Продавам СТК-тата дайте някоя А+Б схема за 50-60Вата@8Ома
AdsBot [Google]
#18 Мнение от AdsBot [Google] »
Oceanman èìà ëè ñìèñóë äà ñå ïðàâè ÒË ñàìî çà 20-80Õç?
Zmej
#19 Мнение от Zmej »
Има и то голям...
#20 Мнение от Daniel Petrov »
TЛ с АРН и отрязан на 180-200Хц
Нагоре само гол АРЗ6604/8
Не гледай характеристика,чуй го!
Аз го имам,прави много яко СПЛ във високите и е равен!
Така най няма да пострада 3д-то.
Аз симулирах ТЛ с АРН6614/8.
В 120 литра се държи добре.
Дължина на линията м/у 250 и 300см.
М/у другото ФЕ206Е иска доста по голям обем,че тъкмо симулирам с него.
Има шанс един приятел от USA да ми вземе такива :-)
Той от занаята и е регнат във форума :-)
Bojo
Местоположение: София / Прага
#22 Мнение от Bojo »
Работата става много страшна. Отива към набутване и то голямо. Така както го мислиш Блек, не знам защо са ти АРЗтата. Прави с АРН и пищялка, с пасивни филтри. Получава се сравнително добра колона. Активните филтри са по гадни от пасивните. Ако правиш отделни усилватели, цената скача. Въобще защо не започнеш отначало: - имам(или ще имам) толкова и толкова лева и за тях мога да си купя следните говорители... и да си направя следните стъпала... Като идея само.
AdsBot [Google]
NAIM
#23 Мнение от AdsBot [Google] »
Íàìåðèõ ìàëêî NAIM ñõåìè äíåñ,
ïðåäóñèëâàòåë:
óñèëâàòåë:
Çàõðàíâàíå çà óñèëâàòåëÿ:
Äúðâåíè ñà, ïîíå àç òàêà ãè íàìèðàì. Èíà÷å çà ïðåäóñèëâàòåÿ- åäíà ïðèëè÷íà êëàñè÷åñêà ñõåìà.
a-man /audioman â ñúêðàòåí âàðèàíò/
Bojo
#24 Мнение от Bojo »
Класика в жанра! Много семпло. Мисля че ще свири добре. Имаш ли захранването на предусилвателя?
AdsBot [Google]
#25 Мнение от AdsBot [Google] »
NAIM ìàè ñâèðÿò äîáðå..... Íî å ïðåêàëåíî ïðîñòî çà ìåí. Ñõåìà íÿìàì íà çàõðàíâàíå, íî çíàì, ÷å å ñ LM317.
a-man
#27 Мнение от Daniel Petrov »
Bojo написа:Работата става много страшна. Отива към набутване и то голямо. Така както го мислиш Блек, не знам защо са ти АРЗтата. Прави с АРН и пищялка, с пасивни филтри. Получава се сравнително добра колона. Активните филтри са по гадни от пасивните. Ако правиш отделни усилватели, цената скача. Въобще защо не започнеш отначало: - имам(или ще имам) толкова и толкова лева и за тях мога да си купя следните говорители... и да си направя следните стъпала... Като идея само.
Bojo,shte mu izbqga 3d-to pri gadniqt srez,ako e s piskalo i ARN.
Mnogo kofti diapazon e interwala 400-8000,a na nego shte mu se nalozhi da rezhe tochno tam.Inache za pasiwnite filtri spodelqm mnenieto ti,aktiwen filtyr e kofti podhod za Hi-Fidelity.
Black,ARZ-ta go turqsh w zatworen obem,TL za basa samo.
Ama shte se poluchi edin kowcheg...Az simulirah s ARN6618-ne beshe losho-120 litra grobnica izleze...ama pyk sliza na mnogo nisko i srez na 180-200Hz nqma da se useshta tolkowa,kolkoto srez pri srednite.
#30 Мнение от Daniel Petrov »
BlackBLOOD написа:От друга страна си много прав защото ако срежа на 150, мога да използвам пика на АРН-то и така да им изравня ДБ-те при еднакви честоти и мощности...
Sa setish... :-)
