мощности
- Ivo_Hristev
- Daniel Petrov
Е,тука главното е в начина на изпълнение на импулсното захранване,щото изходното съпротивление на ампа май зависи главно от вътрешното на захранването.
Аз например не ползвам ограничение по ток,то така и така няма токов компаратор при SG3525.Оттам малко вътрешно на захранването и малко на ампа.
Има най различни подходи при конструиране на захранването,ще кача малко схеми тук и ще драсна кратки пояснения с предимства и недостатъци.
- Daniel Petrov
Qt на говорителя и Qt на сандъка са две напълно различни нещаDemon написа:Говорителят си е говорител, независимо дали е в кола или в хол. Друг е въпроса че Автоговорителите са с доволно висок Qt.
Съотношението м/у тях е ключът за равна АЧХ.
При разлики м/у двата Qt-са се получават невравномерности в АЧХ-т.е. повдигания с по 5-6дБ примерно за определени честоти..
Има литература по въпроса
на повечето 10-12 инча автоговорители предназначени за фазоинвертор Qts е 0.3-0.4 а това хич не е високо, нормално е- при Fr 30-40 Hz! виж при тези които работят с обема на целия багажник Qts e висок.има едно простичко правило-ако използваш говорител с Qts към 0.3 -0.35 и Fr към 30-35 Hz и настроиш фазоинвертора на рез. честота на говорителя ще получиш равна ачхDemon написа:Говорителят си е говорител, независимо дали е в кола или в хол. Друг е въпроса че Автоговорителите са с доволно висок Qt.
- Ivo_Hristev
Май с горния пост съвсем обърках понятията...
Това което исках да кажа е че при говорителите с твърдо окачване ( авто ) Qt зависи главно от Qe, а като имаш усилител с високо изходно променяш Qe ( последователно на говорителя ) а оттам и Qt. Затова може едни и същи тела да звучат по различен начин с различни усилватели.....
в едни стари руски книжки е описано как да се променя Qts на говорителя но там става въпрос за домашни сравнително не много мощни говорители .иска ми се да пробвам тази методика и при автоговорителите но не смея-мощностите им са големи.освен това не знам как да се измерва изх съпротивление на усилвателя а и си мисля че има и други начини на :сработване : на усилвателя с говорителя.
- Ivo_Hristev
за да се увеличи Qts се добавя резистор последователно на говорителя . аз пробвах с един типичен фазоинвертник Fr-37 Hz Qts-0.32 -добавих му 10 ома резистор и Qts стана 0.78 !!!! тоест вече говорителя е за затворена кутия .но това не е практично първо част от мощноста и то голяма отива да топли резистора второ кой ще иска от хубав фазоинвертен говорител да прави такъв за затворен обем!!виж намалянето на Qts е интересно-добавяш допълнителен магнит зад основния и като бонус получаваш увеличаване на чувствителноста ,по-тъпия вариант за намаляне е с внасяне на механични загуби -промазваш част от трептилката с нещо еластично (аз ползвам суров каучук разтворен в бензин) или залепваш прозорците на шасито на говорителя с нещо полупропускливо -марля бинт тънък велтър . техникс правят говорител за затв обем и същия само че с доп магнит използват за фи , сони пък правят вариант за фи и същия( с доп магнит ) използват за бандпас--така си спестяват разходите за призводство на 2 различни вида говорители .но става въпрос за 30-50 W говорители .при по-големи доп магнит трябва да е огромен .утре ще рушна руските сайтове за линкове по въпроса !!
- Ivo_Hristev
По същия начин се отразява и високото изходно на усилителя... ( к.т.д.д.)gps написа:за да се увеличи Qts се добавя резистор последователно на говорителя . аз пробвах с един типичен фазоинвертник Fr-37 Hz Qts-0.32 -добавих му 10 ома резистор и Qts стана 0.78 !!!! тоест вече говорителя е за затворена кутия
- Ivo_Hristev
ima pi4 s 200 000$ audio v kolata ,estestveno pak v USA
,a drug s 2 miliona $ v ku6ta-hornite mu po4vat ot 1 etaj a toi gi slu6a na 3-tia,French Guy-a v www.exoticaudio.org e s audio za 2 miliona evro
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 52 госта
