Лампов уилвател с 6С45П и KT88
G-man
Регистриран на: Сря Юни 03, 2009 2:47 pm
Местоположение: София / Ловеч
Re: Лампов уилвател с 6С45П и KT88
#16 Мнение от G-man »
selfy написа:до сега никога не съм пробвал със светодиоди в катода, но имам няколко различни подбрани точно за такива експеименти!!!
Пробвай да подбереш червени :)
Обаче съм слушал с батерия в катода... ама след известно време се върнах пак на RC групата.
А пробвал ли си с батерия на решетката? Ако ще има батерия някъде, мисля че ще е най-безобидно да се сложи в решетката, но ако я няма ще е най-добре :) Батериите, може да са тихи, но за мен са мудни и убиват звука.
Като разкараш кондензатора и резистора от катода, може да си решиш бая проблеми с "тон-корекците", успех :wink:
K.Konstantinov
Регистриран на: Нед Юли 16, 2006 12:00 am
Местоположение: Madrid
#17 Мнение от K.Konstantinov »
Поздрави за положеният труд и споделеният опит.
Аз имах същата конфигурация 6с45п + КТ88.Преди това подобни конфигурации с 6С4С, 2А3 и RCA45.
Миоте са Голд Лайън Геналекс и 6с45п на електрохармоникс.Имам добро филтриране и всичко добре. За нещастие има и аз проблем с брум.
За моя изненада брум заради същата китайска галета която използва колегата.Замасих металната част от корпуса на галетата и брума се намали драстично.
cecoEL34
Местоположение: СОФИЯ
#18 Мнение от cecoEL34 »
6С45П ми е любим драйвер и не само на мен . Показва възможностите си само с перфектен м/укаскадник и върхов режим . Причината за брума е в топологията на конструкцията на усилвателя . Не виждам причина , комбинацията на тези лампи да не свири перфектно . :roll:
atonis
Регистриран на: Вто Фев 26, 2013 7:10 pm
#19 Мнение от atonis »
Колега selfi ще ми пратите ли по добре начертана схема и обяснения за елементите с които се получава най добър звук,предварително благодаря!
selfy
Регистриран на: Пон Окт 04, 2010 12:49 am
#20 Мнение от selfy »
atonis, в интерес на истината продължавам да изпробвам различни неща и реално погледнато все още нямам окончателен завършен усилвател. Експериментирах със разделено захранване, типа на кенотроните, вида на галетата/атенюатора, вида на катодните шунтове... Все се каня да седна и да напиша един дълъг пост, но все не намирам време.
Един от последните експерименти беше с опроводяването на масата. В една тема Владо (oceanman) бе посочил добрите резултати при използване на маса от хубав, висококачествен проводник. Веднага се заех да пробвам с UP-OCC 0.8мм мед. Но освен проводника, промених и самата топология на масата уж за по-къс сигнален път (и от икономии де :oops:). Резултатът беше доста "интересен" -- звученето наистина стана по-меко и изчезна изцъклеността, но басът ми намаля, загуби удърност и се разфокусира :evil: Промените съм ги "нарисувал" на прикрепената картинка, като No.1
Снощи реших да внеса изменения в топологията, като направих това което съм показал като No.2. Колкото и да не ми се вярваше, басът ми си доби стария вид, че дори и по-добре!!! След като се поразсвири кабеляка очаквам дори повече бас 8) Честно казано до сега си мислех, че топологията оказва голямо значение единствено на брумовете, но се убедих, че опроводяването на масата много изменя зученето!!! Ще се радвам за препоръки за подобряване в тази насока.
ПП: cecoEL34, както вече съм писал звукът направо "изгря" след като сложих междукаскадници, но за съжаление в момента трафът ми "кляка" и не мога да надупя входната лампа на по-сериозен режим. В момента я карам на -2.7В/27мА :( Но при един от експериментите я бях набримчил много здраво за момент и ивади страшен детайл!!! Имам още доста заигравки по захранването, включае и електролитни Мундорфи дето си чакат реда ;)
Топология на масите
Топология на масите
"Music is enough for a lifetime, but a lifetime is not enough for music" — Rachmaninoff
#21 Мнение от velinski »
Пробвай с вариант медно фолио за масата. Купуваш си една ролка 20 мм и го сгъваш в ширина 2-3 пъти според мястото вътре :wink:
