ЛЕСОПЛАСТ: тел. (0670) 6 21 94 - ц-ла -> вътр. -> склад до ж.п.линия
2.Шперплат /тополов/ 1.25х2.50m., деб. 6mm - 14 до 15 лв. за лист /в зав. от кач./ ... цената за др.деб-ни -> от горната ц. за кубик + лека корекция
http://www.lessocenter.com ... отскоро сайта на Л. е неактивен
Поздрави, Теодор.
Какъв материал предпочитате за направата на озвучителнитела
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Добре а някои няма ли да каже нещо за дървените плоскости(масив)примерно 22mm.Вярно че са скъпи обаче съм чувал много положителни мнения за тонколони кутиите на които са изработени от естествена дървесина.А също така и външния вид става много добър,може да се правят всякакви заобляния на ъгли без да изхабиш 100 кила кит,после ако се сложи един хубав пиано-лак става прекрасно.
- Teodor Gugulanoff
Предполагам, че имаш предвид слепвани плоскости, а не цели дъски. След като намериш и си избереш фирма-производител, от която ще купуваш плоскостите, намери и неин клиент, който от година-две е собственик на изделие от такива плоскости и ако е възможно отиди при него като си носиш и един нивелир.juslen написа:Добре а някои няма ли да каже нещо за дървените плоскости(масив)примерно 22mm.Вярно че са скъпи обаче съм чувал много положителни мнения за тонколони кутиите на които са изработени от естествена дървесина.А също така и външния вид става много добър,може да се правят всякакви заобляния на ъгли без да изхабиш 100 кила кит,после ако се сложи един хубав пиано-лак става прекрасно.
- Svetlin Iliev
Ами изработването на озвучително тяло от масивна дървесина си е цяло чудо.Аз си направих две тонколони от бук. Дъските бяха тесни , т.е. няма6е такива пт по 50 см. и се наложи да снаждам дъски цяла седмица. Но при вида на готовото изделие бях очарован.Предполагам че на повечето от вас не би ви харесало трилентово озвучително тяло с бас рефлекс, но какво да се прави.
Ето и къртинка:
http://www.mytempdir.com/895878
Ето и къртинка:
