Идейка за евтино подобряване на акустиката...
Svetoslav Kalqshev
#17 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
slaff4o написа:Правиш една дървена рамка с подложка отдолу с фазер примерно(нещо като тава да се получи-но в по-големи размери) и отгоре опъваш един плат по-еластичен и ще стане супер. :wink:
Точно с фазер не го препоръчвам, ще си имаш грижи с мухал после! Най-добре е вместо фазер плат за да може да "диша" малко, иначе се задържа влага и мухлясва.
Плата на лицето - желателно да е памучен, за да отразява по-малко.
Оставете глухите и тъпите да си бъдат глухи и тъпи, не им пречете.
Krasi Yonchev
#21 Мнение от Krasi Yonchev »
slaff4o написа:Scav- няма ли да възможно за ползване и за ранните отражения?
Проблема е, че по този начин можеш да си "изядеш" средите и високите. Слагайки минералната вата ти понижаваш времето за реверберация на високи и среди спрямо ниските, с което влошаваш нещата.
В едно не третирано помещение, разликата в RT60 между ниски и високи честоти е доста голяма и то в "полза" за басите. Докато при високочестотния спектрум стойностите са по "уравновесени" (~ 400-800мс), но при нискочестотните има огромни разлики в разтояние на няколко херца (~ 400-2500), причина за което са модите и модалния резонанс.
Времето за реверберация е основния показател, който влияе върху качеството при затворените пространства, и разликите между диапазоните са крайно нежелателни. Трябва да се гледа на целия честотен спектрум като едно цяло, а не - среди, високи, ниски. Основната идея на акустично третиране е колкото равно честотно разпределение, то толкова и равно време за реверберация в целия спектрум. Почнеш ли да третираш само среди и високи, влошаваш "музикалността", създавайки голяма пропаст между диапазоните. Обърнеш ли внимание и на ниските, разбираш колко по трудно е там.
Т.е. докато третираш трябва освен да слушаш много, да държиш и тези показатели, като замерваш рзбира се, пред погледа си и въз основа на тях да предприемаш следващите стъпки. Имай това в предвид.
Последно промяна от Krasi Yonchev на Сря Юли 26, 2006 10:22 am, променено общо 1 път.
Krasi Yonchev
#23 Мнение от Krasi Yonchev »
slaff4o написа:Ако се направят не много големи пана-да се избегне прекомерното поглъщане на среди-високи?
За тавана съм оптимист да ти препоръчам да пробваш (поради причини, които няма да се задълбочавам да изтъквам), но ето как стоят нещата като цяло:
Проблема с ранните отражения е поради факта, че средите и високите се разпространяват досъщ като лъчи, а мисля зняеш, че ъгъла на падане е равен на ъгъла на отражения. Ако стените и тавана бяха под определен наклон, ранните отражения щяха да минават зад теб. Ето за това ти препоръчвам да пробваш не с абсорбиране (заради проблема, в който можеш да се окажеш и заради опита който ти липсва) на въпросните а с дефлектирането им зад слушателското ти място.
Оповавайки се на закономерността за лъчите, на която средите и високите "се подчиняват", ми изкристализира идея - дали, ако сложиш отразителна повърхност, като голо ПДЧ за проба (фурнировано за декорация дори), под определен ъгъл на стените би се получило пренасочване на ъгъла на падане да бъде зад теб? В същност това никога не съм го пробвал, защото ми хрумна точно в този момент, и защото професионалното ми занимание е главно третиране чрез широколентово абсорбиране, но мисля чe щe се получи.
Който има възможност нека пробва и сподели какво се е получило. Изискването е ориентирането на слушател / колони да е по най-дългия паралел, а самото разтояние от колоните да е в такава позиция, че да има поне метър (надявам се дори много повече) разтояние от стената зад слушателя.
Успеx.
Svetoslav Kalqshev
#24 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
scav, респект за идеята ти. На този линк мисля, че човека точно това е направил. 8O
Krasi Yonchev
#25 Мнение от Krasi Yonchev »
Стаята е третирана чудесно, и то от човек, който определено знае за какво иде реч - намесата на професионалист е просто очевадна. Доста прецизно боравене с дифузерна / дефлекторна техника + % абсорбиране на точно определени места. Скъпа изработка - Rives Audio Level 3!
Zlatan Kitanov
#26 Мнение от Zlatan Kitanov »
А доколко може като дифузер/абсорбатор да се използват книги, наредени в рефтове с различен растер?
#27 Мнение от Ivo_Hristev »
За моженето - може, но не се знае коефициентана отражение/поглъщане. Така че ако си го замислил ще трябва да експериментираш доста, без първоначална гаранция за успех.
Krasi Yonchev
#28 Мнение от Krasi Yonchev »
slartibartfast написа:доколко
Докато м/у теб и рафтовете има 1.8м разтояние (искаш ги зад теб, нали?) си в изискването за минимално разтояние при дифузерна линия. Да, от части ще абсорбират, от части и ще създават дифузия (използвай въображението си, когато "подреждаш книгите" по рафтовете), но до колко е въпрос на слушане (определено ще ти хареса ефекта) и измерване. Ти си на ход. Направи го.
Zlatan Kitanov
#29 Мнение от Zlatan Kitanov »
Зад мен, а също така и отстрани...
Krasi Yonchev
#30 Мнение от Krasi Yonchev »
Зад теб ти препоръчвам да сложиш, дори и да си на ръба, в изискването за минимално разтояние при дифузерна линия, но за да не си навличаш допълнително комбо филтриране, ако от страни не влизаш в рамката по-добре не слагай. Препоръчвам ти на това място или само да абсорбираш или да дефлектираш ранните отражения зад слушaтелкосто ти място.
Обратно към “Акустика”
