Суб издънка
kirilx
#16 Мнение от kirilx »
rusin розетка не съм сложил защото на това място кадето минава кабела смятам да вграждам усилвател,иначе пробвах почти всичко и пак си остава дразнещото бумтене и липсата на нисък бас,благодаря на всички ви все пак,май ще се прави нова кутия .
Stanislav Dimitrov
Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
#17 Мнение от Stanislav Dimitrov »
kirilx написа:
Не е проблем да направя нова кутия ,но проблема е избора на говорител до 80лв. 10 или 12 инча.Какви пари върви един Peerless xls 12" 830500
356лв
oceanman
#18 Мнение от oceanman »
А усилвателя има ли ти линквиц филтри, или поне хай-пас филтър...Ще се зачудиш какви неща могат малките затворени обеми при такива благинки...Е, все пак обема е за препоръчване да бъде оптимизиран...
miro_vampiro
Регистриран на: Нед Юли 03, 2005 12:00 am
#19 Мнение от miro_vampiro »
kirilx здравей
Значи аз съм със същия говорител в кутия която правих преди години ! Ако искаш ми пиши на лична, и заповядай да чуеш как свири , според мене явно съм имал късмет, звука му е достатъчно добър, за филми и музика е перфектен, и баса го има винаги !
От София съм !
А ако не можеш да дойдеш кажи, и ще ти дам размерите на кутията ми ! Но ти гарантирам че ще свирне в пъти по-добре от твоя, кутията както ти казаха ако не се лъжа по нагоре в темата е малка !
ПП. това не е говорител на бошмен, имитация е , но според мене сполучлива!
kirilx
#20 Мнение от kirilx »
oceanman написа:А усилвателя има ли ти линквиц филтри, или поне хай-пас филтър...Ще се зачудиш какви неща могат малките затворени обеми при такива благинки...Е, все пак обема е за препоръчване да бъде оптимизиран...
Усилвателя който мисля да вграждам е ето този http://911.bg/a2/offers.asp?p=1025522 незнам дали има линквиц филтри или хай-пас ,с TDA7294 е ??
poseydon
#21 Мнение от poseydon »
въпросния амп на Марни е с хай-пас филтър, и повдигане на сигнала воколо 30те херца с до 12дб до колкото си спомням...
ceco13
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 1:00 am
#22 Мнение от ceco13 »
и е с TDA 7294
#23 Мнение от gps »
kirilx написа:Пробвах с повече вата и басрефлекса местих и запушвах и пак нищо,незнам дали там му е мястото на тази стена?
Преди същият говорител беше на тази кутия http://ccd.hit.bg/1.jpg и свиреше доста прилично.В момента размера на съб-а е 40х40х40 ако го направя с височина 60 дали ще има подобрения ,защото явно говорителя си иска повечко обем?
Чак сега погледнах тази тема.40х40х40 -външни размери???Защото този модел на бошман иска поне 60 литра чисти (значи трябва да прибавиш обема на говорителя и фазоинвертора).Скоро правих кутии за такъв с размери 40х40х85 (85 е височината)-сметни сам колко литра станаха :wink: И фазоинвертора гледай да е отпред в фронт с говорителя.Когато е отзад се омазват нещата!
