OPA604 ,OPA627
Re: OPA604 ,OPA627
Аз схема не виждам и не намирам. По снимка не мога да гадая, съжалявам
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Re: OPA604 ,OPA627
velinski написа:Че лампите са излишни по снимка ли разгада?
Е, сега. Казах нещо лошо за лампите и веднага скочи. Не виждаш ли че схемата е copy+paste на datasheet-а? Каква роля играят тия лампи там след като сигнала вече минал през 4 ОУ? Имаш I/V, имаш low-pass фитри, имаш диференциален към небалансиран преход и всичко това е направено с ОУ. Та пак питма, каква е ролята на лампите в случая?
Ако тия лампи вършеха някаква реална работа, то в схемата щяха да присъстват само първите ОУ в качеството си на I/V а всичко след тях щеше да се поеме от лампи в схема с висока линейност. Например по този начин:
Йордане, моето мнение е, че в тази конкретна схема лампите са абсолютно излишни и само вкарван хармонични изкривявания, който обаче придават една по-висока приятност на звученето. Това обаче не е линейност. Може да направиш прост експеримент, като дръпнеш сигнал директно от изхода на последния ОУ. Ако има значителен офсет, добре е да има блокираш кондер и 100К резистор към маса. Така ще направиш разликата.
Re: OPA604 ,OPA627
Пак да кажа, че схема не виждам и не бих се заклел, че е копие на ds
Йордан52
- Регистриран на: Нед Сеп 09, 2012 8:41 pm
Re: OPA604 ,OPA627
Благодаря ви за вниманието по темата...
Simonov аз съм от Пловдив, доколкото виждам ти си от Пазарджки. Ще се радвам ако имаш време и желание разбира се,
да ти докарам ЦД плеара да го чуеш и да го погледнеш на живо, да видим какво ще е най-подходящо да се направи
като Мод...
Поздрави Йордан!
като Мод...
Поздрави Йордан!
- Simonov
Re: OPA604 ,OPA627
Здравей
за слушане винаги може да се организира. Идеи също мога да дам, но не знам кой ще го модва, защото аз по чужди машини не обичам да барам
Ето една идея обаче, която лесно можеш да пробваш, за да се убедиш има ли разлика. Може да купиш три броя евтини ОУ. Примерно TL071. Слагаш ги на единия канал. Рипваш си някое от любимите CD-та и с някаква програмка, копираш само единия канал върху другия. Така и на двата канала ще имаш абсолютно еднаква аудио информация. Пускаш и слушаш. Може да изключваш една по една колоните за да видиш дали има разлика.
Може и да купиш директно 6 броя такива ОУ и да ги сложиш и сам да видиш, дали ще хванеш разлика.
Йордан52
Re: OPA604 ,OPA627
Simonov аз утре ще идвам в Пазарджик. Трябва да се видя с един приател,че си е дошъл от Лондон.
Ако имаш време и желание разбира се, не е проблем за мен, да метна ЦД плеара в багажника....
Поздрави!
Поздрави!
Йордан52
Re: OPA604 ,OPA627
ако това моге да помогне....velinski написа:Пак да кажа, че схема не виждам и не бих се заклел, че е копие на ds
Поздрави !
Последно промяна от Йордан52 на Чет Юни 27, 2013 7:04 pm, променено общо 3 пъти.
Йордан52
Re: OPA604 ,OPA627
това е схемата....
това туферно свързване ли е ....?!?
Поздрави !
Поздрави !
Йордан52
Re: OPA604 ,OPA627
ами да, поне така мисля. ?
Последно промяна от Йордан52 на Чет Юни 27, 2013 7:05 pm, променено общо 1 път.
- Simonov
Re: OPA604 ,OPA627
Някой да ме поправи ако греша, но тази схема има изключително високо изходно съпротивление!!!
Re: OPA604 ,OPA627
Високо е. И какво ти казва за звука то?
- Simonov
Re: OPA604 ,OPA627
Казва ми, че ще има сериозен проблем със следващото стъпало, кабелите и много голямото усилване на и без това силният сигнал идващ от последният ОУ, което е предпоставка за високи хармонични изкривявания.
Забележете делител на напрежение на входа! За какъв чеп е там? Значи имаме достатъчно силен сигнал, готов за подаване към усилвател, но не. Ще го прекараме през лампи. И понеже сигналът е много силен, разбирасе е пляснат въпросният делител.
Как ще свирят лампите? Ами оцветено. За това са ги сложили. Вършат си работата перфектно в тази си роля и в тази схема. За по-нагледно това което излиза от изхода.
Та толкова от мене по въпроса за звука. Не коментирам дали той е приятен или не. Просто показвам нагледно, каква е ролята на лампите. От разговор с Йордан онази вечер, той каза, че свирнята на машинката му харесва много и е правил сравенения с други източници без лампи. Аз уважавам това и му казах, че това е най-важното.
Изходното съпротивление е много високо. Ако маме транзисторен усилвател с ниско входно съпротивление от примерно 20к, това ще влоши работата на схемата значително. Излишно е да казвам, че висок паразитен капацитет на кабела, може да доведе то чуваем спад във високите.
Re: OPA604 ,OPA627
Кефя се как говориш за звук по снимка и по схема
Лампите щели са свирят оцветено, операционните били страшно линейни, усилвателят щял да има ЧУВАЕМ ВЧ завал... явно така "слушаш" музика, лошо няма
Аз купешки усилвател под 50к входен импеданс досега не съм виждал. Не е невъзможно да няма...
Иначе в момента слушам лампово стъпало с изходен импеданс 5 килоома с последващо стъпало 50 килоома, можеш ли да познаеш как свири?
