arz 6604
- joro66
- Местоположение: Бургас
Свалих го, да видим колко време ще ми отнеме да го разуча. Имам още един проблем - мултицета ми е цифров със мин. обхват 20 волта на променливо с два разряда след десетичната точка и при 10 к съпротивление последователно на говорителя при 10 в. изходно напрежение от усиллвателя не хваща нищо. Така че ще трябва да търся по добър волтметър.
- joro66
A ако повторя този проект на Даниел?
http://bgaudio.org/images/upload/TL6604.jpg
Нещо взех да губя вяра че ще се справя със всичките тези изчисления. Много се натрупа - да разучавам MATCHCAD-а, да търся волтметри....
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
- joro66
Мултицет намерих. Измерих Fs-77Hz, Zmax - 12.8, R-3.9 ома, До тук добре. Изчислявам а= Zmax/R=3.28; b=sqrt[3.28]*3.9=7.06. От тук при промяна на честотата надолу и нагоре до Zmax=7.06 получавам за F1-53 hz, за F2-98 hz. И тук следва голямата изненада: Qm=b.fs/(f2-f1)=543.62/48=11.325
Къде ми е грешката?
Цитат от указанието което ползвам:
"След това се определя величината а=Zmax/R, и след това произведението b= корен квадратен от а умножено по R (налага се формулите да ги давам така). След това, изменяйки честотата отчитаме двете честоти, намиращи се от двете страни на fs, за които импеданса има стойност b. Тези честоти означаваме с f1и f2. Качествените хактори се определят по формулите:
Qm=b.fs/(f2-f1) ; Qe=Qm/(a-1) ; Qt=Qm.Qe/(Qm+Qe) "
Къде ми е грешката?
Miroslav Danov
Не ми се вниква в твоята методика, но ми се струва, че коренът на това b трябва да лови цялото произведение. Предлагам ти да видиш и етотази, по която съм мерил и не е имало такива озадачаващи резултати.
- joro66
Реших експерементално да направя една кутия по чертежа по горе и ако не се получи да смятам нанаово.
Впечатленията - със 2-3 намествания на ватата баса е бърз и естествен. И определено е учудващ за такъв говорител, който дори не прави и 1 мм ход.
Обаче не ми хареса че има спад във високочестотната област, който не знам защо не бях забелязал като ги бях пуснал без кутии. Което определено не ми харесва. Смятам да добавя вч говорител в отделно тяло върху основното (искам да си остане чист фул рейндж основния сандък, а вч-то като дизаин, например - сфера.) Ще е със сравнително висока честота на срез и филтър от първи ред, за да може що-годе по точно да следва обратно затихването на широколентовия
Извинявам се за качеството на снимките. GSM....
П.С. Кухините които са зад огънатия шперплат добре ли е да се запълнят с нещо?
Miroslav Danov
Ако пък искаш да останеш верен на single driver идеологията, с фазов палец нещата се пооправят. Предлагам ти варианта на Decware.joro66 написа:...Обаче не ми хареса че има спад във високочестотната област...
Това си е обикновен звезден ключ (не знам точното наименование на тези джаджи)
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Така на слух прблизително каде е точно спада(от коя четота нагоре)?joro66 написа:Обаче не ми хареса че има спад във високочестотната област, който не знам защо не бях забелязал като ги бях пуснал без кутии.
Внимавай с добавянето на допълнителния високочестотен. Ако го резнеш прекалено високо има опастност цялата система да получи едни кресливи високи, които стоят като кръпка върху цялата музикална картина. Все пак не забравяй, че TVM-а ще продължи да възпроизвежда високите честоти, освен ако не решиш да го резнеш с нискочестотен филтър
- joro66
gps написа:Май по-доброто решение е вч да е отгоре и в процеса на прослушване и мерене да можеш да го местиш назад ако се наложи.
Точно това ми беше идеята в началото но исках и мнението на по компитентните.
Смятам да експерементирам и да постигна само компенсация на спада на АЧХ-то, което някъде около 9-10 кхц почва да се усеща значително.Simonov написа: Ако го резнеш прекалено високо има опастност цялата система да получи едни кресливи високи, които стоят като кръпка върху цялата музикална картина. Все пак не забравяй, че TVM-а ще продължи да възпроизвежда високите честоти, освен ако не решиш да го резнеш с нискочестотен филтър
Това е доста интересно.... Прилича на камък от гедоре... Все пак размерите не са ли изчислени?mirilaj написа: Ако пък искаш да останеш верен на single driver идеологията, с фазов палец нещата се пооправят. Предлагам ти варианта на Decware.
- Simonov
@joro66
Според мен ще трябва доста да си поиграеш докато намериш подходящия високочестотен говорител. Освен това мисля че ще се наложи и значително усложняване на филтъра му. Не искам да говоря наизуст, мисля си, че почти сигурно ще се наложи да занижаваш нивото на пищялката. Дано да не се налага и да минеш само с разделителен филтър.
- joro66
Ами занижаване на нивото е почти сигурно че ще се наложи (в момента 10 ома съпротивление). В момента съм демонтирал едната пищялка от амфитона (визатон SC5) и пробвам .Simonov написа:мисля си, че почти сигурно ще се наложи да занижаваш нивото на пищялката.
По е критично разположението на говорителя спрямо основния
Miroslav Danov
Изчислението на подобно нещо е трудна задача, с която лично аз не се наемам. "Камъкът" представлява малък хелмхолцов резонатор, който оказва влияние не само във високите, но и в средите, където според мен е истинския проблем на този говорител. Пробваш няколко диаметъра - това е.joro66 написа: ... Това е доста интересно.... Прилича на камък от гедоре... Все пак размерите не са ли изчислени?
