Въпроси относно ML TQWT.
brum
#16 Мнение от brum »
Порта е 1 или 2 броя, по 45мм диаметър. Ще ги разработя, но точно защото не съм сигурен колко са ми верни измерванията смятам че на слух ще е най-добре. А за хорна - и това мисля да пробвам. Предния панел затова е на 2 части - да се пробва с различни размери на порта и евентуално да се пробва в хорна. Като от вътре конструкцията е само като стартово начало. Я препоръчаите от каде да си взема вата. Тази която я продават в магазините за платове става ли?
brum
#17 Мнение от brum »
И малко развитие относно това проектче. Дано на някого да му е интересно. Ето и историята до сега:
Наваля сняг и беше крайно време да се започва с кутиите. Накупих дъски след няколкото обикаляния между практикер и бриколаж докато им заредят дъски че все нямаха.
Намерих си и работен плот. Масата с толкова исторя в малката студентска стаичка за отрицателно време беше разглобена, облепена с тиксо на определени места ( да не ми залепнат дъските за нея ) и лепеното започна.
Малките стяги вършеха чудесна работа. Малко ме беше яд че нямах още една да стягам по-плътно големите плоскости, но и така стана.
Пробвах и най-накрая прободния трион - зеге за 28лв, ножчета за 5лв ( за метал ) и ето я магията:) Това върху което режа отворите е кутията за тестване на 8" говорители, с вътрешен обем точно 20.3 литра. По нея и по speaker workshop параметрите на говорителите излезнаха учудващо еднакви с тези от страничката на visaton - с единствена разлика в Vas-а, той излезна 50л вместо 53л, но има някаква вероятност да не са ми точни сметките. Все пак всичко е с някакво приближение, а и не вярвам да съм настроил абсолутно точно програмката. Но като резултат на замерването реших да се придържам към данните от производителя.
Абсолутно безупречни отвори. Сега една оберфреза би направила още малко чудеса, но това евентуално нататък.
И тука вече е готова първата кутия, чакам да изсъхне силикона ( поли винил ацетатното лепило за което питах се оказа обикновенно с200 и в резултат на това - обикновен силикон, дано да свърши работа ) и ще почвам опитите с ватата.
Като доизкусуря нещата с ватата - другата тестова кутия е за хорна. Ще видим там какво ще стане. За нея са предвидени 2 тестови панела за да мога да отворя устата още ако се наложи. Снимки на следващата част - скоро ( освен ако някой не ме нахока че пълня форума с глупости ).
P.S. Датите на снимките не са верни, началото беше пред 2 съботи като наваля снега. Дъските са купени на 20ти декември. За следващата серия ще корегирам датата на фотоапарата.
P.S. 2 Ама то било голяма зарибявка:)
#18 Мнение от Nanko Rusev »
Успех с начинанието ;)
Давай снимки и размисли и нататък ... така тези, които не можем да се престрашим получаваме някакви знанич четейки .... :roll:
SlowDead
#19 Мнение от SlowDead »
Големи са .. направо ако съм на тебе ще метна хорните ! :)
brum
#20 Мнение от brum »
На хорните по сметки все не мога да им докарам някаква прилична честота на -3db. Най-доброто до което стигам е 60hz. Няма ли да се получи голяма в ниските честоти? Те и без това имат доста по стръмен спад от TL-а.
Miroslav Danov
#21 Мнение от Miroslav Danov »
Два въпроса имам:
Ако са пробни, защо ги лепиш?
Това 2 лентови колони ли ще са, защото спомена visaton w200?
Според мен, ако усетиш духа на хорната, на колкото и Хз да е -3дб, съвсем ще се зарибиш :D. Можеш да опиташ приблизително тази геометрия.
Последно промяна от Miroslav Danov на Вто Дек 27, 2005 11:34 am, променено общо 1 път.
brum
#22 Мнение от brum »
Изглежда добре, ще зглобя едната да е така отвътре довечера. Я кажете, тоя силикон как го почиствате от дъските? Там кадето е срязано пдч-то силикона така се е набил че няма изваждане. А така лепило после не вярвам да хване:(
А за говорителя - да, visaton w200 е. На едната от сниките се виждат едни малки черни колонки - от там е изкаран. Работил е блозо месец, но определено в тези малки кутиики с тия -3db на 70hz дето се получи не е много добре...
И още един въпрос:) Ако ми се струва че ниските честоти не стигат достатачно надолу това влияе ли се от ватата? Не се ли използва тя за изглаждане на характеристиката в mid-bass диапазона?
brum
#23 Мнение от brum »
Ми като резултат - тоя говорите (W200) категорично не е за хорна. Много висок става баса. Снимки ще има по нататък като намеря батерии за фотото ако още не съм разглубил кутията. Но общо взето мисля да си взема тия дни и BG20 и да поекспериментирам с него. Имам странното усещане че ще стане по добре.
Miroslav Danov
#24 Мнение от Miroslav Danov »
Ей това е приказака! :D
brum
#25 Мнение от brum »
Ето и снимки свързване с развитието на проекта, преди да е преминал още до нагласяне на нещата с BG20.
Хорната този пъ е с малко по различна геометрия, почти като тази която обсъждате за хорна за BG20. Ето и малко снимки:
И впечатленията са следните - баса е малко по-висок от този на ML TL-а до хорната. Но налягането съответно е прилично по-голямо. Сега е наред да се пробват с BG20 тези геометрии за кутиите и ще споделя какво се е получило. Весело посрещане на новата година:)
#26 Мнение от Ivan Rachev »
brum написа:Ми като резултат - тоя говорите (W200) категорично не е за хорна. Много висок става баса. Снимки ще има по нататък като намеря батерии за фотото ако още не съм разглубил кутията. Но общо взето мисля да си взема тия дни и BG20 и да поекспериментирам с него. Имам странното усещане че ще стане по добре.
:mrgreen: ако и с БГ 20 се окаже че баса е висок ми прати едно лично да ти кажа няколо факта свърэани с качественното въэпроиэвеждане на ниските терци при Хорните :wink:
успех
Обратно към “Хорни и ТЛ”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 40 госта
