FE 206 - MLTL
- BMPO
- Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 1:00 am
Преди 2 месеца повторих този кострукция, но порта го поставих
на гърба на бокса. Мисля, че параметрите са оптимални и както
изглежда доста флексибилни- от фостекс 208; 206; 207 до лоутери дх2, дх3. Драйвъри с доста различни резонансни честоти и екв. обеми.
Мисля, че изборът и изпълнението са ви много удачни
- DIY
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
Направил си такова нещо и мълчишBMPO написа:Преди 2 месеца повторих този кострукция, но порта го поставих
Би ли споделил с кой говорител е, какъв материал си ползвал.
BSC има ли?
Поздрави,
Ангел
- BMPO
RSW 8050
8'' DUAL VOICE COIL SUBWOOFER
KEVLAR (BULLET PROOF NON-PRESSED) CONE RUBBER EDGE
ALUMINIUM DIE CAST
Thiele/Small Parameters
FREQ. RESP.: 40Hz-3000Hz
Fs: 40Hz
RATED INPUT: 87W*
MAX POWER: 350W
VOICE COIL(KPT): 1.5" (38 mm)
MAGNET: 30OZ x 2 (3,86 lb) (1,7 kg)
SPL: 92dB/1W/1M (3.3 Ft)
IMPEDANCE: 2/4/8 OHM
Xmax : 1mm**
Vas: 54L**
Qes: 0,23**
Qms: 5**
Qts: 0,21**
* JBL Specification (Max power / 4)
** Probable
ALUMINIUM DIE CAST
Fs: 40Hz
RATED INPUT: 87W*
MAX POWER: 350W
Xmax : 1mm**
Vas: 54L**
Qes: 0,23**
Qms: 5**
Qts: 0,21**
** Probable
- BMPO
това което е писано със звезда е вероятно. Xmag e много малкаalnico написа:...това при половин ват ли е или при четвърт ?BMPO написа:Xmax:1mm**
стоиност- визуално, все пак 1,7кг са си 1,7кг. това са магнитните килограми и на фостекс 208.
Много не те разбрах с четвърт и половин ват, но при усилване на 10 часа на 35ватов усилвател, дравъро не мръда
Много зависи каква е чувствителността на входа на усилвателя.BMPO написа: Много не те разбрах с четвърт и половин ват, но при усилване на 10 часа на 35ватов усилвател, дравъро не мръда
Може да е и четвърт, и половин, и пет вата може да е...
Затова те поднася Alnico.
Ако искаш да разбереш по-точно на каква мощност е това, пусни му от генератор или тестов диск 50Hz (на тази честота всички мултимери показват точно) и го измери.
- Borislav Uzunov
