SPDIF от дънната платка. Въпрос.
- npn
Re: SPDIF от дънната платка. Въпрос.
Точно към тези, съм се ориентирал. Мерси!
- npn
Днес ми пристигна трафчето и го свързах, но уви......мълчи. Идея за причината???
Схема как го ползваш? пдф на трафчето?
- npn
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... DA102C.php
Първичната я свързвам директно към изхода на дъното, а вторичната, директно към чинча.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Начертай го на схема, ако може. Подозирам, че нещо не е както трябва.
- Fenkiller
IMHO най вероятно дъното ти изкарва TTL сигнал и за това не става с трафчето само , а оптиката си работи нормално...!
Трябва схемичка като тази:
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... image7.gif
на чийто изход да свържеш/или не трансформатора!
Още подробности по темата тук:
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Поздрави!
Митака
Поздрави!
Митака
- npn
Свързването:
На дъното, вероятно е тази схема, http://reza.net/cms/uploads/images/ttl2coax.png
Ако на платката имаш резисторния делител от схемата, би трябвало да работи. Ако го нямаш, го сложи задължително. TTL изходът ти е 5VDC, трябва да го намалиш до около 0.7-1VAC за да не претоварваш трафчето веднъж с DC и втори път по напрежение. Тоест слагаш кондензатор и делител както е на схемата и ще "запали". Няма нужда от логика.
Ако ти се човърка с поялника, можеш да сложиш един диференциален ОУ след делителя при гейн 1-ца, за да буферираш токово линията. ОУ трябва да е откъм дънната платка.
Последно промяна от velinski на Пон Юни 03, 2013 3:44 pm, променено общо 2 пъти.
- npn
ОК, ще опитам.
Измерих шумовете, които компа вкарва в усилвателя и останах сразен. Такава какофония не бях очаквал. Чудех се, защо ми грее крайното стъпало на хибрида, а то от шумовете било
- npn
velinski Тенкю! Запали
Обаче шумовете си стоят! Като изключа коаксиалния кабел, шумовете изчезват. Къде може да е проблема?
- npn
Оказа се, че шумовете са от самия дак. Амплитудата им е 100mV, следователно дакът, отива в кофата за боклук.....освен ако нямате идея, дали има спасение.
- Fenkiller
Ако на трансформатора си свързвал по някакъв начин първична и вторична намотка - развържи ги!
Демек към ЦАП-а трябва да отиват само изводи от вторичната на трансформатора без самите те да са свързани към кой да е потенциал от компютъра!
Поздрави!
Митака.
Поздрави!
Митака.
- npn
Няма галванична връзка, нали затова сложих трафчето.
Я сложи още един кондензатор 100нФ на масата преди делителя
Пробвай да направиш делител с 300 + 75 ома за да съгласуваш кабела импедансно
По-скоро дъното ти е кьопаво, а не DAC-ът
Според мен излизат някакви шумове от захранването или лоши маси...
- Fenkiller
Ако не те мързи дай някоя снимчица (или поне схемичка) ,какво си сторил?!?!
Поздрави!
Митака.
Поздрави!
Митака.
