искам да си направа лампов усилвател
Audiomaster
- Местоположение: Бургас
Дай, та дай! Загорка ти даде толкова много инфо....
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
- K.Konstantinov
- Регистриран на: Нед Юли 16, 2006 12:00 am
- Местоположение: Madrid
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
mospec
Приятелю, като за начало нека да ти цитирам енда част от статия публикувана в този форум:
Не очаквай някой да ти даде работеща схема ей така, на готово. Тука нещата така не стават. Не бива да е очудваш ако след още някой и друг твой пост, темата бъде преместена в "Бисери".
Хайде със здраве
п.п. вземи и прочети някои от статиите на сайта
Ако си прочел добре този цитат и си го разбрал, ти вече си малко по образован по въпроса със "мощните уредби" и можеш сам да си отговориш на въпроса "защо 2W е по добре от 200W"... Голямото преимущество на еднотактните лампови усилватели си остава тяхната схемна простота, липсата на обратни връзки, както и използването на високолинейни усилвателни елементи – електровакуумни триоди.
Мощностите варират от 1 до около 20-30 вата. За хората свикнали да слушат транзисторни мощности от порядъка на 100-на и повече вата това ще прозвучи смешно...
ОК, нека се посмеем заедно ...
Едно елементарно сравнение: 1 ват усилвател с говорител имащ чувствителност 96дБ/ват/метър създава именно такова звуково налягане налягане на един метър от акустичния излъчвател. Всяко удвояване на мощността води до увеличаване на налягането с 3дБ. За да се създаде същото налягане с говорител имащ чувствителност 87дБ – само с 9дБ по малко – такава, каквато е на повечето многолентови системи, вече ще са необходими не един а 8 вата...
Сами можете да си направите сметката колко силно би звучала една такава комбинация – лампов усилвател 7-8 вата и широколентов драйвер с чувствителност 96-98дБ.
Хайде със здраве
Re: искам да си направа лампов усилвател
Няма лампово стъпало 200W за начинаещи.mospec написа:искам да си направа лампов усилвател поне 2по 200в
дайте нещо подходящо като за начинаеш да ги има матерялите по магазините и да вади добър звук
По магазините няма да си намериш всички необходими части за сглобяване на лампово стъпало.
А и на теб не ти трябва такова.
- Borislav Uzunov
mospec, човече така като ти чета постовете, преценявам че си на не повече от 16 в което няма нищо лошо, разбира се. И аз преди време исках 100 вата лампов, започнах да го правя, но така и не успях да изкарам тези 100 вата.....и за малко да се откажа от лампите. Но, направих си едно усилвателче клас А, 4 вата и видях къде е истината. Сега вече знам защо не можах да направя усилвател 100 вата, защото тогава разбирах от материята твърде малко. Така че мой приятелски съвет е да не се хвърляш на такива мощности. Като за начало направи едно синьо хапче, влез в час, виж какво къде как, пък след това сам ще прецениш дали ти трябва лампов усилвател 200 вата. Ако продължава да ти трябва, значи нищо не си научил
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
mospec
Ако решим да го измерим - да, едно и също е.mospec написа:грешката е моя мислех че 200вата транзисторен и 200вата ламба е едно и също като мошност...
На звук обаче нещата са различни. Поради ред причини - по-добър детайл, по-добро съгласуване с изходния товар, способност за отдаване на голяма мощност в импулс, няма да навлизам в детайли, ламовите усилватели при една и съща мощност субективно свирят "по-силно" от транзисторните. Оттам се появи и жаргона "лампова мощност" "лампви ватове"... Ватовете са си същите, но чуваш повече. Освен това ламповите стъпала като правило се използват с по-чувствителни колони.
Послушай съвета на Freeman, ако ти се занимава, спретни си едно лесно лампово стъпалце и ще се увериш сам. После, след като вече знаеш за какво става дума, ще си направиш и по-мощно, стига още да имаш нужда...
Angel_M
Не разбирам от лампови усилватели, и не искам да давам мнение по темата. Но наскоро попаднах на фирма производител на китчета. Тя предлага в каталога си лампов усилвател с мощност 2 по 50W. Прочетох целия пост и се сетих за този усилвател и за славате на Marshall. Мисълта ми е заслужава ли си да имаш такова нещо удома. Пуснах меил на фирмата за цената и ще ми е интересно колко струва. А ето и за какво става дума: http://www.dobrikit.dir.bg/page551.htm
СМЯХ В ЗАЛАТА
Виж сега,можеш да си го вземеш и да го дадеш на някой разбиращ да му изкорми лампите и трафовете и да ти го направи прилично,на красиво шаси и ще свири къде по-добре от оригинала
.Иначе и в сегашният му вид може да се ползва за много неща-да подпираш масата,да си топлиш краката зимата,да чукаш орехи,ама не и да слушаш музика.
