но 35хц се чуват много силно(не усещам особенно разлика от по-високия бас), а 30хц малко по слабо (но се чуват). Под 30хц вече става прекалено слабо. Ще се разбере всичко, когато ги измеря.
А за средите наистина много добре звучат.
- oceanman
Така е.. "у дома и стените помагат"
т.е. стайният рум-лифтинг. Предимството на ТЛ пред някой ординарни конструкции е, че стръмността на спада е 12 Дб/окт. Тук имаме едно още по-плавно спадане( а възможно и повдигане)... За това е нормално да чуваш честоти под настройката на колоната. Моите са настроени на 36-37 херца(-10 дб), но 20 херца се чуват сигурно и стабилно
Ако правиш акустични измервания, имай в предвид, че под 200 херца ще си мериш стаята, а не колоните. Може би бегла представа-да, но не точно измерване.
За съжаление не разполагаме с анехоични камери....
Мерни Т/С параметрите на говорителя да видим каква е истинската работа.
- st_hristov
- st_hristov
Svetoslav Kalqshev
- Регистриран на: Пон Дек 13, 2004 1:00 am
Adobe Audition върши прекрасна работа,има програмки генератор но не ги знам като име, а 10В всеки усилвател ще ти даде.st_hristov написа:Така и ще стане, но няма да е скоро. Тук намерих един начин за мерене на T/S параметрите, за които ми трябва генератор, които може да падне до 10хц и да може да стигне до 10V (тук е и проблема ми) и кутия приметно 50л с басрефлех 70мм на 50мм (кутията ще я направя не е проблем).
Оставете глухите и тъпите да си бъдат глухи и тъпи, не им пречете.
- st_hristov
- st_hristov
