Един по-специален RIAA фоно предусилвател
Re: Един по-специален RIAA фоно предусилвател
Браво Велински
Само трябва да смениш терминалите на на кабелите , че тея са....(развалят ти труда).
Кои терминали имаш предвид
...най вече на захранващия.
Захранващият е Neutrik Powercon.... най-добрият!
Пред него IEC C13/14 стандартът изглежда сделан в СССР
- Borislav Stankov
Вери Найз!
- Mo
...само ще добавя и БУТИКОВОBorislav Stankov написа:Вери Найз!
- Borislav Stankov
Имам един приятел, на който фамилията е Тиков.
Роди му се син и той искаше да го кръсти Бу за да се получило Бу Тиков
Предложихме му да го кръсти с не чак толкова китайски име, да звучи по европейско някак си, та предложението за име беше Мас.
Извинете за спама просто не се стърпях.
Поздравление!Чудесна изработка и идеална компонентна база! velinski би ли споделил какво излиза като"звук "от това бижу и някакви тех.характеристики?
Звукът е нещо твърде персонално и субективно за да мога да го "разкажа". Като основна характеристика: 1mV пикови пулсации от PSU на анодите на лампите.
Още малко снимки:
Още малко снимки:
Последно промяна от velinski на Пет Мар 04, 2011 5:07 pm, променено общо 1 път.
- Mo
Ееее много арно бре Танасе! Ако си я правил за собствена употреба, ще споделиш ли на какъв грамофон я слушаш.
Р.Е.С.П.Е.К.Т.
Р.Е.С.П.Е.К.Т.
Не е за мен, въпреки че ще ме боли, когато си я вземат
- wlado88
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 8:00 pm
Невероятно изпълнение, респект за подбора на елементната база и към визията.
Да си призная ми се приисква и моята РИАА да приличаше малко поне на тази.
Честито на щастливия собственик.
Сподели молятя, от каде си набави карбона на листове.
- analogsa
- Регистриран на: Пет Ное 24, 2006 1:00 am
- Местоположение: JHB
Поздравления за сериозната разработка. Откровено съм впечатлен. Почти всичко много ми допада - изборът на лампи, Танго - тип модулите, топологията. Някои неща ми допадат по-малко като кондензаторите Siemens MKV, резисторите Riken, etc, но това са разбира се само персонални предпочитания, а не критика. По ми е интересен изборът на лампов стабилизатор. Опитвал ли си топологиите на Salas или покойния Allen Wright? Може би аз просто харесвам по-модерен звук
Много елегантна, макар и малко разточителна идея за превключване между входовете имат Einstein. В случая на MM/MC входният триод се дублира, веднъж без трансформатор отпред и веднъж - със. Анодите са вързани заедно и анодното съпротивление (или активен товар) е общо. Само един от входните триоди получава отопление и така се избира конкретният вход. Абсолютно никакви превключвания по пътя на сигнала.
Благодаря за конструктивния коментар. В регулаторите няма нищо екзотично - класически лампов регулатор с последователен pass триод и усилвател на грешка. Този регулатор е познат на човечеството от 70 години най-малко. По-късно еволюира в идентичен полупроводников еквивалент с транзистори и опорен ценер. Като изцяло лампова версия съм го използвал досега в моя референтен предусилвател/слушалков усилвател, където показа забележителни възможности за висок клас аудио: висока стабилност, добро собствено PSRR, много нисък собствен привнесен шум и много нисък линеен импеданс, което води до изключително бърз звук по моите стандарти.
Относно комутацията ММ/МС: реших, че така или иначе имам една задължителна комутация при step-up трансформаторите, които влизат в октални цокли и реших, че няма нужда от друга. Ключовете са октални бази с мостове от сребърен ОСС проводник. Нужда от екран нямат, защото сигналът от дозата е балансиран. Контактната площ е огромна, в сравнение с галетен ключ или реле. Самите октални цокли са висок клас тефлонови с gold-over-copper цангови контакти. В момента преквлючването е аудиофилско с "винил тръпка" Отнема време колкото да се завърти една плоча от другата страна, така че няма да затрудни никой ползвател.
Идеята за дублиращо се драйверно стъпало с общ товар и задействащо се чрез отоплението нещо не мога да я смеля Излиза, че се подава 100% анодно на неотоплена лампа и катодът силово се вкарва в емисия, което ще съсипе покритието на катода и убие триода за отрицателно време, защото катодите започват да емитират още при 25-40 градуса околна температура
