SE със EL34
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Raa няма връзка със сечението на магнитопровода.
Отношението на Raa/Ri - оределя - DF.
Виж данните на лампата тук: http://www.pentalaboratories.com/pdfs/EL34S.pdf
Абсурдно е в триоден режим Ri да е 1 ком.
Фагот, предупреждавам те заради тона ти, защото се хлъзгаш опасно и нямаш уважение към ultimate, за което нямаш представа, колко грешиш, при все че той дискутира с теб съвсем толерантно!fagott написа:...разбрах...българина е най-...и в Америка разбрах, че всички могат да имат
съобщества, но не и българите, най вече зарад въздухарството и завистта
и обичат да го начукват на другия....пък да не говорим за спор със взаиморазбиране....
А това за Америката - не се гордей с това, което си научил, защото точно тук има една общност, това в Америка не го знаят ...
fagott, измери Ri на лампата в триоден режим или намери данните й някъде публикувани (аз нямам време за това) и тогава има смисъл да коментираме. Ти се засягаш, а в същото време показваш сериозна неподготвеност. За да няма недуразумения прочети малко. Ако имаш въпроси не се притеснявай и питай.
Обърни внимание, че лампата се ползва в триоден режим най-вече за да си намали вътрешното съпротивление Ri, а товарното съпротивление Raa, трябва да е значително по-голямо. Не се прави съгласуване по мощност. Така се постига DF>1, без да се използва ООВ. Това е смисъла на триодното включване.
fagott
Въпросът беше: ЕЛ34 в триодно включване и разчет на изх, траф
с Ra 3ком /както е моето мнение/ или другите останали....
Във Франковия справочник за ЕЛ34 в триодно - Ra=3 ком,
Ri се изчислява като Мю делено на стръмността, но тук за триоден
режим не намерих. Посъветвах се с А. Манаков и той писа:
N> Сколько Ri у EL34 в триодном включении и как ето для нее въчисляется?
0,9-1,1к
Статический коэффициент усиления в триодном режиме - Мю
делим на крутизну лампы в триодном режиме - S
Формула такая Ri=Мю/S
N> Тут возник спор - EL34 в триодном
N> и транс с разчетом на 7,5 ком /ето утверждение той сторонъ/.
С моей точки зрения, соотношение Ra/Ri более 5 нецелесообразно,
потому, что при увеличении нагрузки мощность уменьшается
линейно, коэффициент нелинейных искажений-экспоненциально,
по гиперболе.
Я не стал бы делать SE на ЕЛ34, у неё велика неравномерность ВАХ
и велик коэффициент нелинейных искажений по второй гармонике,
Эта лампа хорошо работает в РР, где вторая гармоника компенсируется
в трансформаторе.
Забележете: Ri0,9-1ком, както аз писах! В съотношението Ra/Ri по малко
от 5, аз предложих в началото на спора за изчисление на трафа 3,т.е
3 ком. Или някой който спори се е отклонил от темата...
Така,че господа, или спорете точно /не напразно всеки път цитирам
спора/ и не го извъртайте по килифарски, или надавайте ухо към практиката.
А пък ако не искате да чуете мнението на Манаков...си е ваша работа!
Аз съм дотук и този спор е приключен за мен...
0,9-1,1к
по гиперболе.
в трансформаторе.
админ написа:Edit:
пиле шарено, ти се изцепи за лампата в пентодно свързване, че е 2к пък в триодно била 1к
20к в пентодно да, ама 2к откъде ги получи... оттам тръгна целия спор, цитирам:
fagott написа:EL34 има анодно съпрот. около 2 ком в пентод, а като триод става
вече около 1ком или по-малко , така че 7 ком са и твърде много, губиш
мощност. Максимум 3 или 3,5 ком са и достатъчно и сечение 8-10 кв.см.
на изх. траф за добри баси.
íå ìîãà äà ðàçáåðà çàùî áúëãàðèòå ñìå òàêèâà.
âñå íà ìåðåíå íà ïèøêè ãî óäðÿìå.
åòî âè äåéòàøèèò íà ôèëèïñ :
http://www.tube-amps.net/images/Data_Sh ... s_1969.pdf
òàì ïèøå êîé ïðàâ , êîé êðèâ.
êîéòî íå âÿðâà íà íåãî , äà âçåìå åäíà ëàìáà è äà ÿ ìåðíå.
êàêúâ å ñìèñúëà îò "àç ñúì ïðàâ ùîòî ñúì ïî-óìåí"
Ако се абстрахираме от излишното напрежение в отношенията, може да се каже че спора не е безмислен, а интересен. За съжаление отговора на руснака личи че е формален, а в дейташиит на Филипс няма данни за триоден режим. За всички пентоди в триодно включване е характерно по-високия 2-ри хармоник. Така, че без мерене няма да стане. Докато споряхме, заинтересования да беше го направил.
plevela
- Регистриран на: Съб Дек 24, 2005 1:00 am
- Местоположение: Кишинев
Чудех се дали да пусна нова тема във форума или да използвам тази за да попитам и тъй като въпросът ми е относно SE EL34 реших да го задам тук. Вече имам 2 лампи EL34 и от известно време съм решил да направя схемата от тази статия: http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... =0&thold=0
Проблемът е че не мога да си навия изходния трансформатор, и искам да питам дали някои ще ми направи подходящ срещу заплащане?
- Dimitar Chakarov
- трупа сериозен опит
Като за първи проект пробвай по-добре класическа схема с разделителен кондензатор. Публикувната схема няма добра повтаряемост.plevela написа:Вече имам 2 лампи EL34 и от известно време съм решил да направя схемата от тази статия: http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... =0&thold=0
