Пищялка 8ohm to 16ohm
#16 Мнение от gps »
Наистина е по-добре куполен вч дори от евтините 20-30 лв единия ще свири далеч по -добре от този с хартиената конусна мембрана който между другото излъчва насочено а и тембъра му.....Виж в руския нет за ъпгрейдване на руските колони-слагаха на оригиналните кондензатори на филтрите паралел някакви допълнителни и сменяха кабелите вътре в колоните.
ensoniq
#17 Мнение от ensoniq »
Предвид ограничения бюджет се спрях на този вч http://steadygroup.com/domashni/dtw72.html.
А какъв ще е ефекта, ако просто сложа 8 омов говорител? Ще изгори ли нещо, ще криви ли? И последен въпрос, ако сложа резистор, колко W да е и ще се отрази ли много на звука (в смисъл много ли ще се сдухат високите)?
sound
Регистриран на: Пет Мар 24, 2006 1:00 am
#18 Мнение от sound »
Извинявай, неволно съм те заблудил. ВВ1015 го има само в 10 ватов вариант. Ползвай го само в краен случай, ако не искаш да нарушаваш състоянието на блажено безделие, в което всеки човек понякога изпада, или ако ще продаваш колоните на някой, който иска да музвучат " бум-бум-бум - цъка-цъка-цъка". :lol: Иначе се присъединявам към мнението на колегите да си сложиш куполен говорител с импеданс 8 ома и да промениш филтъра. По-горе съм написал в какво се състои промяната. Да ти кажа и един тарикатлък, който ползват в S-150 за постигане на по детайлно звучене в средно-ниската честота с почти същите говорители и филтър. Успоредно на средночестотния говорител свързват модул, състоящ се от последователно свързани резистор 12ома 5-10 вата и кондензатор 3.3 мкф. Този метод се нарича компенсация на импеданса и почива на схващането, че с повишаване на честотата, импедансът на говорителя се увеличава. Импедансът на описаното модулче намалява с нарастването на честотата, така че при правилно изчисление, за честотата, в която импедансът на говорителя е нарастнал с 1.5 пъти, т.е. увеличил се е от 8 на 12 ома, импедансът на успоредно свързаното модулче е станал 24 ома. 12ома свързани успоредно на 24 ома дават точно 8 ома. Така филтърът отрязва говорителя точно на изчислената честота, освен това се избягва нежелания подем в честотната лента, идващ от частичното припокриване на честотната лента на СЧ и ВЧ говорители.
И от мен успех! :)
sound
#19 Мнение от sound »
Ако ли пък чак толкова не ти се променя филтъра, пусни Визатонския говорител, който си избрал, само през един кондензатор 2.2 uF. Ако звучи добре, с това нещата приключват. Ако ли не - както ти казах, във фабричния филтър увеличи двойно стойността на кондензатора и намали двойно стойността на бобината. Ще размотаваш намотки, няма как! Хубаво и лесно не са синоними, за съжаление... :wink:
ensoniq
#20 Мнение от ensoniq »
Благодаря много на всички :D
EDIT: Преди малко пробвах с ВКВ2533, с и без кондензатор горят, даже и миришат, а уж са 20W 8O
sound
#21 Мнение от sound »
Бе ти колко вата мощност разсейваш, че ти горят? Да не ти е лекажен кондензатора? Категорично няма да ги включваш без разделителен кондензатор, че ще ти заминат и усилвателя, и ВЧ говорителя! Какви са тези изпълнения?Да не си ги надул пак с тонгенератора на мръсна мощност? Пожали себе си, съседите и говорителите!
Ама ти верно си бил изтребител... :lol:
Последно промяна от sound на Пет Юни 09, 2006 9:29 am, променено общо 1 път.
ensoniq
#22 Мнение от ensoniq »
sound написа:Бе ти колко вата входна мощност подаваш, че ти горят? Да не ти е лекажен кондензатора? Категорично няма да ги включваш без разделителен кондензатор, че ще ти заминат и усилвателя, и ВЧ говорителя! Какви са тези изпълнения?Да не си ги надул пак с тонгенератора на мръсна мощност? Пожали себе си, съседите и говорителите!
Долу горе това направих :)
Сега сложих ВВ108-01, свирят си като преди...и не горят :)
sound
#23 Мнение от sound »
Язък за куполния...С него колоната би свирила значително по-добре.
На времето възстанових с такива един чифт Амфитонки. Е, не се мина и без напасване на филтъра...Свирнаха доста по-добре, отколкото с руските високочестотни. Изненадващо детайлно, без замазването, което го имаше преди. Но щом с хартиения ти харесва...Ако ще го тероркаш, конусния държи повече на изврат от куполния. :lol:
Имам подозренията, че пресантиманът ти към хартиения идва от това, че производителят съобщава за тази версия, която си сложил, горна гронична честота 22 килохерца. Според мене данните са леко манипулирани. Просто честотната лента е сваляна при по-голяма неравномерност - ако при другите допускат например 8 Db, тук тайничко са мерили при 12 или повече децибела, без да го съобщят.
Освен това, 16 килохерца обикновено е границата, над която фонограмата, която възпроизвеждаш, почти не съдържа никакъв звук - нито основен, нито хармоник. Освен това човешкия слух за честоти над 15-16 килохерца рязко се влошава. Така че, ако един ВЧ говорител е достатъчно линеен до 16 килохерца, това е достатъчно.
Не бива единствения ти аргумент за избор на говорител да е това, че на единия производителят обявява 16, а на другия - 22 килохерца.
Линейността на честотната харастеристика е доста по-важен фактор.
Както и прекия слухов тест. Високите трябва да са детайлни, ненатрапващи се, но достатъчни като слухово усещане, и най вече, да се излъчват само тогава, когато ги имаш във фонограмата - например чинел, а не непрекъснато да чуваш някакви метални хармоници.
Нещо много се отплеснах, ама така е! Звукотехниката е като краста, за която няма лек! Пък честно казано, не бих се и лекувал... :lol:
ensoniq
#24 Мнение от ensoniq »
Куполните, като ги пуснах свирнаха много зле и на -12дб усилване взеха адски да кривят, а на -6 вече не можех да дишам в стаята, незнам каква пластмаса ползват тия от Благоевград, ама още се усеща отвратителна миризма в стаята. Вътре намотките бяха прогорели и затопили пластмасата :x На външен вид са като 10-ватовите руски, само дето са пластмасови 8O
Конусните държат яко. Е, не свирят точно както искам, но засега така ще е. Като събера парички и знания ще мисля нещо друго :wink:
EDIT: Те колоните като цяло не свирят както искам, но за "партита" са ОК :)
