Искам да предупредя собствениците на платки с правотоковия вариант - те се знаят кои са.
Ако ползвате компютри със звукови карти като източник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверете дали нямате постоянна съставна на изхода на картата, щото то има карти и карти, видях такава, която вади и постоянна, а уж не би трябвало да има...
Ако е необходимо, изхвърлете електролитите от изхода и ако има място, сложете по едно МКП 4.7 микро вместо тях, става и МКС4 в краен случай...по компактен е.
И проверете дали има резистор след кондензатора към маса!
Добре ще е да имате потенциометър/галета, както и вариант за куплиране на входа след палене на захранването на компа!
Зареждане на капацитети, постоянни пикове в изхода и после защо мембраната на говорителя стои в горна или долна "мъртва" точка при пускане на компа.
Усилвателя усилва както променливо, така и постоянно напрежение и коефициента на усилване в двата случая е един и същ!
DoGC DC version
- Daniel Petrov
Напоследък при усилвателите се появява необходимост от специален PC Input, развързан с куплиращ трансформатор. Разбира се, "удоволствието" струва 100-150 лева, но при положение, че усилвателят ни е няколко пъти по-скъп, това е оправдано. Освен това до голяма степен трансформаторът премахва високочестотните шумове, с каквито едно PC изобилства.
Докато се занимавах с PC-та на времето, съм замервал долколко е маса масата им.... с две думи дори и да ползваме кондензатор на входа на усилвателя, можем лесно да го изпукаме по маса.
- Daniel Petrov
Zlatan Kitanov
- Daniel Petrov
Схемата е комерсиална - предлагам готови усилватели, които отдавна не са ми някакъв сериозен приоритет, правя ги, защото има хора, за които лампите са скъп вариант за домашно аудио (а аз вече правя предимно такива конструкции).
Предлагайки им по добрата версия на тоя усилвател и получавайки пари за това, би било нелоялно към тях да публикувам схемата фрий - нали в случая си плащат да имат по добрата версия?
Щом като си стигнал донякъде, продължавай, само не разпитвай странични хора, които имат някакво отношение по въпроса с правотоковата версия (знаеш кои имам предвид) - най малкото не е етично спрямо мен в случая - аз съм сметнал да не я правя достояние на всеки, което значи, че ако ти сам стигнеш докъдето трябва - ок, проблем няма, пускай я! Аз няма да го направя, против принципите ми е.
