S.E. Pure class A Final Release
AdsBot [Google]
#16 Мнение от AdsBot [Google] »
widowmaker :) äî êúäå ÿ äîêàðà ñ óñèëâàòåëÿ :) òåñòâà ëè ãî :)))
#17 Мнение от Daniel Petrov »
Проблема в момента е,че купих 4 омови говорители и варианта 8 ома при мене отпада.Траф на нова сметка :-(
Ще драсна пост за някои особености при настройката на модулациата на генератора на ток,че тоя момент точно си е капризен откъм захранване и откъд делителя в базата на драйвера за преднапрежение на полевака.
#19 Мнение от Daniel Petrov »
Няма 8 ома тук,в Пас в София също няма :-(
Ще правя 4 омова версия на захранване 18 волта.
Ще кача схемата с преоразмеряването.
#21 Мнение от Daniel Petrov »
Платката,почти налепена,липсват само сорсовите резистори по 0.15ома,200ома/1 ват и 1N5819-за модулацията на генератора,естествено и кабелите.Нещо няма екзотични полупроводници и резистори с шибани стойности по магазините напоследък...
Снимката е правена с тъп,селски телефон Nokia,сори,няма камера с кадърна резолюция в момента.
Прафи впечатление проблема от чисто финансово естество-левият транзистор определено не е 2SJ200-временно е IRFP9240 :-)
Дай боже свестни чаркове на нас простосмъртните!
Последно промяна от Daniel Petrov на Сря Дек 01, 2004 1:07 am, променено общо 1 път.
Bojo
Местоположение: София / Прага
#22 Мнение от Bojo »
Много симпатично изглежда. Чакаме резултати от прослушване.
#23 Мнение от Daniel Petrov »
Bojo,dokato snoshti s Niki pihme biri,se setih za edin wariant i sled kato se pribrah,go nahwyrlqh na edin list-usilwatel na naprezhenie s dobyr N JFET s dinamichen towar w drain-a - generator na tok s bipolar.Sledwa tokow usilwatel s moshten N MOSFET,kojto ima moduliruem generator na tok w source-a.Edinstwenoto mi terzanie e slednoto:
Dali da e ednopolqrno naprezhenie,s neminuem kapacitet w izhoda ili da e dwupolqrno nesimetrichno(nersimetrichno zaradi nesimetriqta na izhodnoto stypalo-na sorsowiqt powtoritel shte mu trqbwa s 3-4 wolta po wisoko naprezhenie zaradi Ugs) pri koeto samo speakera i serwoto shte sa wyrzani w srednata tochka-t.e. simulacia na rabota w bridge rezhim.
Minusa na dwupolqrnoto e na korpus za whodniqt signal.Nesimetrichnoto zahranwane ima edin nedostatyk - 2-ri grec,nishto poweche.
Predimstwa na shemata-edno usilwatelno stypalo po naprezhenie,koeto do granichnata si chestota zapazwa edna i syshta strymnost-ako prenebregnem whodniqt kapacitet towa oznachawa otnositelno postoqnna dylbochina na feedback-a za cqlata lenta.
T.e. poluchawa se neshto kato twoqta ideq za lampa po naprezhenie+tranzistori po tok,no bez radelitelen kondenzator.
Bihme se doblizhili maksimalno do zwuka na lampa s taq plitka obratna wryzka i taq linejnost(naprezhenowiqt usilwatel shte raboti pri konstanten drain-ow tok)
Shte drasna shemata i shte q postna,ta da q obsydim.
Bojo
#24 Мнение от Bojo »
Да Уидоу, това е концпция който много ми допада. Мисля че задължително трябва да е с двуполярно. Проблема със ОПа на сервото се решава с захранването му също с несиметрично двуполярно захранване, за да се запази изместването. Трябва да намеря един линк - там има различни варианти на това. В крайна сметка Шушурин (май беше той) казва (перефразирам) "Аз мога да правя и стъпала с полеви транзистори, които звучат толкова добре, колкото и ламповите, но в момента са на мода ламповите и затова правя такива" - тоест важна е концепцията, а не какво е модерно (то модата си е до време - след 3 - 5 години....). Аз също със мислил по подобна схема, но не ми стига времето да я обмисля в детайли (главно за вход с каскод с управляем товар или нещо подобно) .
AdsBot [Google]
#25 Мнение от AdsBot [Google] »
Toq post otpada poradi towa,che zabrawih da se logna :-)
Razreshen e problema s ampa,mozhete da spite spokojno :-p
#26 Мнение от Daniel Petrov »
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ebasi kwa kuha lejka sym!!!
Nishto mu nqma na ampa,ama koj da GLEDAAAAA!
Ami serwoto raboti kato oscilator bre!
Trqbwa da sa naobratno inverted i noninverter inputs,ama a de!
Predi godini imah edin sluchaj,mnogo interesen-kakto winagi byrzam i prawq edin supply block za 405,dwa trafa po 400VA,soliden filtrirasht block,bushoni estestweno harakterno za men-samo na pyrwichnata.
3A-wzriw,4A-pak wzriw,6A otnowo wzriw,a ampa na laboratorniqt izprawitel no problems-pregled na kondenzatorite i kakwo ustanowqwam-polowinata sym gi obyrnal naobratno po newnimanie,w byrzinata :-)
Ta i sega taka...whodniqt tranzistor e PNP,ottam idwa problema :-)
Raboti naobratno na
Utre shte otkataq momenta i shte dokaram proekta dokraj-ili shte go byde ili w kosha s bokluka.
Ako beshe normalna shema,shteshe da zabie postoqnno na izhoda i kraj,ama s taq modulaciq se prewryshta w gaden generator-utre obryshtam serwoto i kypq sys strashna sila :-)
D'eba typanarskata mu diwotiq
#27 Мнение от Daniel Petrov »
Усилвателят работи!Генератора се модулира,имам проблеми единствено с малкото отпушващо напрежение гейт-сорс на 1529-генератора на ток за входният транзистор работи на ръба и при по здрави баси прихърква-ще се наложи да буферирам с един повторител на напрежение,най вероятно МОСФЕТ или колкото и да не ми се иска ИРФП240/9240 за крайни.
При тях е над 3 волта отпушващото.
#28 Мнение от Daniel Petrov »
Модулацията засега не се държи добре,това долу е работещата версия на усилвателя,имам налепен един канал при мен:
Изходната мощност е около 17-18 вата на 8 ома.
Началният ток е около 3А.
Радиаторите са 0.2К/W за всеки транзистор поотделно.
#29 Мнение от Daniel Petrov »
Ей,никой не иска да коментира...
audioman
#30 Мнение от audioman »
Щом искаш коментар....
Едно капацитетче за определяне на основния полюс на ОВ за генератора на ток с MOSFET-а????
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
