СМених няколко усилватела сега на къде ?
stoqn55
Регистриран на: Нед Ное 10, 2013 10:11 am
Re: СМених няколко усилватела сега на къде ?
#16 Мнение от stoqn55 »
Спрях се на усилвател -ресивър сони.
Който за голямо мое учудване свири по добре от Yamaha -та която имах хах не е истина
.Естествено С по- малка мощност. Преди с Ямахата дори и на малка мощност колоните свиреха някак си нервно. Не мога да го обясня по друг начин.
С корекции през външен еквалайзер засега ми допада много звученето му.
Без корекции не свири много добре.Но с еквалайзера си дойде на мястото.
Но това което ме очуди ,че честотната лента не е орязана ,както на болшинстовото ресивъри. Меко , приятно звучене. С песни във флак формат разликата се хваща още повече.
Под капака се изненадах приятно със 14 крайни транзистора монтирани на общ радиатор. И големи филтриращи кондензатори Sony 10 000 mkf.
EmilRachev
#17 Мнение от EmilRachev »
stoqn55 написа:Но това което ме очуди ,че честотната лента не е орязана
Това, дето те е Очудило не го разбрах, на кои ресивъри им е орязана честотната лента? :)
ТУК
Simon
#18 Мнение от Simon »
@ EmilRachev:
Ами, щом се налага да ползва екулайзер явно и на този у-л му е орязана... :lol:
@ stoqn55:
Опитай се да слушаш без екулайзер и/или корекции ( и не само при пробите :D ) -
така ще успееш да оцениш най-добре истинското звучене на "добрият" усилвател.
Разбира се изборът си е твой, щом то допада ... :roll: .
stoqn55
#19 Мнение от stoqn55 »
EmilRachev написа:Това, дето те е Очудило не го разбрах, на кои ресивъри им е орязана честотната лента? :)
SONY STR-DE475 за този вече не помня какво беше но не ми харесваше нещо в него.
Pioneer vsx 415 много слаби ниски честоти , виските също доста липсват с оригинални интрегали пайнер
Pioneer vsx 417 много слаби ниски честоти, пискащи високи , много слаби среди. С интрегали саннио.
kenwood krf5100D мисля че беше с stk леко липсващи ниски , но значително по добре свири от пайнерите
Pioneer vsx-d710 същото като 415
Това са тези които са минали през мен.
С еднакви корекции на външен еквалайзер и пуснати на директ режим тези ресивъри им се губят честоти много сериозно и всеки си свири за него си . Един с един няма еднакъв звук.
Звука от пайнерите като цяло наподобява високоговорител сложен в метална кутия :P
stoqn55
#20 Мнение от stoqn55 »
Хрумна ми една идея. ДА си направя към две тонколони да сложа два изхода на два различни усилватела. И така само с превключване ще е много по лесно да ги сравнявам как звучат. Без разкачане и закачане.
Сложих по едно ЦК подобно на тези на разклонителите ключе 30 ампера . ключе към всяка колона изведено на кабелите .
Но звука видимо се влоши :( Въпреки ,че запоих кабелите за ключовете. Съпротивлението практически не се отчита да се е променило. Или поне моя мултицет не го хваща.
НО звука се скофти.
Искам някаква идея ?
kromuilis
#21 Мнение от kromuilis »
Е, добре си го чул.
Мултицетът е уред за измерване на ток, а не за измерване на звук. :)
Като не искаш да чуеш какво ти казваме (всички писали по темата), сега какво очакваш да ти се предложи - марка ли, модел ли?
Еми пробвай Onkyo 8XXX. Не помня точно модела, но брат ми смени Yamaha DSP-a1000 с някаква пак 20-ина килограмова щайга Онкио и така много му харесва. Буквално се чуди къде да се завре от плътния бас. :) :) :)
stoqn55
#22 Мнение от stoqn55 »
Края на седмицата ,ще имам възможноста да чуя една интегра на един приятел.
Дайте акъл , как да превкючваме колоните от единия на другия усилвател . С тези ЦК ключета поне мойте нестава :( ?
kromuilis
#23 Мнение от kromuilis »
Само ръчно превключване на кабелите между терминалите.
Не отнема чак толкова много време, а ключетата наистина скапват звука. Пробвано!
stoqn55
#24 Мнение от stoqn55 »
много е кофти да го чуя. Никакъв вариант ли няма за превключване. В усилвателите как има релета с които едва ли се влошава звука ?
Никой ли не си е правил подобна остановка за преслушване на усилватели
npn
#25 Мнение от npn »
Каквото и да използваш, ако и за двата усилвателя е едно и също, то ще имаш еднакво влошаване при превключването, което ще ти даде възможност да съпоставиш еднакво влошения звук на двата усилвателя.
kromuilis
#26 Мнение от kromuilis »
stoqn55 написа:много е кофти да го чуя. Никакъв вариант ли няма за превключване. В усилвателите как има релета с които едва ли се влошава звука ?
Релетата и превключвателите в усилвателите са на веригата със слабия сигнал. На хубавите усилватели там се използват качествени превключватели. След изхода на крайните стъпала токът е вече доста по силен и същите превключватели за там не са подходящи. Вероятно има, и със сигурност има и галети точно за твоя случай, но труда и средствата по реализирането им, едва ли биха били оправдани. Все пак не си студио за демонстрация на усилватели.
И за да не кажеш, че ти правя сметката, вземи си някаква хубава галети и пробвай. Но пак по времето на превключване, ще трябва да работи само единият от двата или петте усилвателя. Някои усилватели при изключване замасяват входният сигнал, така че ще трябва да имаш още един превключвател преди входовете, изобщо след източника. С една дума, гласиш се да си докараш доста излишни усилия, но това си е твое решение.
#27 Мнение от Kiril Kirilov »
stoqn55 написа:...В усилвателите как има релета с които едва ли се влошава звука ?...
Идея си нямаш колко се влошава. Всъщност всички усилватели с релета биха свирнали много по-добре, ако им ги премахнеш (само ако знаеш какво правиш разбира се)...
Не е трудно да запомниш как звучи за 30 секунди, докато смениш кабелите.
Обратно към “Усилватели”
