Tube DAC output...
Teodor Ainadjiev
#16 Мнение от Teodor Ainadjiev »
На изхода на ЦАП-а има високи от семплиращата и нейни кратни, които са
с високо ниво и както каза божо може да се окаже смъртен случай за ампа :)
Така, че производителя в дейташийта е метнал един филтър с два опампа,
които ние искаме да избегнем, все пак са опампове :)
Това е идеята, ако все още някой не е разбрал ;)
Много изчезват мненията от тая тема, ама на кого му пука :)
Zmej
#17 Мнение от Zmej »
Moмчета, аз пак да си кажа - тая схема на 'диференциален буфер' няма да работи - и с транзистори, и с лампи, и с какъвто и да е усилвателен елемент. Самото нещо 'диференциален буфер' не съществува. На катодите напрежението е константа, ако входния сигнал е диференциален, схемата е в режим и лампите са еднакви. Ако искате да стане, трябва да вземете сигнал от един от анодите, като се върже товар от анодите към захранване. Как точно, вие ще си го сметнете, ама според мен ще си трябва и отрицателно захранване - колко точно - ще сметнете. Изкарвате усилване около единица, като лампите са в най-линейната си област, и нещата ще станат. Вместо резистор, сложете генератор на ток и после отделни резистори към катодите на лампите.
Колкото до филтъра, ако сте мерили с осцилоскоп на изходите на 1852, там не е ШИМ, ами си е нещо подобно на аудиосигнал (аз съм мерил синусоиди), така че филтъра не е кой знае какъв проблем специално за 1852. При мен е общо 3-ти ред - RC-звено + 12db/oct активен транзисторен филтър.
И още - специално за 1852 според мен не си струва играчката с лампите.
Успех!
Teodor Ainadjiev
#18 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Почти се отказах да правя нещо с 1852, но така или иначе имам два броя
от тях или ще ги продавам или ще им сложа по един опамп на изхода и ще
ги забутвам в някой ЦД плеър :)
Змей, ако имаш желание сподели как точно си изпълнил изходните филтри
за твоята 1852-ка :)
А кой чип може да ми препоръчате за наистина свирещ дак ?
Поздрави, Теодор :)
Nikolay_Hristov
#20 Мнение от Nikolay_Hristov »
Мдамм... сензационна глупост съм измислил :D :oops: Ако сигнала е диференциален и лампите са линейни и еднакви, то сумата на двата анодни тока винаги остава константа... Оттам и изходен сигнал просто няма :oops: Идиот съм, признавам си :D
Zmej
#21 Мнение от Zmej »
vitekk написа:Змей, ако имаш желание сподели как точно си изпълнил изходните филтри за твоята 1852-ка... :)
От изхода на ЦАП-а - през резистори и капацитети към маса (първи ред филтър) отива на дегенериран диференциален усилвател с усилване около 1, с PNP-транзистори, с генератор на ток отгоре (ще го пробвам скоро с P-JFETи). Оттам взимам сигнала от единия колектор и през буфер (пак транзистор) го подавам на втори-ред активен транзисторен филтър (с товар резистор, не динамичен товар), оттам изхода през някакъв капацитет и резистор към маса. Изходното ниво ми е около 1Vpp (a не стандартно около 2Vpp), ама повече и не искам... Само да отбележа, че това цялото нещо иска регулируемо захранване - и в плюс - и в минус - настройва се за минимум кривини...
С лампи пак може да стане, ама си е доста играчка... И пак казвам, лампи бих сложил само на R2R-ЦАП...
Витек, имаш лично...
