Ще добавя към това и че при два драйвера, отместването от затворения край е различно за всеки един от тях и по този начин се открива възможност за изравняване на амплитудната характеристика.По-голямото предимство е че при свързването на двата драйвера можем да варираме с Qts което е по-важно при ТЛ.
Колони с два баса - двулентови
Gps написа:
Още не съм стигнал дотам да ги слагам срещуположно както ме посъветва оушънмен (тогава и двата ще са еднакво изместени от началото на линията)защото напредвам бавно и трябва да правя подходяща конструкция кутия.А и ескпериментирам с 5 инчови а избора на подходящи драйвери е ограничен.taslak написа:Gps написа:Ще добавя към това и че при два драйвера, отместването от затворения край е различно за всеки един от тях и по този начин се открива възможност за изравняване на амплитудната характеристика.По-голямото предимство е че при свързването на двата драйвера можем да варираме с Qts което е по-важно при ТЛ.
- Rusin Atanasov
entusiast4eto
åé òóê âèäÿõ íåùî èíòåðåñíî - TL â 2+1 êîíôèãóðàöèÿ...
ìíîãî ìè å èíòåðåñíî, êàê èç÷èñëÿâàò äúëæèíàòà íà ëèíèÿòà? îò êîÿ òî÷êà ïðè ãîâîðèòåëèòå ñå ìåðè? èëè êàêòî è äà ãî ìåðÿò, åäèíèÿò áàñ ùå ñâèðè ïðàâèëíî, äðóãèÿò ùå ìàæå
http://www.geocities.com/etude317/TLconstruction.html
íå ìîæå îáà÷å äà ñå îòðå÷å, ÷å òåçè êîíñòðóêöèè ìíîãî ðàäâàò îêîòî
http://www.geocities.com/etude317/TL.html
ï.ï. íå îáúðíàõ âíèìàíèå, ÷å ñòå ãî ðàçèñòâàëè ïî-ãîðå TL-à, íî ïîíå äèçàéíà íà ëèíêà å ãîòèí
- oceanman
Да..Не е лошо да чуете Д,Аполито-то на Dman...
Това, което е Сътворил е наистина впечатляващо...Респект за звученето на неговия проект...
Много малко са многолентовите конструкции направени от DIYери като нас, звучащи толкова добре...
Блек..Има...
Следващия проект ще ми бъде Д,Аполито в ТЛ...естествено с 2 говорителя
Но за сега няма да споделя с какви говорители ще го правим...
Хора, не се хвърляйте на материя, за която нямате теоретична и практическа подготовка...ТЛ и особено хорните са сложни конструкции...Трябва да се чете...
Ако ли не-намерете хора , които могат да ви ги разработят...
Блек..Има...
А мислиш ли че басовия 8 инча ще се представи добре в обхвата до 1 кхц?И защо ти е тогава широколентов щом ще свири от 1 кхц нагоре?Концепцията ти не е правилна.Оушънмен- два драивера в ТЛ се представят много добре дори в обща линия.Последно правих проби с 2 броя 4 инчови в обща линия-изненадващо е като резултат.Правих проба и с един 6,5 инча в отделна по-дълга линия и два 4 инчови в по-къса линия-резултатът е обнадеждаващ ама конструкцията на кутията с две отделни линии се усложнява доста.Но е забавноBaco написа:Фулрейнджът ще свири от 1 кHz нагоре.gps написа:Няма да стане добре 8 инча бас с 8 см фулреиндж-проверено!
- Baco
- Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 1:00 am
http://www.visaton.de/english/bildgross ... zgang.htmlА мислиш ли че басовия 8 инча ще се представи добре в обхвата до 1 кхц?
Ами по- евтинките куполни високочестотни на Висатон не са много добри под 3 кHz.И защо ти е тогава широколентов щом ще свири от 1 кхц нагоре?
A FRS 8 има много блага графика и не е скъп.
- BotsRevenge
- Регистриран на: Нед Ное 13, 2005 1:00 am
Просто направих няколко ТЛ с 6,5 и 8 инча основни драйвери като ги съчетах с различни 8 см, 10 см, и 12 см фулрейндж.Извода ми е че 6,5 основен драйвер трудно се куплира с 8 см фулрейндж.Пробвах да го куплирам с два 10 см паралелно свързани фулрейндж-малко по-добре е .8 инчов основен дори с BG13 (който е с добра чувствителност !) не звучи идеално.Всичко опира до критерии-на някой може да им допадне комбинцията от 8 инча + 8 см фулрейндж
особенно ако не го сравняват с някоя по-изпипана система
А повдигането на АЧХ на 8 инчовия в обхвата над 500 хц до 1 кхц не те ли притеснява??Все пак са 7-8 дв!На 1 кхц фрс8 колко му е SPL-a?80 дв?А на 8 инчовия е 89 дв!Защо просто не ги стиковаш на 500 хц? Там и двата имат еднакъв SPL а и импедансите са по близо до минимума.Baco написа:http://www.visaton.de/english/bildgross ... zgang.htmlА мислиш ли че басовия 8 инча ще се представи добре в обхвата до 1 кхц?
