PC MUSIC Players
audioman
audioman
audioman
Така, ADC на Audigy 2 e доста калпав, той е UDA 1361 na Philips. Мисля да го сменям, тъй като няма някаква специална комуникация между него и основния процесор явно, ще търся добър 24/96 АЦП, като например АД1871........ Ще остана без много линейни входове, но за сметка на това ще имам много нисък шумов праг при спектралния анализ - така ще мога да използвам външен аналогов синус-генератор с пълна сила. Да речем нещо като -140дБ при анализите ще бъде прага на шума /това НЕ означава SNR 140dB/ При сегашния чип при дадени THD -90dB i SNR 95dB имам kym 110dB sled Averaging
audioman
audioman
