Предусилвател за активни адаптери за китара
Fenkiller
#16 Мнение от Fenkiller »
Набързо надрасках нещо не че е новост но трябва да ти свърши работа ако другото е редовно:
:wink: :wink: :wink:
EvtoDJ
Регистриран на: Чет Сеп 29, 2005 12:00 am
#17 Мнение от EvtoDJ »
Пак ти благодаря, като го направя адаптера ще постна снимки, и ще кажеш кога да се видим да те черпя по бира-две :D .
Всъщност се оказа, че при обикновен пасивен адаптер, със съотношение сигнал/шум от около 55 - 60 дБ, шума, който адаптера прихваща е значително по-малко дразнещ от белия шум на предусилвателя в активен адаптер, бил той минус 70-75 дБ. Затова е от критично значение за слушаемостта на китарата, предусилвателя да има отлично съотношение сигнал/шум.
Я, още една схема.... Тази какви шумови показатели да очаквам от нея?
Fenkiller
#18 Мнение от Fenkiller »
Схемата която ти постнах в литературата се води като прецизен измервателен диференциален усилвател.Основно за него е:
Голямо входно съпротивление (GOhm)
Голямо подтискане на синфазни сигнали(синфазен шум ,това което търсиш).
Ако решиш да я изпълняваш използвай 1% металослойни резистори и многооборотни тримери.Може и с по добри ОУ но мисля че и тези ще свършат работа.Усилването е разделено на две като второто стъпало е с к=10 а първото с к=~100 зависи от настройката и общо 1000 както си написал 30dB.
Някой по горе беше посъветвал да го направиш с нормални компоненти и след като се убедиш че работи добре да мислиш за SMD, послушай го!
Успех!
:lol:
EvtoDJ
#20 Мнение от EvtoDJ »
Да, бих се радвал да видя схемата. Относно транзисторите - мисля, че е добре Vce да се нагласи около 2-3V, ако изберем решение -емитерен повторител, или пък общ емитер. Така от една страна, има достатъчно поле за размах на напрежението, от друга - собствения шум на транзистора ще е най-малък.
Предложиха ми и решение, при което по кабела на китарата тече прав ток, и чак в жака към усилвателя, постоянното напрежение се филтрира, и от самия жак излиза втори кабел със захранващо напрежение за предусилвателя.
